标题: 怎么把程序下载到单片机上 [打印本页]
作者: 我的个神    时间: 2017-5-10 11:44
标题: 怎么把程序下载到单片机上
我前一段时间想自己做一个遥控车 然后买了一个遥控器谁知道发现了一个新天地,就是51单片机对于我一个文盲来说实在太难啊,目前卡在了怎么吧程序下载到单片机上,淘宝上是给了我程序可是他没教怎么下啊 网上找教程 下了好多软件可就是下不下来 再次跪求各位大神替我解决难题
作者: admin    时间: 2017-5-10 17:35
你的单片机型号是什么?
作者: 枫未名    时间: 2017-5-10 18:17
软件仿真还是单片机盒子
作者: lovew    时间: 2017-5-10 18:55
用keil和另一个
作者: jrql    时间: 2017-5-10 19:17
什么型号的单片机先试试stc-isp-15xx-v6.86
作者: fortune    时间: 2017-5-10 19:44
在学校用的是开发板下载的,需要专门的软件烧写
作者: DAY    时间: 2017-5-10 20:49
STC-ISP下载软件,网上找下载程序的就好了。可以用keil等去编写。
作者: 当鱼骨    时间: 2017-5-10 22:47
郭天祥的那个视频里有详细的下载教程,你可以去看看
作者: a25583383    时间: 2017-5-10 22:52
型号是什么?郭天祥似乎有教程。。
作者: asdfghffg    时间: 2017-5-10 22:53
下载用下载器呀
作者: asdfghffg    时间: 2017-5-10 22:54
这还是得看你用的啥单片机,不同单片机不一样
作者: 13725303595    时间: 2017-5-10 23:59
单片机串口下载线连接好单片机后,看看是否自动安装好驱动,如果没有可以网上下载。然后点击打开stc-isp-单片机烧录软件,进去后首先选择好与你使用的单片机对应的单片机型号,然后选择好串口号,点击“打开文件那里”上传你的编写好的程序hex文件,再看看晶振对应不,最后点击下载,重新按下单片机电源开关。程序就自动烧录进去了。
作者: yzwzfyz    时间: 2017-5-11 01:17
如果是“文盲”不建议干这一行。
作者: qq826417231    时间: 2017-5-11 09:29
STC的话用usb转串口工具,ST的话用J-LINK或者ST-link
作者: 潇潇123    时间: 2017-5-11 11:02
我是用STC-ISP下载的,试试去网上找下,找不到可以加我我给你啊
作者: 我的个神    时间: 2017-5-11 11:19
admin 发表于 2017-5-10 17:35
你的单片机型号是什么?
STC12C5A60S2 1T增强型 不知道是不是这个
作者: 我的个神    时间: 2017-5-11 11:20
枫未名 发表于 2017-5-10 18:17
软件仿真还是单片机盒子
就是一个遥控器 和一个主板
作者: xiaoYD    时间: 2017-5-11 12:20
用USB转TTL模块(CH340就行)连接电脑和单片机串口,然后再用STC-ISP软件下载对应的HEX程序就行
作者: ogre_zl    时间: 2017-5-11 12:24
用keil等去编写,得生成hex文件,然后再用下载起下载到单片机中
作者: 路过这    时间: 2017-5-11 12:43
先用keil编译,再连上电脑,检查晶振什么的对不对
作者: 风流雨    时间: 2017-5-11 12:54
spi或者
作者: yjz351822    时间: 2017-5-12 00:37
买个下载器算了!
作者: 这东西123    时间: 2017-5-12 01:38
建议先了解是什么型号的
作者: 925821405    时间: 2017-5-12 07:50
如果有USB口就可以一键下载,或者用USB转TTL下载器,与MCU连接
作者: yzq123    时间: 2017-5-12 07:55
用stc的下载器就可以了,网上有很多资源的,这个基本上覆盖了所有的51单片机
作者: 自行车v不那么    时间: 2017-5-12 11:03
KEIL编程,有专门的烧录软件,百度51烧录就可以
作者: 陌雨烟1    时间: 2017-5-12 11:51
用专用的下载软件结合KEIL软件,编译调试之后找到后缀名为hex文件下载
作者: 刹那丶    时间: 2017-5-12 12:20
要用那个STC ISP烧HEX程序
作者: yangdianxin    时间: 2017-5-12 13:36
通过下载线连接电脑
作者: yangdianxin    时间: 2017-5-12 13:37
下载线连接即可
作者: a5059758    时间: 2017-5-12 13:48
直接买个串口下载器 就可以了 不需要其他电路
作者: 明月一弯浅笑    时间: 2017-5-12 14:38
用仿真器 上传。hex文件 然后烧录  烧录的话用usb转ttl或者有数据口的可以用数据线
作者: 勒布朗詹姆斯    时间: 2017-5-12 15:30
用STC软件
作者: xudong1991    时间: 2017-5-12 16:16
单片机型号是什么?
