标题: 51单片机摇摇棒制作的完全资料 [打印本页]
作者: 51hei学习技术中    时间: 2017-3-7 03:33
标题: 51单片机摇摇棒制作的完全资料
   “摇摇棒”是基于人眼视觉暂留原理而产生的, 当进行摇动时,由于人的视觉暂留会在发光二极管摇动区域产生一个视觉平面,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。本文介绍了以STC89C52单片机控制为主控芯片、配合高亮度LED二极管以及水银开关构成简易摇摇棒的设计过程,通过分时刷新20个发光二极管来显示输出文字或图案等信息。并在此基础上,利用DS1302时钟芯片显示当前时间,可通过按键对时间进行设置
第一章 基本原理
1.1视觉暂留现象
  (Visual staying phenomenon,duration of vision)
  人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,这种残留的视觉称“后像”,视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。
是光对视网膜所产生的视觉在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。原因是由视神经的反应速度造成的.其时值是二十四分之一秒。是动画、电影等视觉媒体形成和传播的根据。
视觉实际上是靠眼睛的晶状体成像,感光细胞感光,并且将光信号转换为神经电流,传回大脑引起人体视觉。感光细胞的感光是靠一些感光色素,感光色素的形成是需要一定时间的,这就形成了视觉暂停的机理。
物体在快速运动时, 当人眼所看到的影像消失后,人眼仍能继续保留其影像0.1-0.4秒左右的图像,这种现象被称为视觉暂留现象。是人眼具有的一种性质。人眼观看物体时,成像于视网膜上,并由视神经输入人脑,感觉到物体的像。但当物体移去时,视神经对物体的印象不会立即消失,而要延续0.1 -0.4秒的时间,人眼的这种性质被称为“眼睛的视觉暂留”。
1.2 STC单片机简介
STC单片机是一款增强型51单片机,完全兼容MCS-51,还增加了新的功能,比如新增两级中断优先级,多一个外中断,内置EEPROM,硬件看门狗,具有掉电模式,512B内存等。还支持ISP下载,不用编程器,只要一个MAX232和一些廉价的元件就能写程可擦写10万次。
        单片机最小系统:2
图(1) 单片机最小系统电路图
1.3 水银开关
        摇摇棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示,否则会出现镜像字或镜像画面。所以通过接一个水银开关来控制,使摇摇棒从左向右摇动时将内容正确显示出来。
图(2) 水银开关结构图
图(3)水银开关实物图1
        水银开关里的水银柱很活跃,导致在接通时容易产生抖动。所以将水银开关斜向上放置(尖端朝斜上方45°角),靠水银自身重力的作用减少抖动。
        因为重力的关系,水银水珠会随容器中较低的地方流去,如果同时接触到两个电极的话,开关便会将电路闭合,开启开关。
主要作用:
1. 触发EXT1中断,在中断程序中显示画面。
2. 水银开关断开时,进入设置状态。(
1.4 时钟芯片
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式,提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
图(4) DS1302引脚分配图)
各引脚的功能为:
8、Vcc1:备用电池端;
1、Vcc2:5V电源。当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
7、SCLK:串行时钟,输入;
6、I/O:数据输入输出口;
5、CE/RST:复位脚
2、3、X1、X2 是外接晶振脚 (32.768KHZ的晶振)
4、地(GND)
基本电路:
图(5) DS1302电路图
1.5 按键
图(6)按键外观/
主要作用:切换画面以及时间设置。
1.6 LED
LED是发光二极管(Light Emitting Diode,LED)的简称,也称作发光二极管。这种半导体组件可以作为指示灯、显示板,它不但能够高效率地直接讲点能转化为光能,而且拥有最长达数万小时的使用寿命,同时具备不如传统灯泡易碎,节能省电等优点。
在设计中的作用:作为此设计的显示模块,进行字符的显示。
图(7) LED结构图
第二章 原理图;
图(8)总原理图
第三章 实物说明图
图(9)总体实物图
1.        水银开关:传感器
2.        20位LED:显示器
3.        DS1302: 时钟芯片
4.        STC89C52单片机:主控芯片
5.        电源开关:供电
6.        功能按键(四个):○1切换画面。○2设置时间。 ○3时间加。 ○4时间减。
7.        时钟芯片备用电池:当电源关闭时为时钟芯片供电,保证时间的实时性。
图(10) IC座里隐藏元件
IC座里隐藏元件,这样做既美观又能节省空间,还可以保护元件。
第四章 使用说明
步骤一:将电源连接好。
图(11)电源开关及按键
步骤二:将电源开关打开。
此时20位LED开始闪烁,摇动摇摇棒将会看到如下效果:
图(12)初始效果图
步骤三:进入按键功能状态。
方法如下:
将摇摇棒LED一侧向下放置,即使水银开关两个引脚不导通(如图13)。(此状态是实现所有按键功能的通用状态。若不在此状态,按键将都不可用。时间设置同样是在此状态下进行的)。
图(13)按键功能状态
此时按下【换字】键,再摇动摇摇棒,画面会切换,将会看到如下效果(如图14):
图(14)切换画面
本摇摇棒系统共存储5个画面,通过【换字】按键进行循环切换。其中第五个换面显示的是实时时间,时间信息由时钟芯片提供。
步骤四:设置时间
        首先进入按键功能状态。【将摇摇棒LED一侧向下放置,即使水银开关两个引脚不导通(如图13)】。
