标题: PCB板尺寸、螺丝安装孔、开槽的绘制方法 [打印本页]
作者: 吴善龙    时间: 2017-2-28 16:19
利用AD画PCB板时,PCB板的边界尺寸要用KEEPOUT层绘制,螺丝安装孔也要用KEEPOUT层绘制,点击屏幕顶部菜单的:放置------圆环-----按TAB键------设定圆环的半径----鼠标左键点击第一下确定圆心------点击第二下确定整个圆。PCB内部的开槽,也用KEEPOUT层绘制。用KEEPOUT层绘制的圆孔,圆孔内部不镀铜。如果用焊盘放置螺丝安装孔,则圆孔内部镀铜。不能用过孔放置螺丝安装孔,因为过孔铺绿漆。PCB工厂的技术人员,看到KEEPOUT层的划线,就知道如何加工了。当然,为了防止出现误会,最好随PCB资料加一个PCB图纸说明给PCB工厂。有不明白的地方沟通清楚后再开始制造。
作者: simonliu009    时间: 2017-5-12 08:44
也可以添加圆形焊盘,外径5mm,内径3.3mm,关键是取消plated选项。
作者: struggle_man    时间: 2017-5-14 15:03
矮油、、非常感谢楼主的分享!支持...
