标题: 关于电子制作项目的实施过程 通知及规定 [打印本页]
作者: 51hei小胡    时间: 2017-3-31 02:36
电子信息工程及信息工程关于电子制作项目的实施过程
1、             项目内容即日公布,所有学生必须4到5人自由组合成为一组,选定题目并制定每组负责人,负责人报学习委员,学习委员统计并于第12周收齐汇总上交电子版辅导老师(黎明)。
2、             项目本周起开始实施,在自己选定题目后,马上进行项目实施阶段,整个项目包括:
(1)原理叙述(和指导教师面对面)(第14周)
(2)提交项目制作元件清单和领取元件(向张尊杨提交元件清单,14周末(尊杨))
(3)仿真和制版(可以使用multisim或proteus仿真,使用protel制版)(学生演示,教师验收)(第15周)
(4)项目制作调试(第15到16周)。每班学生可以预约指导老师(黎明)前往制版室指导,前提是至少有三组学生到场。
(5)项目验收(第17周)
(6)提交实训项目任务书和实训项目总结报告。
3、             特别说明
(1)每组学生务必按照进度进行项目,如果不能按进度进行的,则视为弃权,期末成绩记为零。
(2)制作必须完成调试,能够给教师演示出结果,凡未演示出结果的,则视为未通过。
(3)项目制作必须符合规范,不能出现严重的设计缺陷。
后附附件内容
附表1.学委提交学生分组的样表
附表2.电子制作报告封面
附表3.实训项目总结报告样式
附表1.学委提交学生分组的样表
班级
组号
组长姓名
项目名称
组长电话
组员姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附表2.电子制作报告封面
北 方 民 族 大 学
电子制作报告
学院 电气信息工程 专业                班级
课程名称电子制作实践选修课1
设计题目名称
组长姓名及学号
组员姓名及学号
起止时间
北方民族大学电气信息工程学院制
附表3.实训项目总结报告样式
实训项目总结报告样式
目录形式……………………………….2
字体字号要求…………………………..4
目录
1.     设计任务与要求…………………………………………………….3
1.1   设计任务……………………………………………………..3
1.2   技术指标……………………………………………………..4
1.3   题目评析…………………………………………………..…5
2.     方案比较与论证……………………………………………………..6
2.1   各种方案比较与选择…………………………………….….6
2.2   方案论证………………..……………………………………8
3.     系统硬件设计…………………………………………………….…9
3.1   发射部分电路设计…………………………………………..9
3.2   接收部分电路设计………………………………………….12
4.     系统软件设计……………………………………………………….15
4.1   发射部分程序设计……………………………..…………15
4.2   接受部分程序设计………………………………………..16
5.     系统安装…………………………………………………………..18
5.1   PCB版设计和安装………………………………………..18
5.2   整机结构图及工艺说明…………………………………..18
5.3   面板图及可调部分说明………………。…………….….19
6.     系统测试………………………………………………………..…21
6.1   测试方案…………………………………………………..21
6.2   测试使用的仪器…………………………………….…….22
6.3   指标测试和测试结果………………………………..……23
6.3.1   发射部分的指标测试和测试结果…….…………..23
6.3.2   接收部分的指标测试和测试结果……….……..….28
6.4   结果分析………………………………….…………….….31
7.     结论……………………………………….…….………………….31
参考文献……………………………………….……….…………..…32
附录1 使用说明…………………………………….………………….33
附录2 主要元器件清单………………………………….…………….33
附录3 电路原理图及印刷板图……………………….……………..34
附录4 程序清单………………………………………………………..41
电子设计文档一般没有固定格式,但考虑到文档的正规性和可阅读性,一般情况下都按照论文的格式书写。
论文的格式具体要求如下:
(1)封面
一律使用学校统一设计的封面(见附件1)。“论文题目”小三号黑体居中填写,学生姓名、专业、学号、指导教师姓名等用四号黑体居中填写。
(2)摘要
A:页面设置:上边距72 磅,下边距72 磅,左边距90 磅,右边距90 磅;摘要内容与空行的行间距均为“1.5倍行距”;摘要不编页码。
B:中文摘要
①空一行输入“摘要”(三号黑体居中),字间空一字符。
②“摘要”二字下方空一行输入摘要内容(小四号宋体),每段开头首行缩进2字符。
③摘要内容后下空一行,顶行输入“关键词”三字(小四号黑体),其后为中文冒号,紧跟冒号输入关键词(小四号宋体),每一关键词之间用中文逗号隔开,最后一个关键词后无标点符号。
C:英文摘要
①空一行输入“ABSTRACT”(三号Times New Roman体加粗居中)。
