单片机防火防盗系统源程序 各种相关传感器应用
鬼菊
2017-5-7 20:33
防火防盗程序,里面使用了各种传感器,烟雾红外 等等,在程序中有详细的说明
(61.32 KB, 下载次数: 36)
下载附件
2017-5-7 21:36 上传
单片机源程序:
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#include <intrins.h>
//数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x05,0x1d,0x46,0x52,0x9c,0x54,0x24,0x58,0x04,0x14,
0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff}; //断码
//数码管位选定义
uchar code smg_we[]={0x7f,0xdf,0xbf,0xef};
uchar dis_smg[8] = {0};
sbit CS=P3^2; //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚 PCB
sbit SCL=P3^3; //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P3^4; //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit dq = P3^5; //18b20 IO口的定义
sbit beep = P3^6; //蜂鸣器IO口定义
uint temperature,s_temp=50 ; //温度的变量
uchar dengji,s_dengji=5; //烟物等级
uchar shoudong; //手动报警键
uchar a_a;
sbit hw = P3^0; //红外热释传感器定义
uchar flag_bufang ; //布防标志位
uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
uint flag_value; //用做定时器的变量
uchar flag_time; //布防时间
uchar flag_alarm ; //报警标志位
bit flag_250ms = 1;
uchar key_can; //按键值的变量
uchar menu_1; //菜单设计的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把总线拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //给复位脉冲
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把总线拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //读取18b20初始化信号
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
dq = 1; //释放总线
if(dq == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //读温度低字节
value = read_18b20(); //读温度高字节
EA = 1;
value <<= 8; //把温度的高位左移8位
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.0625; //转换到温度值
return value; //返回读出的温度
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //开始
SCL=1; //第一个上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二个上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三个上升沿
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
SCL=1;
value<<=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校验数据
value1<<=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
return 0;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
uchar i;
P1 = 0xff; //消隐
P2 = smg_we[i]; //位选
P1 = dis_smg[i]; //段选
i ++;
if(i > 4) //4位数码管显示
i = 0;
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
/********************独立按键程序*****************/
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
P2 |= 0x0f;
if((P2 & 0x0f) != 0x0f) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P2 & 0x0f)
case 0x0e: key_can = 1; break; //得到k1键值
case 0x0d: key_can = 2; break; //得到k2键值
case 0x0b: key_can = 3; break; //得到k3键值
case 0x06: key_can = 4; break; //得到k4键值
else //按键松开
key_new = 1;
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
if(key_can == 4) //紧急报警键 手动报警
if(menu_1 == 0)
shoudong = 1;
if(key_can == 1) //设置键
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
if(menu_1 == 0)
if(key_can == 2) //布防按键
flag_bufang_en = 1;
if(key_can == 3) //取消报警 把变量清零
flag_alarm = 0;
shoudong = 0; //取消手动报警
flag_bufang = 0;
flag_bufang_en = 0;
flag_value = 0;
beep = 1;
dis_smg[2] = 0xfe;
flag_time = 0;
if(menu_1 == 1) //设置高温报警
if(key_can == 2)
s_temp ++ ; //高温报警值加1
if(s_temp > 99)
s_temp = 99;
if(key_can == 3)
s_temp -- ; //高温报警值减1
if(s_temp <= 10)
s_temp = 10 ;
dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10]; //取个位显示
dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10]; //取十位显示
dis_smg[2] = 0xfe;
dis_smg[3] = smg_du[10]; //显示A
if(menu_1 == 2) //设置烟物报警
if(key_can == 2)
s_dengji ++ ; //烟物报警值加1
if(s_dengji >= 9)
s_dengji = 9;
if(key_can == 3)
s_dengji --; //烟物报警值减1
if(s_dengji <= 1)
s_dengji = 1;
dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10]; //取个位显示
dis_smg[1] = 0xfe ;
dis_smg[2] = 0xfe;
dis_smg[3] = smg_du[11]; //显示B
key_can = 0;
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
static uchar value;
if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (flag_alarm == 1) || (shoudong == 1)) //报警
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
beep = ~beep; //蜂鸣器报警
}else
value = 0;
beep = 1; //取消报警
/******************红外报警处理**********************/
void hongwai_dis()
static uchar value;
value ++;
if(value >= 4)
value = 0;
if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
flag_time ++ ;
if(flag_time >= 15)
flag_bufang = 1;
flag_bufang_en = 0;
flag_value = 0;
dis_smg[2] = smg_du[flag_time];
if(flag_bufang == 1) //确认布防
dis_smg[2] = smg_du[15];
if(hw == 1) //红外有输出
flag_alarm = 1;
/***************主函数*****************/
time_init(); //初始化定时器
key(); //独立按键程序
if(key_can < 10)
key_with(); //按键按下要执行的程序
if(flag_250ms == 1)
flag_250ms = 0;
clock_h_l();
temperature = read_temp(); //读取温度值
dengji = ad0832read(1,0);
dengji = dengji * 10 / 250;
dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10]; //十位
dis_smg[0]=smg_du[temperature%10]; //个位 ADC0832为8位ADC,数值为0~255,我们将其分开放入l_tmpdate数组中显示
dis_smg[3]=smg_du[dengji]; //显示烟物报警等级
hongwai_dis(); //红外报警函数
if(hw == 1) //红外热释电指示 有输出就小数点亮
dis_smg[2] = dis_smg[2] & 0XF7;
dis_smg[2] = dis_smg[2] | 0x0d;
delay_1ms(1);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x30; // 2ms
value ++;
display(); //数码管显示函数
if(value % 125 == 0)
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑电子下载附件…………
下载:
防火防盗 数 程序.rar
(36.33 KB, 下载次数: 83)
2017-5-7 20:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
刚好遇见你123
2019-4-25 10:29
楼主,有没有仿真图?