        设置状态下LED显示说明:
        如下图所示,从右至左四个LED分别表示:调秒标志位、调分标志位、调时标志位、设置状态标志位。时间信息的个位和十位分别由四个LED以二进制码的形式显示。
图(15)设置状态下LED显示说明图
按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调时标志位点亮,对小时设置。按【加】按键或【减】按键可以对小时进行设置,时间信息以二进制形式显示。
再按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调分标志位点亮,对分钟设置。设置方法同上。
再按下【设置】按键,设置状态标志位点亮,调秒标志位点亮,对秒设置。设置方法同上。
图(16)设置小时
图(17)设置分钟
图(18)设置秒
步骤五:退出设置
设置完成后再按一下【设置】按键,退出设置状态,此时20个LED全灭。否则摇摇棒显示将不正确。(
第五章 软件设计3
5.1 设计思路-
由于摇摇棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示,否则会出现镜像字或镜像画面,所以通过接一个水银开关来控制。
        在摇摇棒左向右摇动时,水银开关导通,触发单片机的外部中断,运行中断程显示预设画面。
        在摇摇棒右向左摇动时,水银开关断开,运行主程检测按键,实现画面切换及时间设置。
5.2 系统工作流程
1.显示预设图形,并按键切换。
2.按键设置时间。
3.显示时间。,
5.3主程序流程图(
图(19)主程序流程图"
第六章 部分效果图
图(20)效果图 电信0802班
  1. /*************************************************************
  2.                       旋转LED字体程序
  3. 单片机 STC89C52
  4. 字模软件用的PC2002
  5. 逐列取模方式
  6. ***************************************************************/
  7. #include "SYSTEM.H"
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <DIG.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int    //宏定义
  12. uint i=0 ;
  13. uint j=0 ;
  14. sbit key=P3^7;
  15. sbit she=P2^7;
  16. sbit shi=P2^6;
  17. sbit fen=P2^5;
  18. sbit mia=P2^4;
  19. uchar        h1;
  20. uchar        h2;
  21. uchar        m1;
  22. uchar         m2;
  23. uchar        s1;
  24. uchar         s2;
  25. uchar K1J,K2J,K3J;        //键值
  26. //char Set_Mode = 0;
  27. extern uchar k;
  28. extern uchar Set;        //调整值
  29. unsigned char code   Disp_Tab[] = {0xff,0x7f,0xbf,0x3f,0xdf,0x5f,0x9f,0x1f,0xef,0x6f};  //段码控制
  30. /*****n(us)延时子程序*****/
  31. void DelayUs(uint N)
  32. {
  33.     uint x ;
  34.     for(x=0;x<=N;x++);
  35. }
  36. /*--------------------------------------------------------------*/
  37. //键盘扫描
  38. void Keysan(void)
  39. {
  40.                                         if(!key) //换字
  41.                                         {  DelayUs(7000);
  42.                                                 if(!key)
  43.                                                 {
  44.                                                  j++;
  45.                                                 }
  46.                                                 if(j==5) { j=0;        }
  47.                                         }
  48.
  49.     if(~P2_3&K1J)   { k++;  }
  50.           K1J=~(~P2_3);
  51.     if(~P2_2&K2J)    { Set=1; }
  52.            K2J=~(~P2_2);
  53.         if(~P2_1&K3J)    { Set=-1; }
  54.           K3J=~(~P2_1);
  55.
  56.            if(k == 4)        {k = 0; }
  57.
