基于单片机的数字温度计设计
韩文
2017-3-8 09:56
基于单片机的数字温度计设计
这个是要求: 设计一种新型温度仪。该新温度仪通过外围温度传感器测量多点温度传送至单片机,由单片机进行运算处理,即单片机根据需求进行计算得出平均值,变化趋势等数据,并且在异常温度时报警,然后显示到LCD液晶显示器,并且可以通过液晶屏幕调整对温度仪工作模式、显示方式等。整体实现温度检测、数据运算、结果显示、信息存储、以及单片机与显示器简单的通信。
我现在的想法是使用AT89C52单片机,八个DS18B20温度传感器,一个lcd12864显示屏和4x4按钮矩阵这些硬件。(用开发板做) 8个LED小灯泡,一个蜂鸣器。
在最开始的时候 显示屏显示的是八路的温度(就显示8个温度就行),这个时候按
曲线
或者
平均数
显示这八路实时显示温度的曲线(按照线路编号顺序排成曲线)和平均值。 在按下
1\2\3。。。
时显示
1\2\3。。。
路各自的温度和上下限报警温度(这个时候按
上下限按钮
可以用
1-9
设置上下限 按
确定按钮
确定上下限 测量范围在-10 摄氏度 到85摄氏度 精度为小数点后一位)
当显示一路的时候,按下
曲线
或者
平均数
会显示这一路在最近一段时间内的变化曲线和平均数。(学长提示我可以做这样的,实在是有点不会))/////// 不按这种的话可以把按键矩阵这块做成无线遥控的 ,这个按键可以是淘宝卖的红外遥控的,
退出按键
返回首页显示八路的温度页面。
键盘上多加了一个开/关,就是在第一次按下开关的时候,整个系统启动。再次按下的时候整个系统关闭。
当某一路温度超限是蜂鸣器报警,超限的一路led亮起。
1
2
3
上限设置
4
5
6
下限设置
7
8
9
变化曲线
确定
退出
开/关
平均数
4x4 键盘是这样的。
我找了几篇类似的论文,硬件大概的连接差不多懂,就是程序这块实在是爆炸,想找个熟悉这块的大神教我做做。一直在线等。
imxuheng
2017-3-8 21:20
模块化编程,主要分3个部分,DS18B20、LCD12864、矩阵键盘。先分别调通各部分程序,然后再结合起来。现成的程序很多,各种开发板光盘资料一般都有提供相关程序
