标题: 单片机矩阵键盘密码锁的仿真加源代码 [打印本页]
作者: niunai    时间: 2017-4-22 11:59
求大神赐教用矩阵键盘设计的密码锁的仿真+程序
下面是仿真原理图:
单片机源代码:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^4;
  5. sbit D1=P1^0;
  6. sbit dula=P2^6;
  7. sbit wela=P2^7;
  8. void delay(uint z);
  9. void display(uchar num);
  10. uchar code table[]={
  11. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  12. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  14. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. uchar temp=0,num=1,temp1;
  16. void display(uchar temp1 );
  17. void init();
  18. uchar keyscan();
  19. void main()
  20. {
  21.         init();
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                  temp1=keyscan();
  25.                 display(temp1);
  26.         }
  27. }
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.         {
  33.                 for(y=110;y>0;y--);
  34.         }
  35.
  36. }
  37. void display(uchar temp1 )
  38. {
  39.
  40.                 wela=1;
  41.                 P0=0xfe;
  42.                 wela=0;
  43.                 dula=1;
  44.                 P0=table[temp1-1];
  45.                 dula=0;
  46.                 delay(10);
  47. }
  48. void init()                  //初始化数码管,
  49. {
  50.         wela=1;
  51.         P0=0xfe;
  52.         wela=0;
  53.         dula=1;
  54.         P0=0;
  55.         dula=0;
  56. }
  57. uchar keyscan()
  58. {
  59.                 P3=0xfe;           //初始化P3口,检测键盘第一行
  60.                 temp=P3;
  61.                 temp=temp&0xf0;    //检测高四位。
  62.                 while(temp!=0xf0)
  63.                 {
  64.                          delay(5);                       //消除抖动。
  65.                          temp=P3;
  66.                          temp=temp&0xf0;                          //检测高四位。
  67.                          while(temp!=0xf0)
  68.                          {
  69.                                  temp=P3;
  70.                                  switch(temp)
  71.                                 {
  72.                                         case 0xee:num=1;break;
  73.                                         case 0xde:num=2;break;
  74.                                         case 0xbe:num=3;break;
  75.                                         case 0x7e:num=4;break;
  76.                                 }
  77.                                 while(temp!=0xf0)                 //这就是还处于按住不放,
  78.                                 {
  79.                                         temp=P3;                                //如果松开了按键,
  80.                                         temp=temp&0xf0;                        //与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
  81.                                 }
  82.                          }
  83.                 }
  84.
  85.
  86.                                 P3=0xfd;        //初始化P3口,检测键盘第2行
  87.                                 temp=P3;//程序版权:51黑电子论坛
  88.                                 temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  89.                                 while(temp!=0xf0)
  90.                                 {
  91.                                          delay(5);
  92.                                          temp=P3;
  93.                                          temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  94.                                          while(temp!=0xf0)
  95.                                          {
  96.                                                  temp=P3;
  97.                                                  switch(temp)
  98.                                                 {
  99.                                                         case 0xed:num=5;break;
  100.                                                         case 0xdd:num=6;break;
  101.                                                         case 0xbd:num=7;break;
  102.                                                         case 0x7d:num=8;break;
  103.                                                 }
  104.                                                 while(temp!=0xf0)                 //这就是还处于按住不放,
  105.                                                 {
  106.                                                         temp=P3;                                //如果松开了按键,
  107.                                                         temp=temp&0xf0;                        //与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
  108.                                                 }
  109.                                          }
  110.                                 }
  111.                 P3=0xfb;        //初始化P3口,检测键盘第3行
  112.                 temp=P3;
  113.                 temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  114.                 while(temp!=0xf0)
  115.                 {
  116.                                 delay(5);
  117.                                 temp=P3;
  118.                                 temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  119.                                 while(temp!=0xf0)
  120.                                 {
  121.                                         temp=P3;         //````````````
  122.                                          switch(temp)
  123.                                         {
  124.                                                 case 0xeb:num=9;break;
  125.                                                 case 0xdb:num=10;break;
  126.                                                 case 0xbb:num=11;break;
  127.                                                 case 0x7b:num=12;break;
  128.                                         }
  129.                                         while(temp!=0xf0)                 //这就是还处于按住不放,
  130.                                                 {
  131.                                                         temp=P3;                                //如果松开了按键,
  132.                                                         temp=temp&0xf0;                        //与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
  133.                                                 }
  134.                                 }
  135.
  136.
  137.                 }
  138.
  139.         P3=0xf7;        //初始化P3口,检测键盘第4行
  140.         temp=P3;
  141.         temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  142.         while(temp!=0xf0)
  143.         {
  144.                 delay(5);
  145.                 temp=P3;
  146.                 temp=temp&0xf0;  //检测高四位。
  147.                 while(temp!=0xf0)
  148.                 {
  149.                         temp=P3;         //````````````
  150.                         switch(temp)
  151.                         {
  152.                                 case 0xe7:num=13;break;
  153.                                 case 0xd7:num=14;break;
  154.                                 case 0xb7:num=15;break;
  155.                                 case 0x77:num=16;break;
  156.                         }
  157.                         while(temp!=0xf0)                 //这就是还处于按住不放,
  158.                         {
  159.                                 temp=P3;                                //如果松开了按键,
  160.                                 temp=temp&0xf0;                        //按位与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
  161.
  162. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
矩阵键盘protues仿真实验.rar (52.5 KB, 下载次数: 73)
作者: heiheihahei    时间: 2018-6-4 18:10
这个怎么看全文
