标题: 单片机实现定时开关电机,还要根据光照强度开关电机怎么设计呢? [打印本页]
作者: wuli555    时间: 2017-3-27 14:10
我做的设计要实现两种功能,一个定时开关电机,一个根据光照强度开关电机,我把这两个功能分别做出了,现在要合成一个设计发现单片机的IO口不够用了。求各位大神指导下看看这两个设计图怎么合在一起。
作者: imxuheng    时间: 2017-3-28 14:37
用4线制驱动LCD1602,即P0口作为LCD驱动端口,DS1302和2003共享P2口,按键和ADC共享P3
作者: cjjcjj1    时间: 2017-3-28 15:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: DISTINCTION    时间: 2017-3-28 16:15
解码器拓展io口
作者: HDSD    时间: 2017-3-28 18:06
加光敏电阻吧
作者: wuli555    时间: 2017-3-28 18:57
那我可以用AD0832来代替AD0809吗 这样可以IO口 就不少了
作者: jiafjian    时间: 2017-3-28 20:40
加光敏电阻吧  AD
作者: imxuheng    时间: 2017-3-28 21:10
你数据采集路数够就行,你根据需要选择
作者: wuli555    时间: 2017-3-29 11:12
imxuheng 发表于 2017-3-28 21:10
你数据采集路数够就行,你根据需要选择
我就采集一路,就是根据光照强度的不同改变电压,然后转换成数字信号去控制电机
作者: wuli555    时间: 2017-3-29 14:17
你数据采集路数够就行,你根据需要选择
我想问一下 AD0809输出的数据和AD0832输出的数据有什么区别吗?
作者: imxuheng    时间: 2017-3-29 15:44
木有区别,前者采集路数更多,后者只有2路
作者: wuli555    时间: 2017-3-29 16:00
那您能帮我看下我的转换程序哪里出错了吗http://www.51hei.com/bbs/dpj-80053-1.html
作者: 123456123.    时间: 2017-12-26 09:54
老哥,请问一下你做得定时开关电机,用的是五线四路的步进电机吗?   有程序吗,可以发我一下?  Q1796040395
