标题: STM32中的DFSDM应用介绍 [打印本页]
作者: 小融1号 时间: 2017-4-25 10:44
前言STM32超低功耗系列中基于Cortex M4内核的STM32L4系列芯片内部集成了DFSDM数字滤波模块,配合Σ-Δ器件的使用,可进行高精度、高速率的AD测量。这里就DFSDM做些基本介绍,并结合STM32L4 MCU做一个实例应用演示。
应用系统框图
系统被分为两部分:STM32外部的模拟前端Σ-Δ模块和内置的数字部分DFSDM模块。
DFSDM是STM32产品内置的一个新的数字外设,通常搭配外部的Σ-Δ器件使用。可根据相应的应用选择外部的模拟部分,进行测量、马达控制等应用。模拟部分提供串行数据给DFSDM,DFSDM负责对数字信号进行处理。
DFSDM数字部分集成了模拟看门狗、注入和常规转换、灵活的触发系统、中断信号生成、极值检测等。
Σ-Δ模块
输入模拟信号。
输出1位或2位的快速串行数字信号,可达20MHz速率。
广泛的厂商支持: ST, TI,Analog Devices。
DFSDM= Digital Filter for Sigma Delta Modulators
从Σ-Δ模块接收串行数据
对接收到的Σ-Δ模块数据进行滤波
最大24位的输出精度
典型应用
电信号测量:电流、电压等。
马达控制
医疗应用
麦克风音频
STM32 DFSDM架图如下:
收发器
滤波器
STM32 DFSDM应用框图如下:
整个DFSDM模块包含如下接口:
8个串行收发器
4个Sinc滤波器和积分器
4个输出数据单元
4个模拟看门狗
8个短路检测器
4个极值检测器
8个并行数据进入寄存器
串行收发器
功能
并行收发器
功能
利用STM32 DFSDM进行温度测量的应用原理图如下:
STPMS2是一个双通道的二阶Σ-Δ模块,一个通道感知PT100的电压,另一个通道感知PT100的电流。使用1秒定时器来触发2个通道进行注入扫描转换。PC7(DFSDM1_DATIN3)是通道3,时钟为PC2(DFSDM1_CKOUT)。通道3测量PT100的电压,通道2测量PT100的电流。
PT100温度计算公式为:T = (PT100 – 100) / (0.385),只要通过能够测量出PT100的电压和电流,就能计算出PT100电阻值,进而得到温度值。
------ 微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB/PCBA购买,项目众包,方案共享平台)
作者: heitian 时间: 2017-8-13 03:47
你好 ,我现在用stm32f412使用dfsdm测量交流电压数据,如果使用PB1作为数据输入,PB2的是clk是否需要设置?还是直接就能读取转换后的数据了,折腾好久了。谢谢
Powered by Discuz! X3.1 |
