ahshmj 发表于 2017-4-30 21:25
位选IO必须加推动电路。三极管即可。其他的需要和程序正确配合。
zl2168 发表于 2017-4-30 22:19
另外,ALE与573LE连接,错!其余不适当处:R6R8改为1k(100太小)、
还有你说“各位前辈暂时还请不用考 ...
还有你说“各位前辈暂时还请不用考虑程序的问题,程序是可以用的”,程序是与电路配合的,电路错(ALE与573LE连接),怎么能说程序是可以用的?
lichangle 发表于 2017-4-30 22:18
le可以接高电平,你数码管是共阴的吧,这样小电流没有问题,大电流需要加驱动三极管或者ic,蜂鸣器和继电器的驱 ...
3760609865 发表于 2017-4-30 23:02
楼上说的对,只有电路硬件上正常了,才能说程序可不可以用,另ALE与573LE不能连一起。DS18B20可能是接 ...
lichangle 发表于 2017-4-30 22:39
如果是共阳的,你这个驱动的方法就错了
zhang123456789 发表于 2017-4-30 23:48
proteus仿真出来了,不一定实物好用。
几个按钮输入建议接地。
黄lll 发表于 2017-4-30 22:56
谢谢指导!我查74HC573的资料,了解到LE引脚可以接在高电平上,在proteus仿真中,单片机的ALE脚显示为高 ...
黄lll 发表于 2017-4-30 23:12
嗯,谢谢。图中的电路图在proteus中画出来是可以用程序仿真的,在仿真操作中,没有碰到其他问题,所以我 ...
几个按钮输入建议接地。
lyf898 发表于 2017-5-1 08:34
仿真是很靠不住的,只能说仿真能通过只是电路基本正常,但仿真结果是不代表实际能应用的,比如双向可控硅 ...
lyf898 发表于 2017-5-1 08:39
不是R6/R8阻值的问题,R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的。
zl2168 发表于 2017-5-1 16:04
质疑“仿真是很靠不住的”这个“很”。proteus仿真有效,实际电路基本没问题。只有两种情况:一是驱动能 ...
zl2168 发表于 2017-5-1 16:10
质疑“R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的”。
R6R8是限流电阻,虽说你那个阻值范围可以工作,但不正常不 ...