②“ABSTRACT”下方空一行输入英文摘要内容(小四号Times New Roman体),英文摘要内容的每段开头“首行缩进”2字符。
③英文摘要内容后下空一行,顶行输入“KEY WORDS”(大写小四加粗),其后为英文冒号,冒号之后空1字符,之后输入英文关键词(除缩写或专有名词外均应小写,字体为小四号Times New Roman体),每一关键词之间用英文逗号隔开,空1格后,输入下一个关键词,最后一个关键词后无标点符号。
3)目录
①页面设置:上边距72磅,下边距72 磅,左边距90 磅,右边距90 磅;目录内容与空行的行间距均为“1.5倍行距”;目录用罗马数字单独编页码,页码位于页面底端居中。
②空一行输入“目录”(三号黑体居中);下空一行为章、节、小节(至3级标题)及其开始页码(小四宋体)。章、节、小节分别以“第1章”、“1.1”、“1.1.1”等数字依次标出。
4)论文主体
①页面设置:上边距72磅,下边距72 磅,左边距90 磅,右边距90 磅;正文行间距设置为“1.5倍行距”,空行行间距为“单倍行距”;论文主体的页码从“前言”开始至“附录”结束,用阿拉伯数字连续编排,页码位于页面底端居中。
②前言、正文和结论:前言是三段式论文的第一段,作为论文的第1章;之后为正文,从“第2章”开始编排;结论作为论文主体的最后一章进行编排。其格式要求如下:
空一行输入每章章号和标题,章号与标题之间空2个字符,例如,第1章  前言等,以三号黑体(英文或数字采用三号Times New Roman体加粗)居中打印;若章的标题为二字,则二字之间空一字符。
章下空二行为节(例如,1.1,1.2等),节号与标题之间空1个字符,以四号黑体(英文或数字采用四号Times New Roman体加粗)左起打印。
节下空一行为小节(例如,1.1.1,1.1.2等),小节号与标题之间空1个字符,以小四号黑体(英文或数字采用小四号Times New Roman体加粗)左起打印。
换行后以小四号宋体(英文或数字采用小四号TimesNew Roman体)打印正文。正文内的标题号用“1.”、“(1)”、“①”、“a.”等依次标出,层次以少为宜,根据实际需要选择。
致谢:空一行输入“致谢”(三号黑体居中),二字之间空一字符。下空二行以小四号宋体(英文或数字采用小四号Times New Roman体)输入致谢内容。
参考文献:空一行输入“参考文献”(三号黑体居中),在文中参考文献序号采用右上标注的方式(例如:xxx文献[1]),参考文献的著录参照国家标准GB7714-2005《文后参考文献著录规则》执行。
参考文献的序号左顶格,用数字加方括号表示,如[1],[2],[3],…,应与正文中的指示序号和格式一致。每一参考文献条目的最后均以“.”结束。参考文献的字体设置为小四号宋体(英文或数字采用小四号Times New Roman体)。
一篇论著在论文中多处引用时,在参考文献中只应出现一次,序号以第一次出现的为准,应将序号归并到一起集中列出。不得将参考文献标示置于正文中的各级标题处。各类参考文献条目的编排格式及示例如下。
①连续出版物
[序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,出版年份,卷号(期号):起止页码.
例如:[1]毛峡,丁玉宽.图像的情感特征分析及其和谐感评价[J].电子学报,2001,29(12A):1923-1927.
②专著
[序号]主要责任者.文献题名[M].出版地:出版者,出版年:起止页码.
例如:[2]刘国钧,王连成.图书馆史研究[M].北京:高等教育出版社,1979:15-18.
③会议论文集
[序号]主要责任者.文献题名[A] .主编.论文集名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码.
例如:[3]毛峡.绘画的音乐表现[A].中国人工智能学会.2001年全国学术年会论文集[C].北京:北京邮电大学出版社,2001:739-740.
④学位论文
[序号]主要责任者.文献题名[D].保存地:保存单位,年份.
例如:[4]张和生.地质力学系统理论[D].太原:太原理工大学,1998.
⑤报告
[序号]主要责任者.文献题名[R].报告地:报告会主办单位,年份.
例如:[5]冯西桥.核反应堆压力容器的LBB分析[R].北京:清华大学核能技术设计研究院,1997.
⑥专利文献
[序号]专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,发布日期.
例如:[6] 姜锡洲.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056078,1983-08-12.
⑦国际、国家标准
[序号]标准代号,标准名称[S].出版地:出版者,出版年.
例如:[7]GB/T16159-1996,汉语拼音正词法基本规则[S].北京:中国标准出版社,1996.
⑧报纸文章
[序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次).
例如:[8]毛峡.情感工学破解‘舒服’之迷[N].光明日报,2000-4-17(BI).
⑨电子文献
[序号]主要责任者.电子文献题名[文献类型/载体类型].电子文献的出版或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).
例如:[9]王明亮.中国学术期刊标准化数据库系统工程[DB/OL],1998-08-16/1998-10-04.