  58.         switch(k)
  59.         {                //case 4:         break;
  60.                         case 3: she=0;shi=1;fen=1;mia=0;        DS1302_AddTime(DS1302_SECOND, Set);P1=Disp_Tab[s1];P0=Disp_Tab[s2];Set=0; break;          //设置秒
  61.                         case 2: she=0;shi=1;fen=0;mia=1;    DS1302_AddTime(DS1302_MINUTE, Set);P1=Disp_Tab[m1];P0=Disp_Tab[m2];Set=0; break;          //设置分
  62.                         case 1: she=0;shi=0;fen=1;mia=1;        DS1302_AddTime(DS1302_HOUR  , Set);P1=Disp_Tab[h1];P0=Disp_Tab[h2];Set=0; break;          //设置时
  63.                         case 0:        P0=0xff;P1=0xff;P2=0xff;Set=0; break;
  64.                         default: break;
  65.         }
  66. }
  67. /*****主函数*****/
  68. void main(void)
  69. {  k=0;
  70.         DS1302_Initial();//DS1302初始化
  71.         while(1)
  72.     {
  73.         EA=1;//开总中断
  74.         EX0=1;//开外部中断0
  75.         //全灭
  76.         P0=0xff;
  77.         P1=0xff;
  78.         P2=0xff;
  79.         //读出时间
  80.         h1=(Read1302(DS1302_HOUR)&0x70)>>4;
  81.         h2=(Read1302(DS1302_HOUR)&0x0f);
  82.         m1=(Read1302(DS1302_MINUTE)&0x70)>>4;
  83.         m2=(Read1302(DS1302_MINUTE)&0x0f);
  84.         s1=(Read1302(DS1302_SECOND)&0x70)>>4;
  85.         s2=(Read1302(DS1302_SECOND)&0x0f);
  86.         Keysan();
  87.     }
  88. }
  89. /*************外部中断函数(显示)*******************/
  90. void exter0() interrupt 0
  91. {
  92.                      for(i=0;i<160;i++)
  93.             {
  94.              switch(j)
  95.                          {case 0:  P0=love0[i*3];P1=love0[i*3+1];P2=love0[i*3+2];DelayUs(30);break;
  96.               case 1:  P0=love1[i*3];P1=love1[i*3+1];P2=love1[i*3+2];DelayUs(30);break;
  97.                           case 2:  P0=love2[i*3];P1=love2[i*3+1];P2=love2[i*3+2];DelayUs(20);break;
  98.                           case 3:  P0=love3[i*3];P1=love3[i*3+1];P2=love3[i*3+2];DelayUs(30);break;
  99.                           case 4:        if(i<50){P0=0xFF;P1=0xFF;P2=0xFF;DelayUs(20);}
  100.                                                 if((i>49)&&(i<60)){P0=dig[h1][(i-50)*3];P1=dig[h1][(i-50)*3+1];P2=dig[h1][(i-50)*3+2];DelayUs(20);}
  101.                                                 if((i>59)&&(i<70)){P0=dig[h2][(i-60)*3];P1=dig[h2][(i-60)*3+1];P2=dig[h2][(i-60)*3+2];DelayUs(20);}
  102.                                                 if((i>69)&&(i<80)){P0=dig[10][(i-70)*3];P1=dig[10][(i-70)*3+1];P2=dig[10][(i-70)*3+2];DelayUs(20);}
  103.                                                 if((i>79)&&(i<90)){P0=dig[m1][(i-80)*3];P1=dig[m1][(i-80)*3+1];P2=dig[m1][(i-80)*3+2];DelayUs(20);}
  104.                                                 if((i>89)&&(i<100)){P0=dig[m2][(i-90)*3];P1=dig[m2][(i-90)*3+1];P2=dig[m2][(i-90)*3+2];DelayUs(20);}
  105.                                                 if((i>99)&&(i<110)){P0=dig[10][(i-100)*3];P1=dig[10][(i-100)*3+1];P2=dig[10][(i-100)*3+2];DelayUs(20);}
  106.                                                 if((i>109)&&(i<120)){P0=dig[s1][(i-110)*3];P1=dig[s1][(i-110)*3+1];P2=dig[s1][(i-110)*3+2];DelayUs(20);}
  107.                                                 if((i>119)&&(i<130)){P0=dig[s2][(i-120)*3];P1=dig[s2][(i-120)*3+1];P2=dig[s2][(i-120)*3+2];DelayUs(20);}
  108.                                                 if(i>129){P0=0xFF;P1=0xFF;P2=0xFF;DelayUs(20);}
  109.                                                 break;
  110.                           }
  111.             }
  112. }
代码下载(Keil2工程文件):
摇摇棒2.3软件版本3.1 时钟显示.7z (16.53 KB, 下载次数: 305)
作者: lyxxzrb    时间: 2017-3-7 17:06
感谢楼主费心分享,希望看到更多有趣的制作。
作者: dxa572862121    时间: 2017-3-13 16:24
就感觉这种led很高级,但是做不出来。。
作者: zyfc3    时间: 2017-12-26 00:39
厉害!厉害!想试试
作者: yedu123    时间: 2017-12-26 10:55
厉害,厉害
作者: 相安无sh    时间: 2018-2-5 12:33
学习一下
作者: wyw123    时间: 2018-3-31 21:41
楼主看到回我一下
作者: 晓博爱电子    时间: 2018-4-1 19:54
为什么我的显示不正常
作者: kaixinyk    时间: 2018-4-1 22:02
楼主好牛!!!
