爱羊仔 发表于 2017-5-2 18:37
可以设置不同的模式,查一下数据手册
lzhlzh 发表于 2017-5-2 19:30
你可以写个程序试一下,比如让灯闪,在主程序里改变a的值(要注意语句执行是需要时间的,所以你的定时不能 ...
yzwzfyz 发表于 2017-5-3 01:56
TH0与TL0构成一个16位的计数器,能改动其中的值只有以下三个方法:
1、向里送数(含重置)。
2、计数器的 ...
学习电子知识 发表于 2017-5-2 20:17
如果是51的话,使用keil可以使用软件调试,即"Debug",在你a值改变的地方和中断程序处,设置断点,然后全速 ...
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
