标题: 详细的舵机控制原理资料 [打印本页]
作者: dfevfvdvfd 时间: 2017-3-4 23:13
标题: 详细的舵机控制原理资料
目录
一.舵机PWM信号介绍... 1
1.PWM信号的定义... 1
2.PWM信号控制精度制定... 2
二.单舵机拖动及调速算法... 3
1.舵机为随动机构... 3
(1)HG14-M舵机的位置控制方法... 3
(2)HG14-M舵机的运动协议... 4
2.目标规划系统的特征... 5
(1)舵机的追随特性... 5
(2)舵机ω值测定... 6
(3)舵机ω值计算... 6
(4)采用双摆试验验证... 6
3.DAV的定义... 7
4.DIV的定义... 7
5.单舵机调速算法... 8
(1)舵机转动时的极限下降沿PWM脉宽... 8
三.8舵机联动单周期PWM指令算法... 10
1.控制要求... 10
2.注意事项... 10
3.8路PWM信号发生算法解析... 11
4.N排序子程序RAM的制定... 12
5.N差子程序解析... 13
6.关于扫尾问题... 14
(1)提出扫尾的概念... 14
(2)扫尾值的计算... 14
一.舵机PWM信号介绍1.PWM信号的定义PWM信号为脉宽调制信号,其特点在于他的上升沿与下降沿之间的时间宽度。具体的时间宽窄协议参考下列讲述。我们目前使用的舵机主要依赖于模型行业的标准协议,随着机器人行业的渐渐独立,有些厂商已经推出全新的舵机协议,这些舵机只能应用于机器人行业,已经不能够应用于传统的模型上面了。
目前,北京汉库的HG14-M舵机可能是这个过渡时期的产物,它采用传统的PWM协议,优缺点一目了然。优点是已经产业化,成本低,旋转角度大(目前所生产的都可达到185度);缺点是控制比较复杂,毕竟采用PWM格式。
但是它是一款数字型的舵机,其对PWM信号的要求较低:
(1) 不用随时接收指令,减少CPU的疲劳程度;
(2) 可以位置自锁、位置跟踪,这方面超越了普通的步进电机;
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif |
其PWM格式注意的几个要点:
(1) 上升沿最少为0.5mS,为0.5mS---2.5mS之间;
(2) HG14-M数字舵机下降沿时间没要求,目前采用0.5Ms就行;也就是说PWM波形可以是一个周期1mS的标准方波;
(3) HG0680为塑料齿轮模拟舵机,其要求连续供给PWM信号;它也可以输入一个周期为1mS的标准方波,这时表现出来的跟随性能很好、很紧密。
2.PWM信号控制精度制定file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif
1 DIV = 8uS ;250DIV=2mS
时基寄存器内的数值为:(#01H)01 ----(#0FAH)250。
共185度,分为250个位置,每个位置叫1DIV。
则:185÷250 = 0.74度 / DIV
PWM上升沿函数: 0.5mS + N×DIV
0uS ≤ N×DIV ≤ 2mS
0.5mS ≤ 0.5Ms+N×DIV ≤ 2.5mS
二.单舵机拖动及调速算法1.舵机为随动机构(1)当其未转到目标位置时,将全速向目标位置转动。
(2)当其到达目标位置时,将自动保持该位置。
所以对于数字舵机而言,PWM信号提供的是目标位置,跟踪运动要靠舵机本身。
(3)像HG0680这样的模拟舵机需要时刻供给PWM信号,舵机自己不能锁定目标位置。
所以我们的控制系统是一个目标规划系统。
(1)HG14-M舵机的位置控制方法舵机的转角达到185度,由于采用8为CPU控制,所以控制精度最大为256份。目前经过实际测试和规划,分了250份。具体划分参见《250份划分原理》。
将0—185分为250份,每份0.74度。
控制所需的PWM宽度为0.5ms—2.5ms,宽度2ms。
2ms÷250=8us;
所以得出:PWM信号 =1度/8us;
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif |
| PWM = 0.5 + N×DIV;(DIV=8us)
(2)HG14-M舵机的运动协议
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg |
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.gif |
运动时可以外接较大的转动负载,舵机输出扭矩较大,而且抗抖动性很好,电位器的线性度较高,达到极限位置时也不会偏离目标。
