标题: 求高手指教我在用DS1302和数码管制作电子钟遇到的一个很难理解的问题 [打印本页]
作者: 米51hei    时间: 2017-5-5 09:07
在用DS1302和数码管制作电子时钟闹铃初始设置的过程中,发现秒设置显示的时间始终不能达到要求,比如我要设置闹铃时间11:11:11闹钟开始闹铃,可以数码管不显示11:11:11,而是显示11:11:06,虽然实际中谁也不会去设置闹铃的秒,但是遇到了问题觉得应该去解决它,但是始终百思不得其解,为什么同一数字同样的处理规则会得到不同的结果,恳求高人指点,谢谢!附源码如下:
代码在2楼
作者: 米51hei    时间: 2017-5-5 11:14
后面代码字体格式不一样,重发一下
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
typedef unsigned long ulong;
sbit  LSA=P2^2;//38译码器的接入
sbit  LSB=P2^3;//38译码器的接入
sbit  LSC=P2^4;//38译码器的接入
sbit DS1302_CE = P3^5;//DS1302接入
sbit DS1302_CK = P3^6;//DS1302接入
sbit DS1302_IO = P3^4;//DS1302接入
sbit  key1= P3^1;     //四个独立按键
sbit  key2= P3^0;     //四个独立按键
sbit  key3= P3^2;     //四个独立按键
sbit  key4= P3^3;     //四个独立按键
sbit  beep=P1^5;      //蜂鸣器接入
uchar xdata   smgduan[10]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                          0x7f,0x6f};  //共阴数码管0-9
bit key1flag;        //四个按键标志位
bit key2flag;        //四个按键标志位
bit key3flag;        //四个按键标志位
bit key4flag;        //四个按键标志位
bit time5min;        //四个按键标志位
uchar  Display[7];   //数码管显示的时钟数据缓存
uchar xdata FirstTime[7]= {
                      0x00,0x26,0x08,0x05,0x05,0x05,0x17
                      };//时钟初始时间设置
uchar  Timesaving[7];   //从DS1302读得的时钟数据缓存
uchar  naozhong[3]={0x11,0x11,0x11};      //闹钟初始时间设定
uchar shiftflag=0;      //独立按键功能标志位
bit flag200ms=0;        //数码管刷新标志位
uchar T0RH = 0;         //定时器高位重载值
uchar T0RL = 0;         //定时器低位重载值
void ConfigTimer0(uint ms);
void keyscan();
void DS1302SingleWrite(uchar add, uchar dat);
void Set_RTC();
void Read_RTC();
void Numpros();
void keyfun();
void DigDisplay();
void NaoLing();
    ConfigTimer0(1);
    Set_RTC();
        Read_RTC();
    while (1)
                 keyfun();
                 if (flag200ms)
                     flag200ms = 0;
                     Numpros();
                                 DigDisplay();
                          NaoLing();
void delay(uchar i)
  while(i--);
void Numpros()
     Read_RTC();
         if(shiftflag==0)
             Display[7] =smgduan[Timesaving[2]/16];
             Display[6] =smgduan[Timesaving[2]&0x0f];
             Display[5] = 0x40;
             Display[4] =smgduan[Timesaving[1]/16];
             Display[3] =smgduan[Timesaving[1]&0x0f];
             Display[2] = 0x40;
             Display[1] =smgduan[Timesaving[0]/16];
             Display[0] =smgduan[Timesaving[0]&0x0f];
         if(shiftflag==1)
             Display[7] =smgduan[Timesaving[6]/16];
             Display[6] =smgduan[Timesaving[6]&0x0f];
             Display[5] = 0x40;
             Display[4] =smgduan[Timesaving[4]/16];
             Display[3] =smgduan[Timesaving[4]&0x0f];
             Display[2] = 0x40;
             Display[1] =smgduan[Timesaving[3]/16];
             Display[0] =smgduan[Timesaving[3]&0x0f];
                  if(shiftflag==2)
             Display[7] =smgduan[naozhong[2]/16];
             Display[6] =smgduan[naozhong[2]&0x0f];
             Display[5] = 0x40;
             Display[4] =smgduan[naozhong[1]/16];
             Display[3] =smgduan[naozhong[1]&0x0f];
             Display[2] = 0x40;
             Display[1] =smgduan[naozhong[0]/16];
             Display[0] =smgduan[naozhong[0]&0x0f];
void DigDisplay()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)
      case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
            case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
            case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
            case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
      case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
      case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
          case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
          case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
         P0=Display[i];
         delay(100);
         P0=0x00;
void keyscan()
   if(key1==0)
          delay(200);
          if(key1==0)
            key1flag=1;
           while(!key1);
  if(key2==0)
          delay(200);
          if(key2==0)
           key2flag=1;
           while(!key2);
   if(key3==0)
          delay(200);
          if(key3==0)
           key3flag=1;
           while(!key3);
  if(key4==0)
          delay(200);
          if(key4==0)
           shiftflag++;
           if(shiftflag>3)
                   shiftflag=0;
           while(!key4);
void keyfun()
if(shiftflag==0)
  if(key1flag==1)
             if ((Timesaving[2]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[2] += 0x01;
                                Timesaving[2] &= 0xF0;
                                Timesaving[2] += 0x10;
            if (((Timesaving[2]&0xF0) >= 0x20)&&((Timesaving[2]&0x0F) > 0x03))
                                Timesaving[2] = 0x00;
                         DS1302SingleWrite(0x8E, 0x00);
             DS1302SingleWrite(0x84,Timesaving[2]);
             DS1302SingleWrite(0x8E, 0x80);
                         key1flag=0;
  else  if(key2flag==1)
