标题: 求助 电子时钟程序问题 求指教 [打印本页]
作者: yjk955    时间: 2017-4-25 22:06
标题: 求助 电子时钟程序问题 求指教
要求能实现年、月、日、星期、时、分、秒的显示;
2.能实现调时功能;
3.能实现12/24小时制切换;
4.能实现8002200整点报时功能
错误信息Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 3333.c...
3333.C(1): error C251: illegal octal digit
3333.C(1): error C141: syntax error near '0c'
3333.C(1): error C129: missing ';' before 'year'
Target not created
程序如下:
0char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20  -  -   ";//定义初始上电时液晶默认显示状态
void delay(uint z)  //延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
        if(shi==0)
            pshi=12;
        if(shi<=12&&shi>=1)
            pshi=shi;
    if(shi>12)
            pshi=shi-12;
void di()//蜂鸣器发声函数
        beep=0;
        delay(300);
        beep=1;
        delay(300);
void write_com(uchar com)//液晶写命令函数
        lcdrs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶写数据函数
        lcdrs=1;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void _shi()        //写"AM"、"PM"函数
   if(shi>=12)
         write_com(0x80+0x40+1);//写出"PM"
         write_date('P');
         write_date('M');
         write_com(0x80+0x40+1);//写出"AM"
         write_date('A');
         write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//写年月日函数
        uchar shi,ge;
        shi=date1/10;//分解一个2位数的十位和个位
        ge=date1%10;
        write_com(0x80+add1);//设置显示位置
        write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位
        write_date(0x30+ge); //送去液晶显示个位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;//分解一个2位数的十位和个位
        ge=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置
void write_week(char week)           //写液晶星期显示函数
        write_com(0x80+12);
        switch(week)
                case 1:        write_date('M');delay(5);
                                write_date('O');delay(5);
                                write_date('N');
                                break;
                case 2:        write_date('T');delay(5);
                                write_date('U');delay(5);
                                write_date('E');
                                break;
                case 3:        write_date('W');delay(5);
                                write_date('E');delay(5);
                                write_date('D');
                                break;
                case 4:        write_date('T');delay(5);
                                write_date('H');delay(5);
                                write_date('U');
                                break;
                case 5:        write_date('F');delay(5);
                                write_date('R');delay(5);
                                write_date('I');
                                break;
                case 6:        write_date('S');delay(5);
                                write_date('A');delay(5);
                                write_date('T');
                                break;
                case 7:        write_date('S');delay(5);
                                write_date('N');
                                break;
void writeym()
   day=1;
   month++;
   if(month==13)
         month=1;
         year++;
         if(year==100)
            year=0;
         write_ymd(3,year);//年若变化则重新写入
        write_ymd(6,month);//月若变化则重新写入
void init()//初始化函数
   129行 uchar num;
        lcden=0;
        year=13;//初始化种变量值
        month=6;
        day=21;
        week=5;
        shi=13;
        fen=59;
        miao=58;
        count=0;
        s1num=0;
        s4num=0;
        write_com(0x38);//初始化1602液晶
错误行        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);//设置显示初始坐标
        for(num=0;num<15;num++)//显示年月日星期
                write_date(table[num]);
                delay(5);
                delay(5);
                write_com(0x80+0x40+6);//写出时间显示部分的两个":"
                write_date(':');
                delay(5);
                write_com(0x80+0x40+9);
                write_date(':');
                delay(5);
        write_week(week);
        write_ymd(3,year);//分别送去液晶显示
        write_ymd(6,month);
        write_ymd(9,day);
        write_sfm(10,miao);//分别送去液晶显示
        write_sfm(7,fen);
        write_sfm(4,shi);
        TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1
        TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;        //开总中断
        ET0=1;        //开定时器0中断
        TR0=1;        //启动定时器0
void keyscan()//按键扫描函数
        if(s1==0)
                delay(5);
                if(s1==0)//确认功能键被按下
                    s1num++;//功能键按下次数记录
                        while(!s1);//释放确认
                        if(s1num==1)//第一次被按下时
                            TR0=0;  //关闭定时器
                                write_com(0x80+3);//光标定位到年位置
                                write_com(0x0f); //光标开始闪烁
                        if(s1num==2)//第二次按下光标闪烁定位到月位置
                                write_com(0x80+6);
                        if(s1num==3)//第三次按下光标闪烁定位到日位置
                                write_com(0x80+9);
                        if(s1num==4)//第四次按下光标闪烁定位到星期位置
                                write_com(0x80+12);
                        if(s1num==7)//第七次被按下时光标定位到秒位置
                                write_com(0x80+0x40+10);
                        if(s1num==6)//第六次按下光标闪烁定位到分位置
                                write_com(0x80+0x40+7);
                        if(s1num==5)//第五次按下光标闪烁定位到时位置
                                write_com(0x80+0x40+4);
                        if(s1num==8)//第七次按下
                                s1num=0;//记录按键数清零
                                write_com(0x0c);//取消光标闪烁
                                TR0=1;        //启动定时器使时钟开始走
        if(s1num!=0)//只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
                if(s2==0)
                        delay(5);
                        if(s2==0)//增加键确认被按下
                                while(!s2);//按键释放
                                if(s1num==1)//若功能键第一次按下
                                        year++; //则调整年加1
                                        if(year==100)//若满100后将清零
                                                year=0;
                                        write_ymd(3,year);//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+3);//显示位置重新回到调节处
                                if(s1num==2)//若功能键第二次按下
                                        month++;//则调整月加1
                                        if(month==13)//若满12后将置一
                                                month=1;
                                        write_ymd(6,month);//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+6);//显示位置重新回到调节处
                251行错误                }
                                if(s1num==3)//若功能键第三次按下
                                        day++;//则调整日加1
                                        if(year%4==0&&month==2)
                                            if(day==30)//若满29后将置一
                                                day=1;
                                         if(year%4!=0&&month==2)
                                            if(day==29)//若满28后将置一
                                                day=1;
                                         if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
                                            if(day==32)//若满31后将置一
                                                day=1;
                                         if(month==4||month==6||month==9||month==11)
