标题: 快速DIY一个稳定可靠的wifi插座 [打印本页]
作者: 机智小子    时间: 2017-5-5 09:40
插座用了一个月了,很好用,因为用在3D打印机上,一旦断开哪怕1秒钟,打印机就会停止,打印的零件就报废了,现在看来,还是非常稳定的,下面分享一下制作过程:
1、起初觉得买个成品插座会更加稳定可靠一些,就买了小米插座,没想到的是买回来不到72小时,用了不到24小时就废了,无法控制了!同一网络下监控都是好好的,说明网络正常,这是插座主控出问题了!就是下面这款,果断退货了……
还有之前别人送的一款,也是小米的,放了两个月再拿出来……用了两次就不通电了,拆开没找到原因!
最后决定:自己做一个,不相信做个稳定的插座就这么难……
一共用了两个晚上,下面是详细制作过程:
【硬件改装与制作过程】
1、材料准备:
插排一个:
继电器、esp8266-12F模块、AMS1117-3.3V模块各一个,其他导线、热塑管、接头若干
设计方案是:
使用插排左边第一孔作为供电孔位,第二孔去掉内部结构,为继电器等原件留下安装空间,第三孔为被控孔位,也就是说这个插排真正wifi控制孔是第3孔:
2、测试、调整安装呢位置:
空间很合适,足够,来个说明图:
近照:
3、原理图
时间紧张,电路也简单,就手绘的
4、按图施工:
电源输入:
其他模块连接:
装配前:
想起来手边有隔热棉,剪下来几块,用于固定:
没有隔热棉可以用其他材料固定一下,实在没找到,不用也可以,已经很紧凑了
5、电源输入
因为需要输入5V电源,前面有说,第一孔为供电用,使用方案就是USB适配器,直接插在第1孔,而输出的5V使用USB线经外部输入到插座内部,制作如下一根线,注意正负极:
6、安装完毕:
【软件/云平台】
1、接入方案使用的是机智云SOC方案,从测试结果和经历来看机智云平台都是比较稳定的,上次小米插座出问题的时候,同一个路由下我还在做温度监控、照明,而温度和照明使用的机智云平台,并没有出现异常,还有一个树莓派也在同一路由下作视频监控,也是正常的。
首先是注册账号,创建项目,具体步骤论坛有入门教程,非常详细:
按这些主要步骤操作,使用新出的自动生成代码功能:
此方法开发非常迅速,对于这个插座,我自己写的代码不到10行(注意我这里没有使用按键,所以配网是:上电判断如果30s没有连接上路由器自动进入airlink配网……对,是airlink不是softap)。
源码和固件分享:
网盘链接:http://pan.baidu.com/s/1jIhv8pC
固件编译和烧录过程请参考官网:
固件下载
详细开发指导
【视频演示】
安装前测试:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMjQ2NA==.html
安装后测试:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMDI3Mg==.html
【小结】
首先说下制作过程,原理很简单,但制作过程中受空间限制,可能需要细心调整,另外涉及到安全问题,在空间允许的情况下,能使用粗一点的线材不要使用细的,有铜的不要使用铝的!插座买个好点的!
然后是关于这个wifi插座,市场上很多,小米就是一例,外观很不错,但我真正需要的是这个“功能”,如果功能不能保证,又有什么意义,不是我有意黑小米,后来搜了一下,网上吐槽一片,唉……。
最后:制作使用过程中注意安全!
作者: Windfall    时间: 2017-11-4 15:12
那如果需要加定时功能呢?
作者: map0391    时间: 2017-11-8 09:14
对8266很感兴趣,无奈现在才开始学单片机和C语言,还有很长的路要走啊
作者: 冰山来客    时间: 2018-1-25 15:56
楼主,你好,你的源码和固件分享已下载,我想请教一下,你自己编写的代码在哪个文件夹下,我想参考一下。谢谢。
作者: 都市郎    时间: 2018-1-27 08:02
很好,有时间研究下
作者: 都市郎    时间: 2018-1-27 08:06
冰山来客 发表于 2018-1-25 15:56
楼主,你好,你的源码和固件分享已下载,我想请教一下,你自己编写的代码在哪个文件夹下,我想参考一下。谢 ...
好像是GizwitsSoCESP8266压缩包里,点C点H就是源码文件.
作者: 51hejerry    时间: 2018-1-31 15:16
這個不錯但是黑必不夠阿,在看看吧,謝謝!
作者: 冰山来客    时间: 2018-2-26 15:10
已经看到了。谢谢。不过我连接好,一直烧录失败,显示chip sync error:failed to connect to ESP8266,能否提供一下烧录连线图。谢谢。我用的是 ESP8266 01
作者: 冰山来客    时间: 2018-2-28 13:54
我已经将源码烧录了ESP2866,但如何在手机上建立APP,并与ESP8266实现通讯。能否赐教一下。
作者: wang8128    时间: 2018-3-1 15:43
比较详细,学习了
作者: reus_wu    时间: 2018-3-28 14:19
学习学习
作者: Lucas丶    时间: 2018-4-15 21:39
您好,请问插排电压为220V,为什么你的模块是5V转3.3V呢,不是220转3.3吗,,,
作者: Lucas丶    时间: 2018-4-15 21:49
不好意思我没看到后面,既然输入5V请问可以用3到4节干电池作电源吗
作者: 越南超级人类    时间: 2019-7-31 08:37
ESP8266如果用于远程温度控制与调整。固件源码怎么改
作者: hdivy    时间: 2019-7-31 10:07
不错不错,挺好的。
作者: ni0620537    时间: 2019-11-3 22:21
你这个继电器是什么规格的
作者: xiaofeng123    时间: 2020-3-26 09:44
eps8266-01能不能刷固件?
