标题: keil uv2 做PID运算时,一个浮点数突然接近0 [打印本页]
作者: ZHUNDIAN    时间: 2017-3-24 16:59
一个温控项目,用到PID运算,历史误差累加值,经常无规律的变为接近0,不知道问题出在哪里
#define Proportion 0.05
#define Integral   0.0002
#define Derivative 4
int xdata dError,LastError,num_counter,open_duty;
int setPoint;
float xdata SumError=0.0;
int Error;
float xdata real_error;
每3秒值执行一下PID调整运算,SumError经常无规律变为0,可是没有理由啊,加热也还未到设定点。
void auto_adjust(int  NextPoint)
    int i;
        int xdata i1,i3,i4,i5;
        float xdata i6;
        long xdata i6a;
        float xdata i2;
        long xdata i2a;
        Error = setPoint - NextPoint;           // 偏差
        if(Error > 500)
                open_duty =        50;//全开通
                SumError += Error;                  // 积分
                dError = Error - LastError;             // 当前微分
                LastError = Error; CLWDT;
                real_error = SumError*Integral + Proportion*Error+  Derivative * dError; CLWDT;
                i1=Proportion*Error;i2=(SumError*Integral);i3=Derivative * dError;i5=real_error;CLWDT;
                open_duty = (int)(real_error+0.5);
作者: zhangyada    时间: 2017-3-24 21:30
不懂pid  正准备用 帮顶  顺带着在这里等待大神讲解
作者: ZHUNDIAN    时间: 2017-3-24 22:42
觉得应该是keil 数据类型转换的问题,
可是我用软件仿真没有出现转换错误。
用在硬件上运行,就可能出现这问题。
硬件原因我也大致查找了,无干扰复位。也加强了地线,屏蔽,远离干扰源。而且程序其它数值运行一直正常。就这个SumError偶尔跳回0附近。
如果这个值不出问题,温度可以稳定为99.8---100.5之间。性能还算可以。
作者: ZHUNDIAN    时间: 2017-3-25 22:42
定义为long就对了
