关于单片机EEPROM数据保存的若干经验总结 附带stc单片机程序
jyysb
2017-3-25 21:10
因为要保存的数据可能是千变万化的,字长可能从8位到32位,其中包括char(8)、short int(16)、 int(32)、float(32),而不同数据类型在不同体系架构上字长各不相同,复杂点的甚至包括结构体Struct,
因为结构体包含数据大小未知,完成由用户定义,如果保存数据时要考虑到这么多的变化,那能把人都搞晕,因此设计一个以不变应万变的数据保存机制就很好了,好比是复杂平台中的数据串行化保存。
在单片机里面不可能实现这么高级的技术,但是也可以通过一个小小的技巧实现类似功能,方式就是通过联合体来保存,比如下面所示
struct e2prom_data
char TEM_compensate;
unsigned int sterilization_temperature[10];//0.1
unsigned char sterilization_time_min[10];
unsigned char exhaust_times;
unsigned char prebalance_time_min;
union sector
struct e2prom_data sterlization_data;
unsigned char storage[ sizeof(struct e2prom_data) ];
} e2prom;
联合sector代表实际的扇区,大小不能超过扇区大小,而上面的结构体就用来保存真正要用到的变量,然后通过联合体sector里面的unsigned char storage,统一转换成1个字节来保存实际数据,极其方便。
而要读取数据的时候可以通过下面的 void read_sector(char secn)函数来统一操作,把数据统一读取到内存中,确认保存后再通过void write_sector(char secn)统一保存。
效率很高,用内存来缓存数据,可以减小EEPROM擦写次数,提高寿命。
int i;
int E2prom_sector_start_addr=(secn-1)*512;
for(i=0;i< sizeof(struct e2prom_data);i++)
e2prom.storage[i]=Byte_Read( i+ E2prom_sector_start_addr);
IAP_Disable();
int i;
Sector_Erase(E2prom_sector_start_addr);
for(i=0;i< sizeof( struct e2prom_data );i++)
Byte_Program(i + E2prom_sector_start_addr, e2prom.storage[i]);
IAP_Disable();
唯一不足的地方是实际数据地址是固定的,如果常年累月读写次数多了的话,EEPROM还是有可能出问题的,下一步改进的地方就是通过实际一个虚拟存储空间来延长EEPROM寿命,
实际方案是比如一个扇区是1K字节,那么把1k分成256个单元,每个单元4个字节,扇区首单元保存扇区状态,剩余255个单元作为实际存储单元,而每个存储单元又分成2+2布局,前两字节保存实际数据,后两字节保存虚拟地址,1.写入时写入数据紧跟后面写入虚地址VirtAddVarTab(0<=i<NumbOfVar)
2.每个Page第一个地址写入该页状态(Earse,Reveice,Vild)
相同地址再次写入时不会把上次写的擦掉,而是在模拟EEPROM区尾部未写过的地方再次写入数据、虚地址,
3、 读的时候是从尾部开始匹配地址,也就是读取最后一次写的内容。
4、模拟EEPROM区分为2页,如果一页满了把这一页内地址不重复的数据复制到另一页后擦除,2页交替使用。
一个代码:
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#include <intrins.h>
uchar a_a;
//数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //断码
uchar dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P3^4; //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send = P3^2; //超声波发射
sbit c_recive = P3^3; //超声波接收
sbit beep = P2^3; //蜂鸣器IO口定义
uchar smg_i = 3; //显示数码管的个位数
bit flag_300ms ;
long distance; //距离
uint set_d; //距离
uchar flag_csb_juli; //超声波超出量程
uint flag_time0; //用来保存定时器0的时候的
uchar menu_1; //菜单设计的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************处理距离函数****************************/
void smg_display()
dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
#define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令
#define PrgCommand 0x02
#define EraseCommand 0x03
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明
sfr ISP_ADDRH=0xe3;
sfr ISP_ADDRL=0xe4;
sfr ISP_CMD=0xe5;
sfr ISP_TRIG=0xe6;
sfr ISP_CONTR=0xe7;
/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
EA = 0; /* 关中断 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN=1 */
/* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
ISP_TRIG = 0x00;
EA = 1; /* 开中断 */
/* ================ 公用的触发代码 ==================== */
void ISPgoon(void)
ISP_IAP_enable(); /* 打开 ISP,IAP 功能 */
ISP_TRIG = 0x46; /* 触发ISP_IAP命令字节1 */
ISP_TRIG = 0xb9; /* 触发ISP_IAP命令字节2 */
_nop_();
/* ==================== 字节读 ======================== */
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
EA = 0;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */
ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清除低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
ISPgoon(); /* 触发执行 */
ISP_IAP_disable(); /* 关闭ISP,IAP功能 */
EA = 1;
return (ISP_DATA); /* 返回读到的数据 */
/* ================== 扇区擦除 ======================== */
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
unsigned int iSectorAddr;
iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
ISP_ADDRL = 0x00;
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清空低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3 */
