标题: STM32驱动LCD12864液晶屏显示源码 [打印本页]
作者: 玩笑的趣    时间: 2017-4-19 10:56
分享一个STM32单片机驱动LCD12864液晶屏显示的程序
全部源码下载:
DIS12864.zip (305.42 KB, 下载次数: 125)
部分源码预览:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"delay.h"
  4. /************************************************************************************************
  5. //FILE:液晶12864驱动程序
  6. //VERS:1.0
  7. //AUTHOR:福建师范大学林木泉
  8. ************************************************************************************************/
  9. /************************************************************************************************
  10. @f_name: void LCD12864_InitPort(void)
  11. @brief:         初始化硬件端口配置
  12. @param:         None
  13. @return: None
  14. ************************************************************************************************/
  15. void LCD12864_InitPort(void)
  16. {
  17.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定义结构体
  18.
  19.         RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOCLK|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能功能复用IO时钟,不开启复用时钟不能显示
  20.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);    //把调试设置普通IO口
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_DAT;                //数据口配置成开漏输出模式,此模式下读输入寄存器的值得到IO口状态
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;   //开漏输出
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);    //IO口初始化函数(使能上述配置)
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_CMD;
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  28.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);
  29.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);          //初始化IO口配置
  30.         GPIO_Write(LCD12864_GPIO ,0xffff);
  31. }
  32. /************************************************************************************************
  33. @f_name: void NOP(void)
  34. @brief:         延时函数
  35. @param:         None
  36. @return: None
  37. ************************************************************************************************/
  38. void NOP(void)
  39. { u8 i;        for(i=0; i<100; i++); }
  40. /************************************************************************************************
  41. @f_name: u8 LCD12864_busy(void)
  42. @brief:         检测忙状态
  43. @param:         None
  44. @return: None
  45. ************************************************************************************************/
  46. u8 LCD12864_busy(void)
  47. {
  48.         u8 x;
  49.         LCD_RS(0);
  50.         LCD_RW(1);
  51.         LCD_EN(1);
  52.         NOP();
  53.         NOP();
  54.         x=Text_Busy;
  55.         LCD_EN(0);
  56.         return x;
  57. }
  58. /************************************************************************************************
  59. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  60. @brief:         写指令
  61. @param:         u8 dat  输入指令
  62. @return: None
  63. ************************************************************************************************/
  64. void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  65. {
  66.         while(LCD12864_busy()); //忙检测
  67.         LCD_RS(0);
  68.         LCD_RW(0);
  69.         LCD_EN(0);
  70.         NOP();
  71.         NOP();
  72.         LCD_WriteData(dat);
  73.         NOP();
  74.         NOP();
  75.         LCD_EN(1);
  76.         NOP();
  77.         NOP();
  78.         LCD_EN(0);
  79. }
  80. /************************************************************************************************
  81. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  82. @brief:         写数据
  83. @param:         u8 dat 输入数据
  84. @return: None
  85. ************************************************************************************************/
  86. void LCD12684_Wdat(u8 dat)
  87. {
  88.         while(LCD12864_busy()); //忙检测
  89.         LCD_RS(1);
  90.         LCD_RW(0);
  91.         LCD_EN(0);
  92.         NOP();
  93.         NOP();
  94.         LCD_WriteData(dat);
  95.         NOP();
  96.         NOP();
  97.         LCD_EN(1);
  98.         NOP();
  99.         NOP();
  100.         LCD_EN(0);
  101. }
  102. /************************************************************************************************
  103. @f_name: void LCD12864_Init(void)
  104. @brief:         液晶初始化
  105. @param:         None
  106. @return: None
  107. ************************************************************************************************/
  108. void LCD12864_Init(void)
  109. {
  110.         LCD_PSB(1);   //并口方式
  111.         LCD_RST(0);   //液晶复位        低电平有效
  112.     delay_ms(3);
  113.     LCD_RST(1);          //置高电平等待复位
  114.     delay_ms(3);
  115.         LCD12684_Wcmd(0x34);    //扩充指令操作
  116.     delay_ms(5);
  117.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  118.     delay_ms(5);
  119.     LCD12684_Wcmd(0x0c);   //显示开,关光标
  120.     delay_ms(5);
  121.     LCD12684_Wcmd(0x01);   //清除LCD的显示内容
  122.     delay_ms(5);
  123. }
  124. /************************************************************************************************
  125. @f_name: void LCD12864_Clr(void)
  126. @brief:         清屏
  127. @param:         None
  128. @return: None
  129. ************************************************************************************************/
  130. void LCD12864_Clr(void)
  131. {
  132.         LCD12684_Wcmd(0x34);   //扩充指令操作        “绘图”
  133.     delay_ms(5);
  134.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  135.     delay_ms(5);
  136.         LCD12684_Wcmd(0x01);   //清屏
  137.     delay_ms(5);
  138. }
  139. /************************************************************************************************
  140. @f_name: void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  141. @brief:         设置显示位置
  142. @param:         u8 x:X轴    u8 y:Y轴
  143. @return: None
  144. ************************************************************************************************/
  145. void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  146. {
  147.         u8  pos;
  148.         if (x==1)                   {x=0x80;}
  149.         else if (x==2)         {x=0x90;}
  150.         else if (x==3)         {x=0x88;}
  151.         else if (x==4)   {x=0x98;}
  152.         else x=0x80;
  153.         pos = x+y ;
  154.         LCD12684_Wcmd(pos);  //显示地址
  155. }
  156. /************************************************************************************************
  157. @f_name: void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  158. @brief:         显示图形
  159. @param:         u8 *bmp 图形数组
  160. @return: None
  161. ************************************************************************************************/
  162. void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  163. {
  164.         u8 i,j;
  165.         LCD12684_Wcmd(0x34); //关闭图形显示
  166.
  167.         for(i=0;i<32;i++)
  168.         {
  169.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);  //先写入水平坐标值
  170.                 LCD12684_Wcmd(0x80);      //写入垂直坐标值
  171.                 for(j=0;j<16;j++)                     //再写入两个8位元的数据
  172.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  173.                 delay_ms(1);
  174.         }
  175.
  176.         for(i=0;i<32;i++)
  177.         {
  178.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);
  179.                 LCD12684_Wcmd(0x88);
  180.                 for(j=0;j<16;j++)
  181.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  182.                 delay_ms(1);
  183.         }
  184.         LCD12684_Wcmd(0x36);       //写完数据,开图形显示
  185. }
  186. /************************************************************************************************
  187. @f_name: void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  188. @brief:         显示字符串
  189. @param:         u8 *bmp 图形数组
  190. @return: None
  191. ************************************************************************************************/
  192. void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  193. {
  194.         u8 temp;
  195.         if(x>4) {x=1;}
  196.         if(y>4) {y=0;}
  197.         LCD12864_Pos(x,y);
  198.         temp=*p;
  199.         while(temp!='\0')
  200.         {
  201.                 LCD12684_Wdat(temp);
  202.                 temp=*(++p);
  203.         }
  204. }
作者: 小腊狗    时间: 2017-11-22 19:06
谢谢楼主
作者: 5461    时间: 2022-3-22 15:08
你好,楼主,这个lcd12864是带字库的吗
