基于AT89S52+Max7219+四位数码管+DS18B20+数字温度计
anxinbin
2017-5-8 15:48
#include <reg51.h> // 引用标准库的头文件
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <DS18B.H>
sbit DIN=P1^0; // 串行数据输入
sbit CLK=P1^1; // 串行时钟
sbit LOAD=P1^2; // 显示数据锁存控制
sbit SOUND=P1^4;
#define NoOp 0x00 // 空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
#define CommonDigit 0x00 // 译码设置,8位均为非译码方式
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01 // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
/* 向MAX7219写入字节(8位)*/
void SendChar(uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
/* 将数字p转换成相应的具体段字母*/
uchar changestyle(uint p)
{ uchar c;
if(p==0) c=0x7e;
if(p==1) c=0x30;
if(p==2) c=0x6d;
if(p==3) c=0x79;
if(p==4) c=0x33;
if(p==5) c=0x5b;
if(p==6) c=0x5f;
if(p==7) c=0x70;
if(p==8) c=0x7f;
if(p==9) c=0x7b;
return(c);
/* 向MAX7219写入字(16位)*/
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 锁存进相应寄存器
/* MAX7219初始化 */
void InitDisplay ()
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
WriteWord (DecodeMode,CommonDigit); // 设置译码模式为非译码模式
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
void show(float degdata,uint Fdata,Sdata,Ddata,Hdata) //显示函数,其中Fdata为状态为第一位,Sdata状态为第二位,Tdata为状态为第三位。
//Fdata为状态为第四位。degdata为显示的具体数值degdata 为4位 例如23.21(要求degdata输入格式)
{ uint a,b,c,d; //a为10位值,b为个位值,c为小数点后1位值,d为小数点后2位值,e为临时数据
InitDisplay (); // MAX7219初始化
_nop_();
a=degdata/10;
b=(degdata-a*10)/1;
c=(degdata-a*10-b)*10;
d=(degdata-a*10-b-c*0.1)*100;
a=changestyle(a);
b=changestyle(b);
c=changestyle(c);
d=changestyle(d);
b=b|0x80;
WriteWord(Digit0,a);
WriteWord(Digit1,b);
WriteWord(Digit2,c);
WriteWord(Digit3,d);
WriteWord(Digit4,Fdata);
WriteWord(Digit5,Sdata);
WriteWord(Digit6,Ddata);
WriteWord(Digit7,Hdata);
void shutshow() //数码管不显示函数
WriteWord(0x0c,0x00); //向低功耗模式寄存器(地址为0X0c)写入全1值(上电状态)用来熄灭显示器
main()
{float result;
uint f;
WriteWord(0x0f,0x00); //退出测试模式
WriteWord(0x0a,0x03); //调解亮度,16级可选择,用于设置LED的显示亮度,从0xX0~0xXF
delayms(1000);
show(88.89,0x01,0x01,0x01,0x01);
delayms(1000);
f=TxReset();
if(f==1)
convert();
delayms(1000); // 延时1s
result=RdTemp();
if(result>25) SOUND=0;
if(result<19) SOUND=1;
show(result,0x01,0x01,0x01,0x01);
delayms(1000);
else show(0x01,0x01,0x01,0x01,55.55); //如果初始化未成功则显示55.55
/* 以下保存为DS18B.H 再进行编译*/
#define ulong unsigned long
sbit DQ=P1^3;
void delayus(uchar us)
while(us--); //12M,一次6us,加进入退出14us(8M晶振,一次9us)
/* 延时t毫秒 */
void delayms(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 对于12M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<123;i++)
/* 产生复位脉冲初始化DS18B20 ,DS18B20产生应答信号,返回为1时可以用,为0时不能用*/
uint TxReset(void)
uint i,j;
DQ = 0;
delayus(120); //拉低约900us
DQ=1; // 产生上升沿
delayus(6); //维护约24us //等待15-60us;
delayus(11);
if(DQ==1)
return(0); //70US左右如果检测到了DS18B20应答脉冲则DQ比为1,否则为0
else return(1); //430US左右应检测到高电平,否则就表示DS18B20不工作
/* 读取数据的一位,满足读时隙要求 */
bit RdBit(void)
uint i;
bit b;
DQ=1;
DQ=0;
i++;
DQ=1;
i++;
i++; //产生下降沿 b=DQ;
i=9; //读时隙至少60US
while(i>0) i--;
return(b);
/* 读取数据的一个字节 8位 */
uchar RdByte(void)
uchar j,c;
uint i;
for(i=1;i<=8;i++)
j = RdBit();
c = (j<<7)|(c>>1); //从高位开始读取
return(c);
/* 写数据的一个字节,满足写1和写0的时隙要求 */
void WrByte(uchar b)
uint i;
uchar j;
bit btmp;
for(j=1;j<=8;j++)
btmp = b&0x01;
b = b>>1; // 取下一位(由低位向高位)
if (btmp)
/* 写1 */
DQ=0;
i++;
i++; // 延时,使得15us以内拉高
DQ = 1;
i = 9;
while(i>0) i--; // 整个写1时隙不低于60us
/* 写0 */
DQ = 0;
i = 9;
while(i>0) i--; // 保持低在60us到120us之间
DQ=1;
i++;
i++;
/* 启动温度转换 如果DS18B20好使则转换温度。否则液晶显示DS18B20有错误*/
void convert(void)
{ uint i;
i=TxReset();
delayms(1); // 延时
if(i==1)
{WrByte(0xcc); // skip rom 命令
WrByte(0x44);
float change(uchar a,uchar b) //a为高字节,b为低字节
{uint i,zhengfu;
bit k,p,f;
float re1=8,re2,re3=1,resu=0;
for(i=0;i<3;i++)
{k=a&0x01;
re1=re1*2;
if(k){resu=resu+re1;}
a=a>>1;
if(a&0x01) zhengfu=1;
else zhengfu=0;
re2=0.25;
b=b>>1;
b=b>>1;
for(i=1;i<3;i++)
{p=b&0x01;
if(p)
resu=resu+re2;
b=b>>1;
re2=re2*2;
if(b&0x01)resu=resu+1;
b=b>>1;
for(i=0;i<3;i++)
{f=b&0x01;
re3=re3*2;
if(f) resu=resu+re3;
b=b>>1;
return(resu);
/* 读取十进制的温度值 */
float RdTemp(void)
{uchar tplsb,tpmsb;
float fresult;
uint i;
i=TxReset();
if(i=1)
{ delayms(1); // 延时
WrByte(0xBE); // read scratchpad 命令
tplsb=RdByte(); // 温度值低位字节(其中低4位为二进制的"小数"部分)
tpmsb=RdByte(); // 高位值高位字节(其中高5位为符号位)
fresult=change(tpmsb,tplsb);
return(fresult);
