timg (2).jpg (15.57 KB, 下载次数: 175)
Eagleeliza 发表于 2017-3-4 11:14
用3845系列的片子,通过电感降压。参考电动车转换器
angmall 发表于 2017-3-4 09:35
需要多大电流?如果电流不大的话,可以使用LM2596HV 耐压在60V 可转5V3A左右
48v转5v开关电源原理图
wuyibin2003 发表于 2017-3-4 10:00
用2596-5.0的 或者7805也可以
| DC-DC产品 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 频率 | 封装 |
| PW2058 | 2.0V~6.0V | 1V~5V | 0.8A | 1.5MHz | SOT23-5 |
| PW2051 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 1.5A | 1.5MHz | SOT23-5 |
| PW2052 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 2.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
| PW2053 | 2.5V~5.5V | 1V~5V | 3.0A | 1.0 MHz | SOT23-5 |
| PW2162 | 4.5V~16V | 1V~15V | 2A | 600KHZ | SOT23-6 |
| PW2183 | 4.5V~18V | 1V~15V | 3A | 600KHZ | SOT23-6 |
| PW2312 | 4.0V~30V | 1V~28V | 1.2A | 1.4 MHz | SOT23-6 |
| PW2330 | 4.5V~30V | 1V~28V | 3A | 130KHz | SOP8 |
| PW2558 | 4.5V~55V | 1.25V~30V | 0.8A | 1.2 MHz | SOT23-6 |
| PW2815 | 4.5V~80V | 1.5V~30V | 1.5A | 400KHZ | SOP8-EP |
| PW2906 | 12V~90V | 1.25V~20V | 0.6A | 150KHZ | SOP8-EP |
| PW2902 | 8V~90V | 5V~30V | 2A | 140KHZ | SOP8-EP |
| PW2153 | 8V~150V | 5V~30V | 3A | 140KHZ | SOP8 |
| LDO产品 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 静态功耗 | 封装 |
| PW6566 | 1.8V~5.5V | 1.2V~5V多 | 250mA | 2uA | SOT23-3 |
| PW6218 | 4V~18V | 3V,3.3V,5V | 100MA | 3uA | Sot23-3 |
| PW6206 | 4.5V~40V | 3V,3.3V,5V | 150MA | 4.2uA | Sot23/89 |
| PW8600 | 4.5V~80V | 3V,3.3V,5V | 150MA | 2 uA | Sot23-3 |
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