先确定型号,哪家公司的,买仿真器,才能烧录啊
作者: xudong1991    时间: 2017-5-12 16:19
先确定哪家的芯片,买对应的仿真器
作者: 2695919781    时间: 2017-5-12 16:37
用烧录机烧录进去
作者: hehehahei    时间: 2017-5-12 17:21
用keil UV4 创建项目 根据你的单片机创建项目 然后编写程序 C或汇编,之后运行改错,存下来,然后打开仿真,双击单片机把程序加进去 就可以了!
作者: xinwuwobu    时间: 2017-5-12 21:37
应该先确定单片机的型号,在Keil4中编译程序,生成HEX文件,将HEX文件烧进单片机中就行了
作者: 胡歌得得    时间: 2017-5-12 21:41
多看看基础教程
作者: Trueble    时间: 2017-5-12 21:56
先在keil工程配置中选择生成HEX文件,然后去stc官网下载个stc-isp的软件,选择对应的串口,和单片机型号和生成的hex文件,点击下载,然后复位下单片机就ok了,网上51单片机的教程一堆,所以想入门很容易的。
作者: lions    时间: 2017-5-12 23:24
你是51单片机的话,可以去用KEIL编译生成hex文件,然后通过软件下载到51单片机
作者: 云泥塘    时间: 2017-5-12 23:32
用下载器如果是32的话
作者: 心生涟漪000    时间: 2017-5-12 23:58
stc程序烧进去
作者: 孤尘    时间: 2017-5-13 00:38
连接线连接电脑,安装STC-ISP,用keil编写,生成hex文件,烧录可以用这个,STC-ISP有些不稳定,有时候烧不上
作者: harry19938    时间: 2017-5-13 00:45
STC-ISP 将HEX文件写进去
作者: 凌世煜    时间: 2017-5-13 01:21
首先你得有烧录软件啊!
作者: 2918616546    时间: 2017-5-13 10:37
51可以用串口下载
作者: 无限空间    时间: 2017-5-13 10:46
网上搜索  stc-isp-15xx-v6.85H   下载,这是专门给单片机下程序用的,还需要一个下载器。
作者: 月牙~    时间: 2017-5-13 12:38
用usb串口连接单片机就可以
作者: 15933794509    时间: 2017-5-13 12:57
你的单片机型号是什么?
作者: 贯穿心灵    时间: 2017-5-13 12:58
先把代码用keil转化成hex,然后用STC-ISP烧进去
作者: z00215425    时间: 2017-5-13 13:45
用对应的单片机isp下载,网上买10块一个。
作者: z00215425    时间: 2017-5-13 13:47
有些单片机可以串口下载,一般的都可以用spi口,通过在线下载的方式搞定
作者: 小润龙    时间: 2017-5-13 15:44
使用keil 编写程序,用stc-isp可以下载程序,还要看你的单片机型号,我有资料,可是没有办法上传,回复我给你传资料
作者: huatingxinke    时间: 2017-5-13 16:31
你要看看你单片机的型号  一般来说stc单片机可以直接到官网上下载软件的,不过要记得安装驱动
作者: csh2007100    时间: 2017-5-13 16:45
STC90C516RD+芯片下载
作者: 刘剑成    时间: 2017-5-13 17:17
百度搜索stc
作者: cyaijx    时间: 2017-5-13 18:22
你的单片机只有芯片吗?不是一个开发板?如果是开发板就把串口连接好,然后通过绕软件的程序烧进去就好了,晚上有很多程序的使用方法
作者: cyaijx    时间: 2017-5-13 18:26
有专门的烧程序的软件,倒是要看你的单片机有没有烧程序的串口,没有的话就得放烧录机或者烧录机上烧好在用
作者: 1477826675    时间: 2017-5-13 19:42
你需要下载一个stc-isp的软件,然后下一个CH340的驱动,连接下载的单片机,选择串口和单片机型号,点击打开hex文件,下载就好了
作者: a87808441z    时间: 2017-5-13 21:21
stc的单片机用一个USB转TTL就能下载了
作者: 我是谁?    时间: 2017-5-13 21:57
型号呢?用编程
作者: hjhko    时间: 2017-5-13 22:29
作者: momowang    时间: 2017-5-14 00:13
51单片机一般都可以使用串口连接后进行程序下载的,你在tb上去看看
作者: yangxw    时间: 2017-5-14 00:49
把程序加载到keil上然后连接好电脑与单片机的下载口按数据手册的步骤进行下载
作者: Ericssion    时间: 2017-5-14 09:51
KEIL软件可以
作者: 小小恼人    时间: 2017-5-14 10:27
