标题: 交通灯代码 [打印本页]
作者: 郭良伟    时间: 2017-4-26 23:43
标题: 交通灯代码
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. //--定义使用的IO口--//
  8. #define GPIO_DIG   P0
  9. #define GPIO_TRAFFIC P1
  10. sbit RED10   = P1^0;   //上人行道红灯
  11. sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道绿灯
  12. sbit RED11   = P1^2;
  13. sbit YELLOW11= P1^3;
  14. sbit GREEN11 = P1^4;
  15. sbit RED00   = P3^0;        //右人行道红灯
  16. sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道绿灯
  17. sbit RED01   = P1^5;
  18. sbit YELLOW01= P1^6;
  19. sbit GREEN01 = P1^7;
  20. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  21.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  22. u8 DisplayData[8];
  23. u8 Second;
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 数 名         : delay
  26. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  27. *******************************************************************************/
  28. void delay(u16 i)
  29. {
  30.         while(i--);
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 数 名         : DigDisplay
  34. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  35. *******************************************************************************/
  36. void DigDisplay()
  37. {
  38.         u8 i;
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.         {
  41.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  42.                 {
  43.                         case(0):
  44.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  45.                         case(1):
  46.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  47.                         case(2):
  48.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  49.                         case(3):
  50.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  51.                         case(4):
  52.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  53.                         case(5):
  54.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  55.                         case(6):
  56.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  57.                         case(7):
  58.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  59.                 }
  60.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  61.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  62.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  63.         }
  64. }
  65. /*******************************************************************************
  66. * 函 数 名         : Timer0Init
  67. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  68. * 输    入         : 无
  69. * 输    出         : 无
  70. *******************************************************************************/
  71. void Timer0Init()
  72. {
  73.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  74.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  75.         TL0=0X18;
  76.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  77.         EA=1;//打开总中断
  78.         TR0=1;//打开定时器
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函 数 名       : main
  82. * 函数功能                 : 主函数
  83. * 输    入       : 无
  84. * 输    出             : 无
  85. *******************************************************************************/
  86. void main()
  87. {
  88.         Second = 1;
  89.         Timer0Init();
  90.         while(1)
  91.         {
  92.                 if(Second == 70)
  93.                 {
  94.                         Second = 1;
  95.                 }
  96.                 //--宝田路通行,30秒--//
  97.                 if(Second < 31)
  98.                 {
  99.                         DisplayData[0] = 0x00;
  100.                         DisplayData[1] = 0x00;
  101.                         DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
  102.                         DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
  103.                         DisplayData[4] = 0x00;
  104.                         DisplayData[5] = 0x00;
  105.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  106.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  107.                         DigDisplay();
  108.                         //--宝田路通行--//
  109.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  110.                         RED00 = 1;
  111.                         GREEN00 = 1;
  112.                         GREEN11 = 0;    //宝田路绿灯亮
  113.                         GREEN10        = 0;    //宝田路人行道绿灯亮
  114.                         RED01 = 0;      //前进路红灯亮
  115.                         RED00 = 0;      //前进路人行道红灯亮
  116.                 }
  117.                 //--黄灯等待切换状态,5秒--//
  118.                 else if(Second < 36)
  119.                 {
  120.                         DisplayData[0] = 0x00;
  121.                         DisplayData[1] = 0x00;
  122.                         DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
  123.                         DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
  124.                         DisplayData[4] = 0x00;
  125.                         DisplayData[5] = 0x00;
  126.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  127.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  128.                         DigDisplay();
  129.                         //--黄灯阶段--//
  130.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  131.                         RED00 = 1;
  132.                         GREEN00 = 1;
  133.                         YELLOW11 = 0;    //宝田路黄灯亮
  134.                         RED10        = 0;     //宝田路人行道红灯亮
  135.                         YELLOW01 = 0;    //前进路红灯亮
  136.                         RED00 = 0;       //前进路人行道红灯亮
  137.                 }
  138.                 //--前进路通行--//
  139.                 else if(Second < 66)
  140.                 {
  141.                         DisplayData[0] = 0x00;
  142.                         DisplayData[1] = 0x00;
  143.                         DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
  144.                         DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
  145.                         DisplayData[4] = 0x00;
  146.                         DisplayData[5] = 0x00;
  147.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  148.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  149.                         DigDisplay();
  150.                         //--黄灯阶段--//
  151.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  152.                         RED00 = 1;
  153.                         GREEN00 = 1;
  154.                         RED11 = 0;       //宝田路红灯亮
  155.                         RED10 = 0;       //宝田路人行道红灯亮
  156.                         GREEN01 = 0;     //前进路绿灯亮
  157.                         GREEN00 = 0;     //前进路人行道绿灯亮
  158.                 }
  159.                 //--黄灯等待切换状态,5秒--//
  160.                 else
  161.                 {
  162.                         DisplayData[0] = 0x00;
  163.                         DisplayData[1] = 0x00;
  164.                         DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
  165.                         DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
  166.                         DisplayData[4] = 0x00;
  167.                         DisplayData[5] = 0x00;
  168.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  169.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  170.                         DigDisplay();
  171.                         //--黄灯阶段--//
  172.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
  173.                         RED00 = 1;
  174.                         GREEN00 = 1;
  175.                         YELLOW11 = 0;    //宝田路黄灯亮
  176.                         RED10        = 0;     //宝田路人行道红灯亮
  177.                         YELLOW01 = 0;    //前进路红灯亮
  178.                         RED00 = 0;       //前进路人行道红灯亮
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. /*******************************************************************************
  183. * 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
  184. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  185. * 输    入         : 无
  186. * 输    出         : 无
  187. *******************************************************************************/
  188. void Timer0() interrupt 1
  189. {
  190.         static u16 i;
  191.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  192.         TL0=0X18;
  193.         i++;
  194.         if(i==1000)
  195.         {
  196.                 i=0;
  197.                 Second ++;
  198.         }
  199. }
作者: 一个旅人    时间: 2017-5-26 01:48
有电路图么
