关于hx711模块数值显示问题
1149777206
2017-2-23 23:23
关于hx711模块数值显示问题
#include<reg52.h>
#include "HX711.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar qian,bai,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
uint i,c;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=table[ge]; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=table[shi];break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=table[bai]; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=table[qian];break;//显示第3位
/* case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; P0=table[qian]; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位*/
c=2000;while(c--);
long a;
a=HX711_Read();
a= (unsigned int)((float)a/430);
qian=a/1000;
bai=a%1000/100;
shi=a%1000%100/10;;
ge=a%10;
display(qian,bai,shi,ge);
#include "HX711.h"
//延时函数
//读取HX711
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
count=0;
HX711_SCK=0;
while(HX711_DOUT);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK=1;
count=count<<1;
HX711_SCK=0;
if(HX711_DOUT)
count++;
HX711_SCK=1;
count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
HX711_SCK=0;
return(count);
增大压力数值会改变,但是发现当数值变为900+时 发现在增大压力百位变为0了,千位始终没有数值
请好心人帮忙解决一下;谢谢
yzwzfyz
2017-2-23 23:44
超范围使用?
aa1151953633
2017-2-24 10:30
那个曲率没调好
zrworkingroom
2017-2-24 14:29
传感器用的是多大的?
1149777206
2017-2-28 13:06
zrworkingroom 发表于 2017-2-24 14:29
传感器用的是多大的?
传感器是5kg的
