标题: 红外线遥控Proteus仿真电路(发射 接收程序) [打印本页]
作者: XJ77711    时间: 2017-4-12 10:21
红外发射编码程序
红外发射解码程序
proteus的红外遥控的仿真原理图
压缩包里面这个文档详细介绍了红外遥控这个技术的方方面面:
  1. 格力空调遥控器(YB0F2)解码
  2.     CUP:STC89C52RC     晶振:11.0569MHz
  3.     直接由串口输出      波特率:57600
  4. ************************************   说 明 **********************************************
  5. 解码方式:
  6. 以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟35位二进制代码 接着0.565ms低电平和20MS高电平跟32位二进制代码
  7. 前4个字节每个字节为8位,中间1个字节只有3位,接着为20MS高电平,跟后4个字节每个字节为8位
  8.     以低电平为0.565ms、高电平为0.56ms、 周期为1.125ms的组合表示"0";
  9.     以低电平为0.565ms、高电平为1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。;
  10. 注意:经过红外接收头解调后单片机接收到的高低电平是和遥控器发射时是相反的一个过程
  11. * 兼容 1T-12T单片机中断方式红外接收数据,并通过串口发送
  12. 程序编辑: lbq691477940         22/07/2011
  13. /*******************************************************************************************/
  14. /*******************************************************************************************/
  15. #include <reg52.h>
  16. typedef unsigned char uint8;
  17. sbit Ir_Pin = P3^2;
  18. uint8 Ir_Buf[9]; //用于保存解码结果
  19. /*******************************************************************************************
  20. * 外部中断0初始化
  21. /*******************************************************************************************/
  22. void int1_init(void)
  23. {
  24. IT0 = 1; //下降沿有效
  25. EX0 = 1;
  26. EA = 1;
  27. }
  28. /*******************************************************************************************
  29. * UART初始化1 l2 N5 e* e; }
  30. * 波特率:9600   波特率:57600
  31. /*******************************************************************************************/
  32. void uart_init(void)
  33. {
  34.     TMOD = 0x21;
  35.     /* SCON = 0x50;
  36.     TH1 = 0xFD;   //9600bps @ 11.0592MHz
  37.     TL1 = 0xFD;
  38.     TR1 = 1;
  39. SCON = 0x50;
  40. PCON |= 0x80;
  41. TH1 = 0xff;     //57600bps @ 11.0592MHz;
  42. TL1 = 0xff;
  43. TR1 = 1;
  44. }
  45. /******************************   延时21ms子程序   ************************************
  46. void delay21ms(void)
  47. {
  48.     uint8 a,b;
  49.     for(b=150;b>0;b--)
  50.         for(a=63;a>0;a--);
  51. }
  52. /*******************************************************************************************/
  53. /*******************************************************************************************
  54. * UART发送一字节
  55. /*******************************************************************************************/
  56. void UART_Send_Byte(uint8 dat)
  57. {
  58. SBUF = dat;
  59. while (TI == 0);
  60. TI = 0;
  61. }
  62. /*******************************************************************************************
  63. * 获取低电平时间/
  64. /*******************************************************************************************/
  65. unsigned int Ir_Get_Low()
  66. {
  67. TL0 = 0;
  68. TH0 = 0;
  69. TR0 = 1;
  70. while (!Ir_Pin && (TH0 & 0x80)==0);//一直计到Ir_Pin不等0与计到大于1.085*32768=35553.28us
  71. TR0 = 0;
  72. return (TH0 * 256 + TL0); //返回T1 高八位和低八位计数值
  73. }
  74. /*******************************************************************************************
  75. * 获取高电平时间
  76. /*******************************************************************************************/
  77. unsigned int Ir_Get_High()
  78. {
  79. TL0 = 0;
  80. TH0 = 0;
  81. TR0 = 1;
  82. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
51黑论坛_红外线遥控Proteus仿真电路 发射 接收程序.zip (969.31 KB, 下载次数: 446)
作者: xx3374879    时间: 2017-4-13 17:53
感谢楼主热心分享
作者: hoanghajery    时间: 2017-5-1 08:33
感谢楼主热心分享
作者: shaui    时间: 2017-6-21 20:20
为什么不用屏幕小点的LED?
作者: zhanghuiting    时间: 2017-11-29 23:00
为什么我的只能显示发送端,接收端没有任何反应
作者: Azoni。    时间: 2018-2-23 23:00
参考参考
作者: 7712    时间: 2018-5-10 18:00
怎么解决的?
作者: 2qwe3    时间: 2019-1-2 17:07
感谢楼主的分享
作者: opgm    时间: 2019-6-7 01:50
感谢楼主的分享
作者: linghucongan    时间: 2019-6-13 20:22
感谢分享
作者: 1545473461    时间: 2019-7-3 22:49
我这有个其他类型的,可以参考下,一起使用
红外无线通信.zip
146.29 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
作者: shenyuqiu    时间: 2019-7-4 09:32
谢谢楼主分享,刚好在找类似程序
作者: my-cy    时间: 2020-2-11 04:50
感谢楼主
作者: 2209025178    时间: 2020-2-17 15:45
很有用,赞一个
作者: qq203342    时间: 2020-2-18 00:07
作者: lindeijun1    时间: 2020-2-18 20:32
谢谢楼主分享!!!
作者: Winsrin    时间: 2020-3-23 11:28
感谢楼主分享,很实用!
作者: 温子然    时间: 2020-4-15 11:42
学习ing
作者: ch耳东    时间: 2020-5-4 21:00
感谢楼主的分享
作者: 我是渣渣辉111    时间: 2020-6-25 10:23
这个对版本有要求嘛
作者: Tan54088    时间: 2022-3-31 16:50
感谢楼主热心分享速
