标题: STC15W4K32S4和AT89C51编程上的区别 [打印本页]
作者: haliluya    时间: 2017-4-19 10:37
求问大神们,基于STC15W4K32S4编写的程序和用AT89C51有什么区别呢?急求呀!!!
作者: 15276691870    时间: 2018-7-2 11:09
编程没太大区别,主要是两个单片机的管脚差别比较大
作者: angmall    时间: 2018-7-2 13:27
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理论上),而且集成了很多功能
也就是说,AT89C51单片机的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051单片机上面
STC15W4K32S4系列单片机可直接通过电脑USB接口进行ISP下载编程,不须任何转换芯片,集成了更多的SRAM(4K 字节)、定时器7个(5个普通定时器+CCP定时器2)、串口(4个),集成了更多的高性能部件(如比较器、带死区控制的6路15位专用PWM等)
STC15W4K32S4系列单片机的所有 i/o 口均有 4 种工作模式分别为:高阻、输入、输出和双向
作者: fangoodlike321    时间: 2018-7-2 20:40
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理论上),而且集成了很多功能,也就是说,51单片机的程序可以用到STC15W4K32S4系列1T8051单片机.