/* ==================== 字节写 ======================== */
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
EA = 0;
// SectorErase(byte_addr);
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; /* 写命令2 */
ISP_DATA = original_data; /* 写入数据准备 */
ISP_IAP_disable(); /* 关闭IAP功能 */
EA =1;
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, set_d % 256);
byte_write(0x2001, set_d / 256);
byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
set_d = byte_read(0x2001);
set_d <<= 8;
set_d |= byte_read(0x2000);
a_a = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
set_d = 50;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存数据
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can; //按键值
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P2 |= 0x07;
if((P2 & 0x07) != 0x07) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P2 & 0x07)
case 0x06: key_can = 3; break; //得到k2键值
case 0x05: key_can = 2; break; //得到k3键值
case 0x03: key_can = 1; break; //得到k4键值
key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //设置键
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 2)
menu_1 = 0;
smg_i = 3; //只显示3位数码管
if(menu_1 == 1)
smg_i = 4; //只显示4位数码管
if(menu_1 == 1) //设置报警
if(key_can == 2)
set_d ++ ; //加1
if(set_d > 400)
set_d = 400;
if(key_can == 3)
set_d -- ; //减1
if(set_d <= 1)
set_d = 1;
dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10]; //取小数显示
dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ; //取个位显示
dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位显示
dis_smg[3] = 0x60; //a
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
static uchar value;
if(distance <= set_d)
value ++; //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
if(value >= 2)
beep = ~beep; //蜂鸣器报警
value = 0;
beep = 1; //取消报警
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= smg_i)
i = 0;
smg_we_switch(i); //位选
P1 = dis_smg<i>; //段选
/******************小延时函数*****************/
void delay()
_nop_(); //执行一条_nop_()指令就是1us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*********************超声波测距程序*****************************/
void send_wave()
c_send = 1; //10us的高电平触发
delay();
c_send = 0;
TH0 = 0; //给定时器0清零
TL0 = 0;
TR0 = 0; //关定时器0定时
while(!c_recive); //当c_recive为零时等待
TR0=1;
while(c_recive) //当c_recive为1计数并等待
flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
if((flag_time0 > 40000)) //当超声波超过测量范围时,显示3个888
TR0 = 0;
flag_csb_juli = 2;
distance = 888;
break ;
flag_csb_juli = 1;
if(flag_csb_juli == 1)
TR0=0; //关定时器0定时
distance =flag_time0; //读出定时器0的时间
distance *= 0.017; // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
if((distance > 500)) //距离 = 速度 * 时间
distance = 888; //如果大于3.8m就超出超声波的量程
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X11; //定时器0、定时器1工作方式1
ET0 = 0; //关定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
ET1 = 1; //开定时器1中断
TR1 = 1; //允许定时器1定时
/***************主函数*****************/
beep = 0; //开机叫一声
delay_1ms(150);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化单片机IO口为高电平
send_wave(); //测距离函数
smg_display(); //处理距离显示函数
time_init(); //定时器初始化程序
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
clock_h_l(); //报警函数
if(beep == 1)
if(menu_1 == 0)
key(); //按键函数
if(key_can < 10)
key_with(); //按键处理函数
/*********************定时器1中断服务程序************************/
void time1_int() interrupt 3
static uchar value; //定时2ms中断一次
TH1 = 0xf8;
TL1 = 0x30; //2ms
display(); //数码管显示函数
value++;
if(value >= 150)
value = 0;
flag_300ms = 1;
asiaschain
2018-8-21 20:17
不错代码非常好谢谢
luoshi133
2018-8-27 06:11
学习中
luodato
2018-11-7 13:25
这个方法律很像STM32用FLSH模拟EEPROM!很好!
ptlantu
2018-11-14 09:34
学习~~~~
贫瘠
2019-1-2 15:11
楼主厉害 学习了
jifengjianwu
2019-1-9 21:23
这个厉害了,学习了,谢谢楼主