2.目标规划系统的特征(1)舵机的追随特性file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.gif
① 舵机稳定在A点不动;
② CPU发出B点位置坐标的PWM信号;
③ 舵机全速由A点转向B点;
④ CPU发出B点PWM信号后,应该等待一段时间,利用此时间舵机才能转动至B点。
那么,具体的保持(等待)时间如何来计算,如下讲解:
令:保持时间为Tw
当Tw≥△T时,舵机能够到达目标,并有剩余时间;
当Tw≤△T时,舵机不能到达目标;
理论上:当Tw=△T时,系统最连贯,而且舵机运动的最快。
实际过程中由于2个因素:
① 1个机器人身上有多个舵机,负载个不相同,所以ω不同;
② 某个舵机在不同时刻的外界环境负载也不同,所以ω不同;
则连贯运动时的极限△T难以计算出来。
目前采取的方法是经验选取ω值。
(2)舵机ω值测定舵机的ω值随时变化,所以只能测定一个平均值,或称出现概率最高的点。
依据 ① 厂商的经验值;
② 采用HG14-M具体进行测试;
测试实验:① 将CPU开通,并开始延时Tw;
② 当延时Tw到达后,观察舵机是否到达目标;
测定时采用一段双摆程序,伴随示波器用肉眼观察Tw与△T的关系。
(3)舵机ω值计算一般舵机定为0.16--0.22秒/60度;
取0.2秒/60度>> 1.2秒/360度>> 0.617秒/185度
则ω为360度/1.2秒,2Π/1.2秒
ω=300度/秒
那么185度转动的时间为185度÷360度/1.2秒 = 0.6167秒。
(4)采用双摆试验验证
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.gif |
| 发现:当Tw定在0.618秒时,利用示波器观察到舵机能够运动至2个目标点。 则:Tw=△T= 0.618秒
3.DAV的定义将185度的转角分为250个平均小份。
则:每小份为0.74度。
定义如下:DAV =0.74度
由于:ω = 0.2秒/60度
则:运行1 DAV所需时间为:0.72度÷0.2秒/60度 = 2.4 mS;
4.DIV的定义舵机电路支持的PWM信号为0.5mS—2.5mS,总间隔为2mS。
若分为250小份,则2mS÷250 = 0.008 mS = 8uS
定义如下:DIV = 8uS
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.gif
那么1 DAV(0.74度)对应的△T为:0.74度÷60度/0.2秒 =2.4 67mS.。
5.单舵机调速算法
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.gif |
测试内容:将后部下降沿的时间拉至30ms没有问题,舵机照样工作。
将后部下降沿的时间拉至10ms没有问题,舵机照样工作。
将后部下降沿的时间拉至2.6ms没有问题,舵机照样工作。
将后部下降沿的时间拉至500us没有问题,舵机照样工作。
实践检验出:下降沿时间参数可以做的很小。目前实验降至500uS,依然工作正常。
原因是:(1)舵机电路自动检测上升沿,遇上升沿就触发,以此监测PWM脉宽“头”。
(2)舵机电路自动检测下降沿,遇下降沿就触发,以此监测PWM脉宽“尾”。
(1)舵机转动时的极限下降沿PWM脉宽
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.gif |
△T:舵机运转1DAV(7.4度)所需要的最小时间,目前计算出的数值为2.467mS;
△T前面的20 mS等待时间可以省略,舵机依然工作;而且得出舵机跟随的最快驱动方式。
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg |
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image017.gif |
舵机Tw数据实验表格
Tw值 | | | | |
500us | | | |
800us | | | |
1ms | | | |
1.1ms | | | | |
1.2ms | | | | |
1.6ms | | | | |
2ms | | | | |
2.6ms | | | | |
10ms | | | | |
20ms | | | | |
30ms | | | | |
40ms | | | | |
50ms | | | | |
70ms | | | | |
100ms | | | | |
令人质疑的地方为1.1ms时的表现,得出的Tw≈ △T;
也就是说1.1ms =2.467ms,显然存在问题。
经过考虑重新观察PWM波形图发现,电机真正的启动点如下图:
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.gif |
实际上由A到B的运动时间为:△T = Tw +(B点的)PWM
三.8舵机联动单周期PWM指令算法1.控制要求要求同时发给8个舵机位置目标值,该指令的执行周期尽量短,目的有2个:
其一,是为了将来扩充至24舵机;其二,目标越快,舵机的转动速度越快;
我们以8路为1组或称1个单位,连续发出目标位置,形成连续的目标规划曲线,电机在跟随过程中自然形成了位置与速度的双指标曲线,实现8路舵机联动。
2.注意事项从24个端口,P0.0、P1.0到P2.0,单DIV循环的最小时间只有8us,所以串行运算是不行的,那么就采用并行运算。
目前采用的并行算法是P0.0—P0.7为一个基本单位,8位一并。
实际案例:P1口的8个位置个不相同;
端口 | | | | | | | | |
N寄存器 | | | | | | | | |
目标位置(度) | | | | | | | | |
N数值(整数) | | | | | | | | |
PWM宽度ms | | | | | | | | |
注意:N为整数,依照上表看出,由于整数原因,定位不能实现的有45度、60度等。
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.gif |
3.8路PWM信号发生算法解析我们预计将整个周期控制在3.5-5ms内;
由上图得知:P1口的8个端在不同时间产生下降沿。
那么由上例如:我们的P1.5口,他的N为125
那么就需要它在125个DIV后产生下降沿,时间为(125*8us=1000us)。
我们在其中发现2个关键参数:①时间参数N=125
②逻辑参数 P1.5=#0DFH
逻辑参数的定义:如下,采用ANL指令,操作P1口。
| | | | | | | | | | P1.0= # FEH | | | | | | | | |
| P1.1= # FDH | | | | | | | | |
| P1.2= # FBH | | | | | | | | |
| P1.3= # F7H | | | | | | | | |
| P1.4= # EFH | | | | | | | | |
| P1.5= # DFH | | | | | | | | |
| P1.6= # BFH | | | | | | | | |
| P1.7= # 7FH | | | | | | | | |
ANL端口逻辑参数表
例如:将P1.5口产生下降沿,就将# 0DFH 去“ANL” P1口。
逻辑“ANL”指令,冯“0”得“0”,不影响其他位。
具体的程序操作如下:
① 开3.5ms定时中断
② 取出8个端(P1.0-P1.7)的位置值,也就是8个N值;并赋予相应的端逻辑参数;
M5=N5-N4 M6=N6-N5 M7=N7-N6 M8=N8-N7
M1=N1 M2=N2-N1 M3=N3-N2 M4=N4-N3
③ 将这8个值由大到小排列,相应端的逻辑参数值也随着N的顺序排列,一一对应;④ 将N值做减法,求得:
⑤ 取出 M1,延时M1*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M2,延时M2*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M3,延时M3*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M4,延时M4*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M5,延时M5*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M6,延时M6*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M7,延时M7*DIV,ANL相应的逻辑参数;
取出 M8,延时M8*DIV,ANL相应的逻辑参数;
⑥ 8个端的下降沿全部产生完毕,等待一定的Tw值,或等待3.5ms中断的到来;
⑦ 中断到来后,清理中断标志,然后结束该程序。RET
注意事项:当进行逐个排序延时的过程中,CPU要取出M1、M2、M3….M8,那么会有1个取数指令周期,当CPU采用12MHz时为1us。最终应该在第8个延时,即M8时扣除掉,具体指令参见指令集。
4.N排序子程序RAM的制定入口处
N值寄存器地址 | | | | | | | | |
ANL逻辑数寄存器地址 | | | | | | | | |
ANL逻辑数值 | | | | | | | | |