                                                if(day==31)//若满30后将置一
                                                day=1;
                                        write_ymd(9,day);;//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+9);//显示位置重新回到调节处
                                if(s1num==4)//若功能键第四次按下
                                        week++;//则调整星期加1
                                        if(week==8)//若满8后将置一
                                                week=1;
                                        write_week(week);//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+12);//显示位置重新回到调节处
                                if(s1num==7)//若功能键第七次按下
                                        miao++; //则调整秒加1
                                        if(miao==60)//若满60后将清零
                                                miao=0;
                                        write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处
                                if(s1num==6)//若功能键第二次按下
                                        fen++;//则调整分钟加1
                                        if(fen==60)//若满60后将清零
                                                fen=0;
                                        write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下
                                        write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处
                                if(s1num==5)//若功能键第五次按下
                                        shi++;
                                        if(shi==24)//若满24后将清零
                                           shi=0;
                                           if(s4num==0)
                                              write_sfm(4,shi);;//每调节一次送液晶显示一下
                                              write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处
                                           if(s4num==1)
                                                     zhuanhuan();
                                              _shi();
                                              write_sfm(4,pshi);;//每调节一次送液晶显示一下
                if(s3==0)
                        delay(5);
                        if(s3==0)//确认减小键被按下
                                while(!s3);//按键释放
                                        year--;//则调整秒减1
                                        if(year==-1)//若减到负数则将其重新设置为99
                                                year=99;
                                        month--;//则调整分钟减1
                                        if(month==0)//若减到负数则将其重新设置为59
                                                month=12;
                                if(s1num==3)//若功能键第二次按下
                                        day--;//则调整日加1
                                            if(day==0)//若满29后将置一
                                                day=29;
                                            if(day==0)//若满28后将置一
                                                day=28;
                                            if(day==0)//若满31后将置一
                                                day=31;
                                                if(day==0)//若满30后将置一
                                                day=30;
                                if(s1num==4)//若功能键第二次按下
                                        week--;//则调整小时减1
                                        if(week==0)//若减到负数则将其重新设置为23
                                                week=7;
                                if(s1num==7)//若功能键第一次按下
                                        miao--;//则调整秒减1
                                        if(miao==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
                                                miao=59;
                                        fen--;//则调整分钟减1
                                        if(fen==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
                                                fen=59;
                                if(s1num==5)//若功能键第二次按下
                                        shi--;
                                        if(shi==-1)//若满24后将清零
                                           shi=23;
                                           if(s4num==0)
                                           if(s4num==1)
                              zhuanhuan();
                                              _shi();
        if(s1num==0)
          if(s4==0)
                delay(5);
                if(s4==0)//确认功能键被按下
                    s4num++;//功能键按下次数记录
                        while(!s4);//释放确认
                        if(s4num==1)//第一次被按下时
                            zhuanhuan();
                                _shi();
                                write_sfm(4,pshi);
                        if(s4num==2)//第二次按下
                                s4num=0;//记录按键数清零
                                write_date(' ');
                                write_date(' ');
                                write_sfm(4,shi);
void main()//主函数
        init();//首先初始化各数据
        while(1)//进入主程序大循环
                keyscan();//不停的检测按键是否被按下
                if(s1num!=0)
                   led=0;
                   led=miao%2;
                if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
                 di();
void timer0() interrupt 1//定时器0中断服务程序
        TH0=(65536-50000)/256;//再次装定时器初值
        count++;                //中断次数累加
        if(count==20) //20次50毫秒为1秒
                count=0;
                miao++;
                if(miao==60)//秒加到60则进位分钟
                        miao=0;//同时秒数清零
                        fen++;
                        if(fen==60)//分钟加到60则进位小时
                                fen=0;//同时分钟数清零
                                shi++;
                                if(shi==24)//小时加到24则小时清零
                                        shi=0;
                                        week++;
                                           if(week==8)
                                               week=1;
                                           write_week(week);//星期若变化则重新写入
                                        day++;
                                           if(year%4==0&&month==2)//判断是否为闰年的2月
                                              if(day==30)
                                                     writeym();
                                                  write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入
                                           if(year%4!=0&&month==2)//判断是否为平年的2月
                                              if(day==29)
                                                     writeym();
                                              if(day==32)
                                                     writeym();
                                              if(day==31)
                                                     writeym();
                                if(s4num==1)
                                     zhuanhuan();
                                         _shi();
                                     write_sfm(4,pshi);//12小时制小时若变化则重新写入
                                else write_sfm(4,shi);//24小时制小时若变化则重新写入
                        write_sfm(7,fen);//分钟若变化则重新写入
                write_sfm(10,miao);//秒若变化则重新写入
作者: ahshmj    时间: 2017-4-26 21:36
这是全部的程序?
许多东西都没定义,当然编译通不过。
作者: yjk955    时间: 2017-4-27 11:00
ahshmj 发表于 2017-4-26 21:36
这是全部的程序?
许多东西都没定义,当然编译通不过。
我不怎么会 但还是谢谢
