标题: 基于51单片机的心率脉搏计仿真及源程序 [打印本页]
作者: kaola    时间: 2017-4-28 14:18
心率脉搏计的仿真原理图:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "lcd1602.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. unsigned char num=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0;
  6. unsigned int time[6]={0};
  7. /***********************1ms延时函数*****************************/
  8. void delay_1ms(uint q)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         for(i=0;i<q;i++)
  12.                 for(j=0;j<110;j++);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         init_1602();
  17.         TCON=0x01;//设置外部中断0
  18.                 EX0=1;
  19.                 TMOD=0x01;//定时器0初始化
  20.                 TH0=(65536-50650)/256;//实测每50ms中断的定时值
  21.                 TL0=(65536-50650)%256;
  22.                 ET0=1;//开定时器中断
  23.                 //显示基本文字
  24.                 write_string(1,0,"   Heart Rate   ");
  25.                 write_string(2,0,"        /min    ");
  26.                 TR0=0;//定时器停止
  27.                 EA=1;//开总中断
  28.            while(1)
  29.            {
  30.
  31.                    if(displayOK==1)
  32.                    {
  33.                         rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
  34.                         write_sfm3_18B20(2,5,rate);
  35.                       }
  36.                         else
  37.                         {
  38.                                      write_string(2,5,"   ");
  39.                         }
  40.                    delay_1ms(300);
  41.
  42.
  43.         }
  44. }
  45. void ex0() interrupt 0
  46. {
  47.                 EX0=0;//暂时关外部中断
  48.                 if(timecount<8)   //当连续两次检测时间间隔小于8*50ms=400ms不处理
  49.                 {
  50.                                 TR0=1;//开定时器
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                                 time[num]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出间隔时间
  55.                                 TL0=(65536-50650)%256;//重新设置定时器
  56.                                 TH0=(65536-50650)/256;
  57.                                 timecount=0;//50ms计数清零
  58.                                 num++;
  59.                                 if(num==6)//记录到超过等于6次时间
  60.                                 {
  61.                                                 num=1;//计数从1开始
  62.                                                 displayOK=1;    //测得5次开始显示
  63.                                 }
  64.
  65.                 }
  66.                 EX0=1;
  67. }
  68. void et0() interrupt 1
  69. {
  70.                 TL0=(65536-50650)%256;
  71.                 TH0=(65536-50650)/256;
  72.
  73.                 timecount++;//每50ms一次计数
  74.                 if(timecount>25)     //当超过25*50ms=1.5s没有检测到信号停止显示
  75.                 {
  76.                                 num=0;//数据个数清零
  77.
  78. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
心率脉搏检测系统仿真图.zip (93.4 KB, 下载次数: 92)
作者: fefen0    时间: 2017-4-28 16:21
只有仿真 ,没有源程序啊?
作者: w110365154    时间: 2019-12-18 11:06
感谢分享,可以下载下来学习学习
