标题: 松下伺服电机的驱动方式有几种 [打印本页]
作者: songxiasifu    时间: 2017-3-28 16:47
标题: 松下伺服电机的驱动方式有几种
  一般来说,松下伺服电机的驱动方式有恒压,恒流驱动两种,恒压驱动已近淘汰,目前普遍使用恒流驱动。
  松下伺服电机的功率范围大,如果功能部件产业不形成规模化的发展,数控产品的可靠性、价格以及机床整机的质量都不会提高。目前国内也出台了相关政策,强调以市场需求为导向,以数控终端产品为主,以整机带动数控产业的发展,并重点解决数控系统和相关功能部件的可靠性和生产规模问题。所以,伺服电机作为数控系统的重要功能部件,其发展也必然得到进一步推动。
  伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
  伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低,因而适合做低速平稳运行的应用。
  伺服电机输出功率大于交流电机,伺服电机可应用在是火花机、机械手、精确的机器等。可同时配置2500P/R高分析度的标准编码器及测速器,更能加配减速箱、令机械设备带来可靠的准确性及高扭力。调速性好,单位重量和体积下,输出功率最高,大于交流电机,更远远超过步进电机。
  大家为什么会选择日弘松下伺服电机呢?因为日弘松下伺服电机具有如下优点:
  (1)转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转。
  (2)及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内。
  (3)精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题。
  (4)适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用。
  (5)稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合。
