标题: 新人,有大神有stc89c52rc单片机的例程吗?想学学 [打印本页]
作者: jianhun5302927    时间: 2017-5-2 17:06
比如两只老虎,花样流水灯这些
作者: gqzjl    时间: 2020-5-5 11:11
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    8路流水灯
  3. /*********************************************************************************************
  4. 说明:
  5. 根据参数设置产生流水LED效果。
  6. /*********************************************************************************************/
  7. #include <REG51.h> //51头文件
  8. /*********************************************************************************************/
  9. #define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
  10. #define DY_SPEED        100 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
  11. /*********************************************************************************************
  12. bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  13. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
  14. sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  15. unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
  16. unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
  17. /*********************************************************************************************/
  18. void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
  19.         unsigned int i;
  20.         while( --a != 0){
  21.                 for(i = 0; i < 600; i++);//STC单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为600
  22.         }                                                       //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
  23. }
  24. /*********************************************************************************************/
  25. void main(void){
  26.         unsigned int i;
  27.         unsigned int temp;
  28.         while(1){
  29.             temp=0x01;
  30.             for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯逐个闪动
  31.                      DY_PORT=~temp;
  32.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  33.                      temp<<=1;
  34.             }
  35.                 temp=0x80;
  36.                 for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯反向逐个闪动
  37.                     DY_PORT=~temp;
  38.                     delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  39.                     temp>>=1;
  40.                    }
  41.             temp=0xFE;
  42.                 for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次全部点亮
  43.                      DY_PORT=temp;
  44.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  45.                      temp<<=1;
  46.             }
  47.                    temp=0x7F;
  48.                    for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次反向全部点亮
  49.                      DY_PORT=temp;
  50.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  51.                      temp>>=1;
  52.             }
  53.         }
  54. }
  55. /*********************************************************************************************/