作者: wyw123    时间: 2018-4-8 19:02
楼主可否发一下程序了
作者: WYWD    时间: 2018-4-26 17:27
厉害了~
作者: muzhi    时间: 2018-6-1 15:26
多谢楼主 专门注册了论坛回复你
作者: m大海    时间: 2018-6-1 22:36
很不错,收藏了
作者: 谈崩专家    时间: 2018-6-27 14:09
刚好要用到,前来学习一下。但是我的黑币被无故吞掉了
作者: robomasters    时间: 2018-6-27 15:39
牛逼非常牛逼
作者: robomasters    时间: 2018-6-27 15:40
大佬大佬大佬
作者: HI大家好    时间: 2018-7-4 23:13
楼主您好.请问能否使用ta89c2051代替.原因是c2051体积小,根主要是手上有多片二手货,加以利用.谢谢
作者: FC单片机中国    时间: 2018-7-5 16:50
您好,我是苏州锋驰单片机原厂,本司可替代松瀚2711,义隆飞凌153系列,价格低廉质量好售后优,如有需要致电张R:15050229229
作者: waxx1234    时间: 2018-9-21 14:14
谢谢楼主的分享
作者: c山水    时间: 2018-9-28 21:05
楼主很厉害啊,我也想复制一个出来
作者: 快乐眼泪    时间: 2018-9-29 07:57
水银开关用震动开关行不?
作者: faridzled    时间: 2018-10-10 20:20
thanks for sharing
作者: 2232611    时间: 2018-11-11 10:55
作者: xin598593939    时间: 2018-12-10 09:16
哇,这个资料很棒,谢谢楼主。
作者: bewellontheway    时间: 2018-12-21 20:28
这些天买材料试试看能不能搞出来,蛮好玩的
作者: bewellontheway    时间: 2018-12-22 08:13
没有原理图,哎!
作者: huang.123    时间: 2018-12-23 12:23
好厉害!
作者: 野人24    时间: 2019-5-8 19:34
感谢楼主!
作者: linnyshow    时间: 2019-8-8 09:41
好用。。。。
作者: 迁就    时间: 2019-8-8 19:17
谢谢分享
作者: 14781708282    时间: 2019-9-27 11:38
好东西   支持支持
作者: 温xyz    时间: 2019-9-28 22:49
谢谢分享,跟大师学习。
作者: tonggin    时间: 2019-9-29 13:32
不贴完整的图纸吗?
作者: 哈哈哈哈哈哈dt    时间: 2019-11-25 20:00
请问转动的板子上怎么供电?不会缠绕吗?
作者: 哈哈哈哈哈哈dt    时间: 2019-11-25 20:04
这个转动的板子上是如何解决供电问题的啊?不会缠绕吗
作者: luozhao    时间: 2019-11-25 23:34
厉害厉害,好酷炫,想做做看
作者: ☆丫头、站住    时间: 2019-11-26 23:24
或许是我们自己制作的硬件问题,我们自己所做的摇摇棒始终达不到我所要的要求。。但还是得给楼主鼓励,加油,很棒
作者: 酸奶芝士蛋糕    时间: 2020-3-3 17:22
十分感谢!!!
作者: smartsdp    时间: 2020-3-8 21:32
感谢楼主
作者: hbcqd    时间: 2020-3-8 23:04
感谢楼主的分享!
作者: 洋丿疯    时间: 2021-10-31 21:47
快乐眼泪 发表于 2018-9-29 07:57
水银开关用震动开关行不?
可以用的
作者: Kileo007    时间: 2023-3-29 07:10
纯手工打造,厉害厉害
作者: stman    时间: 2023-10-13 08:35
感谢楼主设计与实践,这案例不错。
作者: EDA12345678    时间: 2023-10-14 11:58
有时间也想复制一个
作者: 云吞    时间: 2023-11-10 11:37