备注:37寄存器内存放的是P1.7端口的N值;3F寄存器内存放的是P1.7端口的ANL逻
辑参数值;
出口处
从左到右为N值从大到小排列 (大> N值 > 小)
所谓的“未知”:由于排列按照大到小顺序,“未知”内存放的为端口信息要根据排序
做相应的调整。
备注:30H内存放的是某位的N值,其值最大;
37H内存放的是某位的N值,其值最小;
38H—3FH内存放ANL数,可以根据其数值判断出是具体那个端口的下降沿。
例如:其值为“#FBH”那么它就是P1.2;
5.N差子程序解析所谓N差子程序,要观察PWM口的逻辑时序特性。要求连续将8位端口分别产生
下降沿。所以有个先后问题,解决的方法有2种:
①打开8个时间中断;
②按先后顺序排列,先后触发;
由于CPU不能开启8个中断,所以采用后者方法,那么,就可以得出以下结论:
第1个 触发位所用的时间为 N1- 0 =M1;
第2个 触发位所用的时间为 N2-N1=M2;
第3个 触发位所用的时间为 N3-N2=M3;
第4个 触发位所用的时间为 N4-N3=M4;
第5个 触发位所用的时间为 N5-N4=M5;
第6个 触发位所用的时间为 N6-N5=M6;
第7个 触发位所用的时间为 N7-N6=M7;
第8个 触发位所用的时间为 N8-N7=M8;
大 小
入口:30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H
由于上接排序字程序,所以已经按照从大到小排列,做减法后差所以全为正数。
大 - 小
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif30H - 31H 30H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif31H - 32H 31H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.gif32H - 33H 32H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image023.gif33H - 34H 33H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.gif34H - 35H 34H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif35H - 36H 35H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif36H - 37H 36H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.gif37H 37H
调用延时程序时,37H最先出,30H最后出。
6.关于扫尾问题(1)提出扫尾的概念我们提出了1个扫尾的新概念:当CPU执行完8个位的下降沿操作后(最多为2.5ms),会有向下1个周期过渡的时间间隔,其主要为2个功能:
①保证下降沿的准确性;
②为舵机的跟踪留出足够的时间;
当PWM信号以最小变化量即(1DIV=8us)依次变化时,舵机的分辨率最高,但是速度会减慢。
例如:先发一个PWM信号N=125,相隔20ms后再发1个PWM信号N=126。那么舵机在20ms内转动了0.74度,计算得出:ω=0.74度/20ms= 37度/秒;
HG14-M舵机空载时:ω=300度/秒
发现与最快速度相差8倍之多!
(2)扫尾值的计算图中有A点、B点,
| file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image025.gif |
| 舵机从PWM_A发出后开始转动,经过△T时间后接收完毕PWM_B信号后,又重新开始新的转动。
∵Tw=△T - PWM_ B ∴limtTw=2.467ms-0.5ms= 1.967ms
PWM处在最小极限长度时:PWM_A = 0.5ms
PWM_B = 0.5ms
必要条件:△T≥2.467ms
∵Tw=△T - PWM_ B ∴limtTw=2.467ms-2.5ms= -0.033ms
PWM处在最长极限长度时:PWM_A = 2.5ms
PWM_B = 2.5ms
必要条件:△T≥2.467ms
为了保证在2种极限情况下舵机都能正常工作,我们取个较长的延时,其经验值为2.8ms;这样舵机都能正常跟随而且速度接近最大值,采用中断法延时2.8ms。
作者: yeyuaihaozhe 时间: 2017-9-10 12:17
楼主,可以给个完整版资料吗,谢谢
Powered by Discuz! X3.1 |