用stc-isp把生成的.hex文件下到板子里啊。
作者: 急什么她    时间: 2017-5-14 10:43
可以用keil软件先编码,然后再生成hex文件,在isis软件里面画出硬件,硬件里面有用C51芯片,双击芯片,有个添加程序栏,将hex文件添加到里面就可以仿真了。
作者: lwy1122    时间: 2017-5-14 10:53
用专门的软件烧录即可
作者: 其味无穷    时间: 2017-5-14 13:00
不同厂商、不同系列的单片机,下载程序的方法也不一样。   STC的单片机下载程序最简单,把单片机的串口两根线和地线连接到电脑的串口上,运行STCISP软件可以下载程序。   Atmel的单片机,早期一般是并行下载,比如AT89C系列,使用的IO口很多,并且可能还需要12V的编程电压,一般使用专业的编程器来下载程序。新的产品一般是使用一种10针的ISP接口下载,比如AT89S系列、Atmega系列等等,ISP下载也需要使用专门的装置。   PIC单片机也是使用专业的编程器来下载程序。   STM8、STM32可以使用串口下载,或者J-Link、ST-Link等专业下载工具来编程。
作者: WangYunkang    时间: 2017-5-14 15:44
作者: paralyzer    时间: 2017-5-14 16:09
如果是32的话可以用FlyMcu
作者: 此生今世    时间: 2017-5-14 16:46
用用STC软件,然后烧录
作者: 小抠抠    时间: 2017-5-14 17:33
可以用usb转ttl然后安装驱动,用isp软件下载
作者: 蜕变    时间: 2017-5-14 20:16
用keil编写程序然后用STC烧写软件将程序烧进单片机
作者: music_mc    时间: 2017-5-14 20:29
这个容易,搞个CH340G,TXD脚接单片机RXD脚,RXD脚,接单片机TXD脚
作者: 111uuuu    时间: 2017-5-14 20:33
先看单片机教程
作者: 五号守门员    时间: 2017-5-14 20:49
你的单片机型号是什么?
我的是AT89C51,用stc烧录不了。是怎么回事呢?
作者: 吴伟锋    时间: 2017-5-14 21:19
下载一个这个软件stc-isp-15xx-v6.85 ,然后把选择hex文件就可以下载了
作者: dl123456    时间: 2017-5-14 22:08
作者: yezisuile    时间: 2017-5-14 22:46
根据单片机型号选择相应的烧写软件
作者: denggong    时间: 2017-5-15 10:59
要下载程序光有软件还不行的,要根据单片机型号买一个下载板,也可以自己做一个232接口的板才行
作者: zhinengxiaoche1    时间: 2017-5-15 11:59
一般买的单片机开发板会有带教程,如果自己做的单片机就需要有下载电路,没有的话可以买一个下载器,软件的话一般用stc-isp-15xx-v6.85H这个软件。
作者: 潘潘世界    时间: 2017-5-15 12:05
在keil软件中写程序,然后烧到STC烧写软件中,跑程序就可以了!建议你看看郭天祥的视频,非常清晰的给你解释
作者: m19940618    时间: 2017-5-15 12:13
是.hex的话用sti系列
作者: 18166430547    时间: 2017-5-15 12:31
有些单片机需要用烧录器进行烧录
作者: kingNG    时间: 2017-5-15 14:40
使用单片机开发板  再在电脑上安装烧录软件以及驱动  使用数据线就可以
STC-ISP下载说明.doc
252.5 KB, 下载次数: 2
作者: lyn23tt    时间: 2017-5-15 14:50
先了解一下什么型号
作者: 159357159357    时间: 2017-5-15 15:21
我一般都是用J-link下载的
作者: 15094678601    时间: 2017-5-15 15:22
需要用keil,然后你还需要J-link
作者: deng123dan    时间: 2017-5-15 15:25
用开发板
作者: eternity_1221    时间: 2017-5-15 15:38
使用Keil uVision2就可以
作者: stm32xiaobai    时间: 2017-5-15 15:42
什么型号单片机。
作者: sasiki_kai    时间: 2017-5-15 15:53
用下载工具
作者: 467357729    时间: 2017-5-15 16:14
用STC软件或者普中的烧入软件
作者: xgz66974    时间: 2017-5-15 16:22
st的话可以用st_link
作者: 触控屏    时间: 2017-5-15 16:29
isp stc烧录软件 还要有学习机
作者: Stella`    时间: 2017-5-15 16:30
有USB接口就行
作者: nexto    时间: 2017-5-15 17:04
郭天祥的那个视频里有