          if ((Timesaving[1]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[1] += 0x01;
                                Timesaving[1] &= 0xF0;
                                Timesaving[1] += 0x10;
          if (((Timesaving[1]&0xF0) >0x50)&&((Timesaving[1]&0x0F) >= 0x00))
                                Timesaving[1] = 0x00;
             DS1302SingleWrite(0x82,Timesaving[1]);
                         key2flag=0;
  else  if(key3flag==1)
          if ((Timesaving[0]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[0] += 0x01;
                                Timesaving[0] &= 0xF0;
                                Timesaving[0] += 0x10;
          if (((Timesaving[0]&0xF0) > 0x50)&&((Timesaving[0]&0x0F) >= 0x00))
                                Timesaving[0] = 0x00;
             DS1302SingleWrite(0x82,Timesaving[0]);
                         key3flag=0;
if(shiftflag==1)
  if(key1flag==1)
             if ((Timesaving[6]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[6] += 0x01;
                                Timesaving[6] &= 0xF0;
                                Timesaving[6] += 0x10;
            if (((Timesaving[6]&0xF0) > 0x90)&&((Timesaving[6]&0x0F) >= 0x00))
                                Timesaving[6] = 0x00;
             DS1302SingleWrite(0x8c,Timesaving[6]);
                         key1flag=0;
          if ((Timesaving[4]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[4] += 0x01;
                                Timesaving[4] &= 0xF0;
                                Timesaving[4] += 0x10;
          if (((Timesaving[4]&0xF0) >=0x10)&&((Timesaving[4]&0x0F) > 0x02))
                                Timesaving[4] = 0x01;
             DS1302SingleWrite(0x88,Timesaving[4]);
                         key2flag=0;
          if ((Timesaving[3]&0x0F) < 0x09)
                Timesaving[3] += 0x01;
                                Timesaving[3] &= 0xF0;
                                Timesaving[3] += 0x10;
          if (((Timesaving[3]&0xF0) >= 0x30)&&((Timesaving[3]&0x0F) >0x01))
                                Timesaving[3] = 0x01;
             DS1302SingleWrite(0x86,Timesaving[3]);
                         key3flag=0;
if(shiftflag==2)
  if(key1flag==1)
             if ((naozhong[2]&0x0F) < 0x09)
                 naozhong[2] += 0x01;
                                naozhong[2] &= 0xF0;
                                naozhong[2] += 0x10;
           if (((naozhong[2]&0xF0) >= 0x20)&&((naozhong[2]&0x0F) > 0x03))
                                naozhong[2] = 0x00;
                           key1flag=0;
          if ((naozhong[1]&0x0F) < 0x09)
                naozhong[1] += 0x01;
                                naozhong[1] &= 0xF0;
                                naozhong[1] += 0x10;
          if (((naozhong[1]&0xF0) > 0x50)&&((naozhong[1]&0x0F) >=0x00))
                                naozhong[1] = 0x00;
          key2flag=0;
        if(time5min==1)
     time5min=0;
         shiftflag=0;
void NaoLing()
Read_RTC();
if((naozhong[2]==Timesaving[2])&&(naozhong[1]==Timesaving[1]))
         beep=~beep;
         delay(20);
         if(shiftflag==3)
         break;
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  DS1302_CK = 0;
  DS1302_IO=dat&0x01;
  DS1302_CK=1;
  dat>>=1;
unsigned char DS1302ByteRead()
uchar i;
uchar dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
  DS1302_CK=0;
  dat>>=1;
  if(DS1302_IO)
   dat|=0x80;
  DS1302_CK=1;
  return dat;
void DS1302SingleWrite(unsigned char add, unsigned char dat)
DS1302_CE = 0;
DS1302_CK = 0;
DS1302_IO=0;
DS1302_CE = 1;
DS1302ByteWrite(add);
DS1302ByteWrite(dat);
DS1302_CE = 0;
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char add)
  uchar  dat=0x00;
  DS1302_CE = 0;
  DS1302_CK = 0;
  DS1302_IO=0;
  DS1302_CE = 1;
  dat = DS1302ByteRead();
  DS1302_CK = 1;
  DS1302_CE = 0;
  return dat;
void Read_RTC()
Timesaving[0]=DS1302SingleRead(0x81);
Timesaving[1]=DS1302SingleRead(0x83);
Timesaving[2]=DS1302SingleRead(0x85);
Timesaving[3]=DS1302SingleRead(0x87);
Timesaving[4]=DS1302SingleRead(0x89);
Timesaving[5]=DS1302SingleRead(0x8b);
Timesaving[6]=DS1302SingleRead(0x8d);
void Set_RTC()
   DS1302SingleWrite(0x80,FirstTime[0]);
   DS1302SingleWrite(0x82,FirstTime[1]);
   DS1302SingleWrite(0x84,FirstTime[2]);
   DS1302SingleWrite(0x86,FirstTime[3]);
   DS1302SingleWrite(0x88,FirstTime[4]);
   DS1302SingleWrite(0x8a,FirstTime[5]);
   DS1302SingleWrite(0x8c,FirstTime[6]);
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
    unsigned long tmp;
    tmp = 12000000 / 12;
    tmp = (tmp * ms) / 1000;
    tmp = 65536 - tmp;
    tmp = tmp + 25;
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = T0RH;
    TL0 = T0RL;
        EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char count1 = 0;
    static unsigned long count2 = 0;
    TH0 = T0RH;
    TL0 = T0RL;
        keyscan();
    count1++;
        count2++;
    if (count1 >= 20)
        count1 = 0;
        flag200ms = 1;
        if(count2>=300000)
            count2 = 0;
                 time5min=1;
