标题: 小白的简易单片机 运算结果只显示最高位,后几位一闪而过 [打印本页]
作者: 春天的花蕊    时间: 2017-3-14 12:51
我用的是郭天祥的板子,自己写了一个简易单片机,但是运算结果只显示最高位,后几位一闪而过。这是为什么?
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. uchar code table[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  11. uchar code wei[]={
  12. 0xff,0xdf,0xef,0xf7,0xfb};
  13. void delayms(uint xms)
  14. {
  15.         uint i,j;
  16.         for(i=xms;i>0;i--)
  17.         for(j=110;j>0;j--);
  18. }
  19. void display(int num)
  20. {
  21.         int bai,shi,ge;
  22.         bai=num/100%10;
  23.         shi=num/10%10;
  24.         ge=(num%10);
  25.         if(num>=0&&num<=999)
  26.         {
  27.
  28.                 dula=1;
  29.                 P0=table[ge];
  30.                 dula=0;
  31.                 P0=0xff;
  32.                 wela=1;
  33.                 P0=wei[1];
  34.                 wela=0;
  35.                 delayms(5);
  36.                 P0=0xff;
  37.         if(num>=10)
  38.         {
  39.                 dula=1;
  40.                 P0=table[shi];
  41.                 dula=0;
  42.                 P0=0xff;
  43.                 wela=1;
  44.                 P0=wei[2];
  45.                 wela=0;
  46.                 delayms(5);
  47.         }
  48.         if(num>=100)
  49.         {
  50.                 dula=1;
  51.                 P0=table[bai];
  52.                 dula=0;
  53.                 P0=0xff;
  54.                 wela=1;
  55.                 P0=wei[3];
  56.                 wela=0;
  57.                 delayms(5);
  58.         }
  59.         }
  60. }
  61.
  62.
  63. void matrixkeyscan()
  64. {
  65.         int temp,key,flag,key1,key2,x;
  66.         P3=0xfe;
  67.         temp=P3;
  68.         temp=temp&0xf0;
  69.         if(temp!=0xf0)
  70.         {
  71.                 delayms(5);
  72.                 temp=P3;
  73.                 temp=temp&0xf0;
  74.                 if(temp!=0xf0)
  75.                 {
  76.                         temp=P3;
  77.                         switch(temp)
  78.                         {
  79.                                 case 0xee:key=key*10+1;break;
  80.                                 case 0xde:key=key*10+2;break;
  81.                                 case 0xbe:key=key*10+3;break;
  82.                                 case 0x7e:key1=key;key=0;flag=1;break;
  83.                         }
  84.                         while(temp!=0xf0)        //等待按键释放
  85.                         {
  86.                                 temp=P3;
  87.                                 temp=temp&0xf0;
  88.                         }
  89.
  90.                 }
  91.         }
  92.         if(x==0)
  93.         display(key);
  94.         P3=0xfd;
  95.         temp=P3;
  96.         temp=temp&0xf0;
  97.         if(temp!=0xf0)
  98.         {
  99.                 delayms(5);
  100.                 temp=P3;
  101.                 temp=temp&0xf0;
  102.                 if(temp!=0xf0)
  103.                 {
  104.                         temp=P3;
  105.                         switch(temp)
  106.                         {
  107.                                 case 0xed:key=key*10+4;break;
  108.                                 case 0xdd:key=key*10+5;break;
  109.                                 case 0xbd:key=key*10+6;break;
  110.                                 case 0x7d:key1=key;key=0;flag=2;break;
  111.
  112.                         }
  113.                         while(temp!=0xf0)
  114.                         {
  115.                                 temp=P3;
  116.                                 temp=temp&0xf0;
  117.                         }
  118.                         display(key);
  119.                 }
  120.         }
  121.         if(x==0)
  122.         display(key);
  123.         P3=0xfb;
  124.         temp=P3;
  125.         temp=temp&0xf0;
  126.         if(temp!=0xf0)
  127.         {
  128.                 delayms(5);
  129.                 temp=P3;
  130.                 temp=temp&0xf0;
  131.                 if(temp!=0xf0)
  132.                 {
  133.                         temp=P3;
  134.                         switch(temp)
  135.                         {
  136.                                 case 0xeb:key=key*10+7;break;
  137.                                 case 0xdb:key=key*10+8;break;
  138.                                 case 0xbb:key=key*10+9;break;
  139.                                 case 0x7b:key1=key;key=0;flag=3;break;
  140.                         }
  141.                         while(temp!=0xf0)
  142.                         {
  143.                                 temp=P3;
  144.                                 temp=temp&0xf0;
  145.                         }
  146.                         display(key);
  147.                 }
  148.         }
  149.         if(x==0)
  150.         display(key);
  151.         P3=0xf7;
  152.         temp=P3;
  153.         temp=temp&0xf0;
  154.         if(temp!=0xf0)
  155.         {
  156.                 delayms(5);
  157.                 temp=P3;
  158.                 temp=temp&0xf0;
  159.                 if(temp!=0xf0)
  160.                 {
  161.                         temp=P3;
  162.                         switch(temp)
  163.                         {
  164.                                 case 0xe7:key2=0;key=0;key1=0;flag=4;x=0;break;
  165.                                 case 0xd7:key=key*10+0;key2=key;break;
  166.                                 case 0xb7:if(flag==1)key2=key1+key;
  167.                                                   if(flag==2)key2=key1-key;
  168.                                                   if(flag==3)key2=key1*key;
  169.                                                   if(flag==4)key2=key1/key;key=0;x=1;break;
  170.                                 case 0x77:key1=key;key=0;flag=4;break;
  171.                         }
  172.                         while(temp!=0xf0)
  173.                         {
  174.                                 temp=P3;
  175.                                 temp=temp&0xf0;
  176.                         }
  177.
  178.                 }
  179.                 if(x!=0)
  180.                 display(key2);
  181.         }
  182. }
  183. void main()
  184. {
  185.
  186.                 while(1)
  187.                 {
  188.                         matrixkeyscan();//不停用键盘扫描程序
  189.                 }
  190. }
作者: zhaok2013    时间: 2017-3-15 08:58
试试增加延时长度,然后上板测试(仅供参考)
作者: zhaok2013    时间: 2017-3-15 14:26
建议将display函数中的延时时间调长(你的延时函数是以ms记的),个人见解,仅供参考!
作者: 淡然若梦    时间: 2017-3-16 17:28
一闪而过基本都是时间太短了,弄长点
作者: 春天的花蕊    时间: 2017-3-23 11:43
不行啊
作者: shuisheng60    时间: 2019-2-9 05:03
不知是郭天祥坑你还是你坑郭天祥,你这个光调延时当然不行!中间显示一个时间长一个时间短你都没发现
作者: Garker    时间: 2019-2-10 22:41
按键延时消抖了吗
