标题: 晶体的逆压电效应 [打印本页]
作者: 扬兴晶振HXR 时间: 2017-5-9 12:00
标题: 晶体的逆压电效应
相信大家对晶体的压电效应还是有影响的,之前也发布类似的压电效应的文章,大家也可以去复习一下,对比压电效应和逆压电效应的两者之间的不同,今天扬兴给说一下晶体的逆压电效应,逆压电效应是指当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失。
逆压电效应是指外界对晶体施加一种外部压力就会形成交变电场,从而引起晶体物理发生形变的现象。在日常生活中,利用逆压电效应制造产品也比较多。比如变送器就是一种,常用于电声和超声工程。压电晶体元件的因受力方式不同,发起变形的形状也会大不一样。下面扬兴科技为大家讲解五种基本变形的状态有厚度变形型、长度变形型、体积变形型、厚度切变型、平面切变型等。当然并非所有晶体都能在这五种状态下产生压电效应。因为压电晶体是各向异性的;例如石英晶体就没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
如果对压电材料施加外部电压,则产生机械应力,即电能与机械能之间发生转换,称为逆压电效应。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。
压电材料可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了广泛的应用。例如,压电材料已被用来制作智能结构,此类结构除具有自承载能力外,还具有自诊断性、自适应性和自修复性等功能,在未来的飞行器设计中占有重要的地位。
Powered by Discuz! X3.1 |