外国作者的姓名书写格式一般为:名的缩写、姓(例如A. Johnson,R.O. Duda)。责任者不超过4个时,可全部照录;多于4个时,只著录前3个责任者,其后中文用“等”省略,英文用“et al.”省略(例如, R.L. Yelland, S.C. Jones and L.N. Sun et al.)。
引用参考文献类型及其标识说明如下:根据GB3469规定,以单字母方式标识以下各种参数文献类型,如下表:
表9-1 参数文献的标识
参考文献类型
专著
论文集
单篇论文
报纸文章
期刊文章
文献类型标识
M
C
A
N
J
参考文献类型
学位论文
报告
标准
专利
其它文献
文献类型标识
D
R
S
P
Z
表9-2 电子文献的标识
参考文献类型
数据库(网上)
计算机程序(磁盘)
光盘图书
文献类型标识
DB(DB/OL)
CP(CP/DK)
M/CD
(5)附录
①页面设置:上边距72磅,下边距72 磅,左边距90 磅,右边距90 磅;附录内容与空行的行间距均为“1.5倍行距”;附录与论文主体一同用阿拉伯数字连续编排页码,页码位于页面底端居中。
②空一行输入“附录”(三号黑体居中),字间空一字符。
③附录依序用大写正体A,B,C,……编序号,如:附录A。附录中的图、表、式等另行编序号,与正文分开,也一律用阿拉伯数字编码,但在数码前冠以附录序码,序码与编码用“-”连接,例如:图A-1、表B-2、 (B-3)等,字体字号要求与正文中的一致。
下面给出一个电子设计的参考样例:http://www.51hei.com/bbs/dpj-80094-1.html
6)其他格式要求
:图题采用中文,字体为五号宋体(英文或数字采用五号Times New Roman体)居中。引用图应在图题右上角标出文献来源。图号以章为单位顺序编号,例如在第2章中出现的图,依次连续编号为:图2-1,图2-2,图2-3,……。图号与图题之间空一字符。
表格:表题采用中文,字体为五号宋体(英文或数字采用五号Times New Roman体)居中;表格内容的字体与表题相同,行间距设置为1.25倍。引用表应在表题右上角标出文献来源。表号按章顺序编号,例如在第3章中出现的表,依次连续编号为:表3-1,表3-2,表3-3,……。表号与表题之间空一字符。表格允许下页接写,接写时表题省略,表头应重复书写,并在右上方写“续表××”。表内必须按规定的符号标注单位。
公式:公式书写应在文中另起一行,居中排列。公式序号按章顺序编号,用英文圆括号“( )”括起来,例如在第4章中出现的公式,依次连续编号为:(4-1),(4-2),(4-3),……。公式序号字体格式与正文相同,它与公式之间不加虚线,且放在公式右边行末。公式较长时尽量在等号“=”处转行,如难实现,则可在+、-、×、÷运算符号处转行,运算符号应写在转行后的行首。文中引用公式时,需在公式序号的圆括号前加“式”,例如,“式(4-1)”等。
页眉、页脚:论文封面、中英文摘要、目录不要页眉和页脚。页眉距边界为42.55 磅,页脚为49.6 磅。奇数页写“北方民族大学学士学位论文”,偶数页写“毕业(设计)论文的题目”,统一用宋体五号居中书写。页脚格式为“第几页 共几页”,用宋体五号居中书写。
3掌握电子设计文档图像和表格的标示方法。
图像和表格的标示如上所述,图题采用中文,字体为五号宋体(英文或数字采用五号Times New Roman体)居中。引用图应在图题右上角标出文献来源。图号以章为单位顺序编号,例如在第2章中出现的图,依次连续编号为:图2-1,图2-2,图2-3,……。图号与图题之间空一字符。表题采用中文,字体为五号宋体(英文或数字采用五号Times New Roman体)居中;表格内容的字体与表题相同,行间距设置为1.25倍。引用表应在表题右上角标出文献来源。表号按章顺序编号,例如在第3章中出现的表,依次连续编号为:表3-1,表3-2,表3-3,……。表号与表题之间空一字符。表格允许下页接写,接写时表题省略,表头应重复书写,并在右上方写“续表××”。表内必须按规定的符号标注单位。
图像标识示例如下:
file:///C:/Users/huqin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2-1 无线点餐框图[6]
表格标识示例如下:
4-1 登陆模块信号和槽的关联[7]
类名
部件
信号
槽函数
welcomeDlg
houseButton
clicked()
slotHouse()
welcomeDlg
numberButton
clicked()
slotNumber()
welcomeDlg
serverButton
clicked()
slotServer()
1、         参考文献的标识方法。
①连续出版物
②专著
③会议论文集
④学位论文
⑤报告
⑥专利文献
⑦国际、国家标准
⑧报纸文章
⑨电子文献
参考文献示例如下:
参考文献
[1]    毛峡,丁玉宽.图像的情感特征分析及其和谐感评价[J].电子学报,2001,29(12A):1923-1927.
[2]     刘国钧,王连成.图书馆史研究[M].北京:高等教育出版社,1979:15-18.
[3]     毛峡.绘画的音乐表现[A].中国人工智能学会.2001年全国学术年会论文集[C].北京:北京邮电大学出版社,2001:739-740.
[4]     张和生.地质力学系统理论[D].太原:太原理工大学,1998.
[5]     冯西桥.核反应堆压力容器的LBB分析[R].北京:清华大学核能技术设计研究院,1997.
[7]     GB/T16159-1996,汉语拼音正词法基本规则[S].北京:中国标准出版社,1996.
[8]     毛峡.情感工学破解‘舒服’之迷[N].光明日报,2000-4-17(BI).
王明亮.中国学术期刊标准化数据库系统工程[DB/OL].,1998-08-16/1998-10-04.
