ADXL345中文PDF资料和源程序下载
Dimatch
2017-5-2 19:20
ADXL345中文资料下载
(287.26 KB, 下载次数: 74)
下载附件
2017-5-2 23:45 上传
pdf文件:
ADXL345中文PDF.pdf
(874.7 KB, 下载次数: 10)
2017-5-2 19:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
单片机源程序:
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include"1602.h"
#include <INTRINS.H>
#define SlaveAddress 0xA6 //1010 0110 定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
//ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A 0011 1010
sbit sclk=P0^0;
sbit sda=P0^1;
float dis_datax,dis_datay,dis_dataz,acc,acc1=1000;
uchar BUF[8];
uchar wan, qian, bai, shi ,ge,flag,miao,miao1,n;
uint count;
void conversion(uint temp_data)
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余运算 -e----------------eee-e
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
ge=temp_data+0x30;
void delay6us() //6us延时函数
_nop_(); _nop_();
void delay_ms(uint n) //N ms延时函数
uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void ADXL345_Start()
sda = 1; //拉高数据线
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
sda = 0; //产生下降沿
delay6us(); //延时
sclk = 0; //拉低时钟线
void ADXL345_Stop()
sda = 0; //拉低数据线
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
sda = 1; //产生上升沿
delay6us(); //延时
void ADXL345_SendACK(bit ack)
sda = ack; //写应答信号
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
sclk = 0; //拉低时钟线
delay6us(); //延时
bit ADXL345_RecvACK()
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
CY = sda; //读应答信号
sclk = 0; //拉低时钟线
delay6us(); //延时
return CY;
void ADXL345_SendByte(uchar dat)
uchar i;
// sclk = 0; //拉低时钟线
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
sda = CY; //送数据口
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
sclk = 0; //拉低时钟线
delay6us(); //延时
ADXL345_RecvACK();
uchar ADXL345_RecvByte()
uchar i;
uchar dat = 0;
sda = 1;
// write_com(0x80);
//使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
sclk = 1; //拉高时钟线
delay6us(); //延时
dat |= sda; //读数据
sclk = 0; //拉低时钟线
delay6us(); //延时
return dat;
void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
ADXL345_Start(); //起始信号
ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
ADXL345_Stop(); //发送停止信号
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
uchar REG_data;
ADXL345_Start();
//起始信号
ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
ADXL345_SendACK(1);
ADXL345_Stop(); //停止信号
return REG_data;
void Multiple_read_ADXL345()
uchar i;
ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 1010 0110
ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始 0011 0010
ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 1010 0111
for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
if(i == 5) ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
else ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
delay_ms(10);
void Init_ADXL345() //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改***********************
// delay(500); //上电延时
Single_Write_ADXL345(0x31,0x2B); //测量范围,正负16g,13位模式
Single_Write_ADXL345(0x2C,0x06); //0000 0110速率设定为6.25 参考pdf13页
Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
float operation(uchar starti)
float dis_data ;
int temp;
temp=(BUF[starti+1]<<8)+BUF[starti]; //合成数据
// write_com(0x80);
if(temp<0)
temp=-temp;
flag=1;
else flag=0; //显示空格
dis_data=(float)temp*3.9; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
return dis_data;
void display_x() //显示x轴
conversion(dis_datax); //转换出显示需要的数据
write_com(0x80);
if(flag==0) write_dat(' ');
else write_dat('-');
write_dat('X');
write_dat(':');
write_dat(qian);
write_dat('.');
write_dat(bai);
write_dat(shi);
write_dat('g');
void display_y() //显示y轴
// dis_datay=operation(2);
conversion(dis_datay); //转换出显示需要的数据
write_com(0x80+8);
write_dat('Y');
write_dat(':');
write_dat(qian);
write_dat('.');
write_dat(bai);
write_dat(shi);
write_dat('g');
void display_z() //显示z轴
// dis_dataz=operation(4);
conversion(dis_dataz); //转换出显示需要的数据
write_com(0x80+0x40);
write_dat('Z');
write_dat(':');
write_dat(qian);
write_dat('.');
write_dat(bai);
write_dat(shi);
write_dat('g');
void countstep()
dis_datax=operation(0);
acc1=acc;
acc=sqrt(dis_dataz*dis_dataz+dis_datax*dis_datax+dis_datay*dis_datay) ;
if(acc1<990&&acc>1010)
// if(fabs(acc-acc1)>140&&miao1!=miao)
// miao1=miao;
count++;
write_com(0x80);
conversion(acc);
write_dat('A');
write_dat(':');
write_dat(qian);
write_dat('.');
write_dat(bai);
write_dat(shi);
write_dat('g');
write_dat('C');
write_dat('o');
write_dat('u');
write_dat('n');
write_dat('t');
write_dat(':');
write_dat(count/100+0x30);
write_dat((count%100)/10+0x30);
write_dat(count%10+0x30);
void ADXL345_Measure() //测量角度值并显示
Multiple_read_ADXL345(); //连续读出数据,存储在BUF中
// display_x(); //---------显示X轴
// display_y(); //---------显示Y轴
// display_z(); //---------显示Z轴
countstep();
init();
Init_ADXL345();
ADXL345_Measure();
