一摘要:
本设计为一闭环控制系统,由89C51单片机,A/D转换电路,温湿度检测电路,控制系统组成。温度检测电路将检测到的温度转换成电压,该模拟电压经ADC0809转换后,进入89C51单片机,单片机通过比较输入温度与设定温度来控制风扇或电炉驱动电路,当棚内温度在设定范围内时,单片机不对风扇或电炉发出动作。实现了对大棚里植物生长温度及土壤和空气湿度的检测,监控,并能对超过正常温度、湿度范围的状况进行实时处理,使大棚环境得到了良好的控制。
该设计还具有对温度的实时显示功能,及时了解相关信息。
关键词:单片机 c51 温度湿度检测 数字温度传感器 SHT
二课题的意义和相关领域现状:
设施农业是近十多年来随着农业环境工程技术的突破,迅速发展起来的一种集约化程度很高的农业生产技术。由于设施农业是在人为可控环境保护设施下的农业生产,他摆脱了传统农业生产条件下自然气候、季节的制约,以超时令、反季节生产的设施园艺作物为主,不仅使单位面积产量及畜禽个体生产量大幅度增长,而且保证了农牧业产品,尤其是蔬菜、瓜果和肉、蛋、奶的全年均衡供应。
设施农业目前已由简易塑料大棚、温室发展到具有人工环境控制设施的自动化、机械化程度极高的现代化大型温室和植物工厂。设施农业在具有高附加值、高效益、高科技含量的设施园艺领域发展迅速,其栽培对象主要为蔬菜、花卉和果树。近年来,设施畜牧业养殖也在逐渐兴起。
随着设施园艺栽培技术的不断提高和发展,新品种、新技术及农业技术人才的投入,提高了设施园艺的科技含量。现已培育出一批适于保护设施栽培的耐低温、弱光、抗逆性强的设施专用品种。工厂化育苗、嫁接育苗、喷灌、滴灌、无土栽培技术、小型机械、生物技术和微电脑自控及管理的使用,提高了劳动生产率,使栽培作物的产量和质量得以提高。
随着社会的进步和科学的发展,设施农业的发展将向着地域化、节能化、专业化发展,向着高科技、自动化、机械化、规模化、产业化的工厂型农业发展,为社会提供更加丰富的无污染、安全、优质的绿色健康食品。
温室是以采光覆盖材料作为全部或部分围护结构材料,可在冬季或其它不适宜露地植物生长的季节供栽培植物的建筑。
当前有一定地域已经开始研究并示范性使用,包括相关产品专利,但是缺乏广泛实际的应用。有待于从产品的性价比、稳定性等方面提高和改善。
(1)传感器的选择
方案一:采用PT100作为测温电路的温度传感器。
PT100传感器是利用铂电阻的阻值随温度变化而变化、并呈一定函数关系的特性来进行测温的,具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。但使用起来比较复杂。
方案二:采用SHT作为测温电路的温度传感器。
该数字温度是一款高度集成的温湿度传感器芯片,提供全标定的数字输出。采用cmos技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。它在测温精度、转换时间、传输距离、分辨率等方面比其他温度传感器有了较大的进步,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。
通过比较,SHT直接输出数字温度值,不需要校正,因此选择方案二。
方案一:4x4键盘扫描采集
我们最常用的键盘扫描程序可以很方便的采集从4*4阵列式键盘输入的数据,此类键盘是采用行列扫描方式,优点是当按键较多时可以降低占用单片机的I/O口数目,缺点是电路复杂且会加大编程难度。键盘输入是有线遥控,使用不方便,不够人性化。
方案二:独立按键采集(采用)
采用独立式按键电路,每个键单独占有一根I/O接口线,每个I/O口的工作状态互不影响,此类键盘采用端口直接扫描方式。缺点是当按键较多时占用单片机的I/O数目较多,优点是电路设计简单,且编程极其容易。
由于该系统采用了常规钟表式的校对方式,用键较少,系统资源足够用,故采用了方案二。
方案三:无线电遥控采集(扩展)
无线遥控又分为红外遥控和无线电遥控。红外传播是直线传播,受环境光线影响很大,容易被东西摭挡;使用无线电遥控可以降低外界环境的光源干扰,传输方便,甚至可以隔墙传输,使该操作更赋于人性化。
方案四:PC机远程采集(扩展)
通过串行口与计算机通信,使计算机可以远程控制实时监控信号灯的状态,从而实现了远程遥控。详见扩展部分。
此方案为本系统已经实现的扩展功能。
在键盘的选择上我们就没有做固定的选择,只是在实验的时候采用了普通的按键键盘,但是如果相关设施发展到了一定的程度,pc机的远程控制未尝不是一个好的控制方法。
(3)显示方案
显示方案可采用数码管显示、液晶屏显示实现。
方案一:数码管显示
数码管通过设置可以完成制作任务,经济耐用。
方案二:128×64液晶屏显示(采用)
液晶特别是具有汉字显示功能的液晶显示器,来实现显示功能,不仅可以实现基本的显示信息,而且可以显示丰富的符号指示信息以及文字指示信息,如CM/MM等,信息量丰富且直观易懂。而且液晶显示有功耗低,体积小,重量轻,寿命长,不产生电磁辐射污染等优点。
由于本系统要求显示信息多,故采用方案二。
方案三:PC机远程显示(扩展)
我们在计算机内的制作了操作界面,通过PC机与控制器的串行通信,可以将显示信息同步显示在远程PC机屏幕上,完全代替液晶屏显示,平常可以使用计算机来远程控制系统。
此方案为本系统已经实现的扩展功能。
同键盘一样我们只是将相关数据应用数码管显示出来,对pc控制有其实数据的串行通信进行了研究,考虑到现实情况应用不太广泛,难以有大的生存空间,最终毙掉方案三,但是我们相信,未来的控制一定会向这个方面延伸和发展。
(四)单片机最小系统设计
(五)电源模块的设计
(六)、电磁阀的驱动装置的设计
电磁阀驱动电路由光电隔离器件TLP521-4和达林顿驱动电路组成。光电隔离器件把TTL电平的来自8051单片机的I/O管脚的控制信号转换成电平为24V左右的控制信号,再经过达林顿驱动后控制电磁阀的闭合和断开,为了吸收电磁阀闭合时的反向尖峰电流,电路中还使用了两个二极管。
电磁阀的驱动装置的原理图如图(9)所示:
图(9)
(七)由于对于传感器的调试花费了我们很大一部分的财力和物力,所以我们没有再将pcb电路板印制出来但是我们已经做好了相关工作,只要条件允许就可以应用。
五软件设计:
六相关图片数据:
没人附上一张!!
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
