标题: 基于PLC的电梯控制系统设计 [打印本页]
作者: zr77766 时间: 2017-3-17 20:16
标题: 基于PLC的电梯控制系统设计
三层楼电梯运行原理
当有外呼电梯信号到来时,电梯响应该外呼电梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时5S后自动关门。
同样,当有内呼电梯信号到来时,电梯响应该内呼电梯信号,到达该楼层时,电梯停止运行,电梯门打开,延时5S后自动关门。
电梯应具有最远反向外电梯响应功能。例如当电梯停在一楼,而同时有二层向下外呼梯和三层向下外呼电梯,则电梯应先响应三层向下外呼电梯信号。
当只有顺向呼叫信号时,按运行方向顺序响应呼叫信号;当只有逆向呼叫信号时,电梯顺向运行到最高层(最低层),然后反向运行,再顺序响应呼叫信号。如电梯停在在一层时,当只有二楼有下呼信号时,电梯先上升到三楼再下降到二楼,去响应二楼下呼的信号;当有双向呼叫时,优先相应当前运行方向(顺向)楼层的呼叫,然后响应逆向呼叫信号。未响应的楼层呼叫信号被记忆,直到响应结束。
被呼叫的楼层(内呼或外呼)指示灯亮,直到响应后指示灯熄灭。电梯到达某一层时,数码管应能显示楼层数。
电梯运行时,电梯开门与关门按钮不起作用。在开门和关门电路中应串入对方的常闭触点来实现互锁。电梯到达停在呼叫楼层时,电梯开门与关门动作可由电梯开门与关门按钮控制,也可延时自动控制,但检测到电梯超重时,电梯门不能关闭,并由蜂鸣器发出报警信号。
电梯到层停车时响铃,自动开门,延时5秒后自动关门,也可手动开、关门。用向上、向下箭头显示电梯的上行、下行。
电梯运行过程中需要响应呼叫信号时,在该层感应开关闭合时,电机开始制动,一秒后制动结束,电梯停在该层,如果电梯不能停下来则利用限位开关强制停止。
电梯设有上下极限位开关,当电梯运行到极限位置时,通过程序强行让电梯停止运行。
Powered by Discuz! X3.1 |
