标题: 延时程序总是在软件上运行正常,到开发板上就不能显示是怎么回事? [打印本页]
作者: 周晓春    时间: 2010-8-21 17:56
   延时程序总是在软件上运行正常,到开发板上就不能显示是怎么回事?板子是好的
#include <reg52.h>
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char i,j;
   i=0;
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TH0=0x3C;
 TL0=0xB0;
 TR0=1;
 while(1);
void time0() interrupt 1
  TH0=0x3C;
 TL0=0xB0;
 i++;
 if(i==20)
      for(j=0;j<8;j++)
      P2=table[j];
   i=0;
这个程序实现的是流水灯定时依次闪,怎么错啦,求高手帮忙啊!
作者: aphar    时间: 2010-8-28 20:45
  TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
i++;
if(i==20)
      for(j=0;j<8;j++) //这里,其实是每隔定时时间8个led高速闪烁,人眼分不出,所以没有流水效果,只是LED全亮了的感觉。注销这行还行,注意变量J的起始与结束。
      P2=table[j];
   i=0;
[此贴子已经被作者于2010-8-28 20:55:44编辑过]
