求LED亮度驱动电路和程序
sqw
2017-3-12 13:58
求LED亮度驱动电路和程序
求LED亮度驱动电路和程序
admin
2017-3-12 19:13
这个51黑电子论坛有很多 你搜索 led pwm 即可找到
zhaok2013
2017-3-12 19:49
亮度驱动,是个什么意思,据我理解可以用ad/da转换,或者采用闪烁频率(延时长度)来控制,至于led驱动就简单了,可以根据要求选择分压电阻
zl2168
2017-3-12 20:47
调节占空比来调节亮度
zl2168
2017-3-12 21:30
调节占空比来调节亮度
imxuheng
2017-3-13 10:56
估计你说的是类似呼吸灯的玩意,可用PWM实现这种调光
yzwzfyz
2017-3-13 12:34
亮度取决于流过LED的电流,所以你控制其电流就OK了。
