标题: LCD1602时钟,调时,怎样让数字闪烁,或者相应位置的光标闪烁?感谢。 [打印本页]
作者: csz9981 时间: 2017-2-22 19:26
示例中用LCD1602做了一个简单的时钟,但是调整时间的时候,没有闪烁也没有光标提示,也不知道,现在是调整 时,还是 分。
* 实验名 : 定时器实验
* 使用的IO :
* 实验效果 :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒,按K2选择
*选择设置加1。
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
unsigned char Time;
//用来计时间的值
void Delay1ms(unsigned int c);
void TimerConfiguration();
void Int0Configuration();
unsigned char SetPlace;
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
unsigned char hour,minute,second;
unsigned int i;
LcdInit();
hour=12;
LcdWriteData('0'+hour/10);
LcdWriteData('0'+hour%10);
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+minute/10);
LcdWriteData('0'+minute%10);
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+second/10);
LcdWriteData('0'+second%10);
if(TR0==0)
if(K1==0) //检测按键K2是否按下
Delay1ms(10); //消除抖动
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=3)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //检测按键是否松开
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
if(K2==0) //检测按键K3是否按下
if(K2==0)
if(SetPlace==0)
second++;
if(second>=60)
second=0;
else if(SetPlace==1)
minute++;
if(minute>=60)
minute=0;
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
while((i<50)&&(K2==0)) //检测按键是否松开
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
if(Time>=20) //一秒钟来到改变数值
Time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
//--显示时钟--//
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteCom(0x83);
LcdWriteCom(0x86);
* 函 数 名 : Delay1ms()
* 函数功能 : 延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
void Delay1ms(unsigned int c) //误差 0us
unsigned char a,b;
for (; c>0; c--)
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : TimerConfiguration()
* 函数功能 : 配置定时器值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TMOD = 0x01; //选择工作方式1
TH0 = 0x3C; //设置初始值
TL0 = 0x0B0;
EA = 1; //打开总中断
ET0 = 1; //打开定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
* 函 数 名 : Timer0()
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0x3C; //设置初始值
TL0 = 0x0B0;
Time++;
* 函 数 名 : Int0Configuration()
* 函数功能 : 配置外部中断0
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
//设置INT0
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
* 函 数 名 : Int0() interrupt 0
* 函数功能 : 外部中断0的中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Int0() interrupt 0
Delay1ms(10);
if(K3==0)
TR0=~TR0;
SetPlace=0;
在第2个程序中,为了标明,现在调整的是 时,还是 分,我在时间的下面,对应位置上,添加 了个 * 号,
* 实验名 : 定时器实验
* 使用的IO :
*选择设置加1。
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
unsigned char Time;
//用来计时间的值
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main(void)
unsigned int i;
LcdInit();
hour=12;
LcdWriteData(':');
LcdWriteData(':');
if(TR0==0)
{ LcdWriteCom(0xc7);
LcdWriteData('*');
if(K1==0) //检测按键K1是否按下
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=3)
SetPlace=0;
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
switch(SetPlace)
{case 0 :
{LcdWriteCom(0x01);
LcdWriteCom(0xc7);
LcdWriteData('*');
}break;
case 1 :
{LcdWriteCom(0x01);
LcdWriteCom(0xc4);
LcdWriteData('*');
}break;
case 2 :
{LcdWriteCom(0x01);
LcdWriteCom(0xc1);
LcdWriteData('*');
}break;
if(K2==0) //检测按键K2是否按下
if(K2==0)
if(SetPlace==0)
second++;
if(second>=60)
second=0;
minute++;
if(minute>=60)
minute=0;
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
while((i<50)&&(K2==0)) //检测按键K2是否松开
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
Time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
//--显示时钟--//
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData(':');
LcdWriteCom(0x83);
LcdWriteData(':');
LcdWriteCom(0x86);
* 函数功能 : 延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
unsigned char a,b;
for (; c>0; c--)
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函数功能 : 配置定时器值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TH0 = 0x3C; //设置初始值 50ms
TL0 = 0xB0;
EA = 1; //打开总中断
ET0 = 1; //打开定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
* 函 数 名 : Timer0()
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TL0 = 0xB0;
Time++;
* 函数功能 : 配置外部中断0
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
//设置INT0
EA=1;//打开总中断
* 函数功能 : 外部中断0的中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Delay1ms(10);
if(K3==0)
TR0=~TR0;
SetPlace=0;
if(TR0==1)
{LcdWriteCom(0x01);}
我现在想请教的是,在调整时间的时候,怎样让数字闪烁,或者相应位置的光标闪烁,以提示,现在调整的是,小时,分钟,感谢。
作者: zl2168 时间: 2017-2-22 21:15
在调整时间时让数字闪烁的时钟1602
具有校正功能的时钟1302(LCD1602显示)
先Proteus仿真,确认有效。
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
作者: csz9981 时间: 2017-2-23 18:51
只有图片,没看到程序???
快速闪烁是 怎样实现的?子函数???
作者: zl2168 时间: 2017-2-23 19:00
仿真电路和Hex文件能在出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。
作者: linbaiyang 时间: 2017-2-23 19:06
解决没,新手学学
作者: zl2168 时间: 2017-2-23 20:02
虽然没有源程序,但仍可仿真,演示、观测和验证案例效果。确认了再设法去弄源程序,免得上当受骗!网上的虚假信息、无效程序、看不懂的程序和伪劣程序太多了。真想学,不妨先proteus仿真,不会让你失望的。
作者: imxuheng 时间: 2017-3-2 18:47
LcdWriteData('0'+minute/10);delayms(10);LcdWriteData(' ');这样行不行,
作者: 1842043386 时间: 2017-3-2 18:59
多谢楼主
作者: mengsiu 时间: 2017-5-8 22:59
太浪费系统时间了。
作者: Libraone 时间: 2017-5-8 23:10
LcdWriteData('0'+minute/10);delayms(10);LcdWriteData(' '); 试试这样
作者: 402898503 时间: 2018-8-7 16:04
楼主解决了吗?
作者: cat-1 时间: 2022-5-5 11:13
大哥可以可以,我试试
Powered by Discuz! X3.1 |
