标题: STM32F103VET6 PCA9685舵机驱动程序 含源码 原理图 [打印本页]
作者: fkj0121    时间: 2017-5-11 21:44
PCA9685舵机驱动程序,I2C接口,
附件里包含原理图和程序,数据手册,还有我自己写的调试总结。
都是我的原创,希望大家多多交流指教。
简介:
这是一个采用i2c通信 ,内置了PWM驱动器和一个时钟。这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。你不需要不断发送信号占用你的单片机!
它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)
6地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。那将是非常庞大的资源。
约1.6Khz可调频PWM输出
为步进电机准备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率
可配置的推拉输出或开路输出
输出使能引脚能够快速禁用所有输出
OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
特性:
l PCA9685芯片被包裹在小板的中央
l 电源输入端子
l 绿色电源指示灯
l 在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1",所以你可以放4对0.1"的接头)
l 接线板上输入的反向极性保护
l 级联设计
l V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容
l 所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
stm32单片机源程序:
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "userconfig.h"
  3. #include "appdefine.h"
  4. #include "appfuns.h"
  5. #include "appvar.h"
  6. #include "appfiles.h"
  7. u8 mysendbuff[100];
  8. u8 HandShakeToMaster[7] = {0xAA, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65};//握手
  9. u8 WaterLowLine[7] = {0xAA, 0xEE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98};  //请加水
  10. u8 TurnOffComputer[7] = {0xAA, 0xFF, 0x00, 0x00,0x00,0x00,0xA9};//停电关机
  11. void ProcessUSART(void){
  12.   USARTRecBuff *u;
  13.   SystermTask       *s;
  14.   u16 u16tempreceve;
  15.   MuxData temp;
  16.   u16 Motordata,Motorline;
  17.
  18.   u = GetUSARTRecAddress();
  19.   s = GetTaskAddress();
  20.   if(u->COMState == COMBUSY){//如有完整帧接收
  21.     /*通讯协议*/
  22.     if(u->RxBuff[0] == 0xAA){
  23.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],6);
  24.      if(u->RxBuff[6] != u16tempreceve){
  25.        Send2USART2("err",3);
  26.      }
  27.      else{
  28.       Send2USART2((u8*)HandShakeToMaster,7);
  29.        DelayX10us(50);
  30.       switch(u->RxBuff[1]){
  31.       case 0x03:
  32.         StopAllMotor();
  33.         temp. u8_data[0]= u->RxBuff[3] ;
  34.         temp. u8_data[1]= u->RxBuff[2] ;
  35.         Motordata = temp.u16_data[0];
  36.         temp. u8_data[2]= u->RxBuff[5] ;
  37.         temp. u8_data[3]= u->RxBuff[4];
  38.         Motorline =  temp.u16_data[1];
  39.         MotorControl(0x01,Motordata,Motorline);//开
  40.      //   MotorControl(0x01,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//开
  41.        // TurnOnELS();
  42.         s->MotorBit = 1;
  43.         s->Medecinestate = Medecine_Out_Testing;
  44.         break;
  45.       case 0x04:
  46.          MotorControl(0x00,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//关
  47.         break;
  48.       case 0x05:
  49.         StopAllMotor();
  50.         break;
  51.       case 0x06:
  52.         break;
  53.       case 0x07:
  54.         TurnOnELS();
  55.         CheckElsOn();
  56.         break;
  57.       case 0x08:
  58.         TurnOffELS();
  59.         CheckElsOff();
  60.         break;
  61.       case 0x09:
  62.         CheckEls();
  63.         break;
  64.
  65.       case 0x0E:
  66.         ControlOut1_On();
  67.         break;
  68.       case 0x0F:
  69.         ControlOut1_Off();
  70.         break;
  71.       default:
  72.         break;
  73.       }
  74.
  75.      }
  76.     }
  77.     else if(u->RxBuff[0] == 0xFF){
  78.     //   ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  79.       u->length = u->RxBuff[2];
  80.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  81.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  82.        Send2USART2("err",3);
  83.     }
  84.      else if(u->RxBuff[1] == 0x01){
  85.        // ClearDisplay();
  86.         Choicepage(1);
  87.       ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,100);
  88.      }
  89.     }
  90.     else if(u->RxBuff[0] == 0xEE){
  91.        u->length = u->RxBuff[2];
  92.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  93.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  94.        Send2USART2("err",3);
  95.     }
  96.      else if(u->RxBuff[1] == 0x12){
  97.        ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  98.      }
  99.
  100.     }
  101.     u->RxCount = 0;
  102.     u->COMState = COMIDLE;
  103.   }
  104. }
  105. void ProcessTask(void){
  106. Motor_Set_Ang(15,120);
  107.   delay_ms(250);
  108.   Motor_Set_Ang(15, 0);
  109.   delay_ms(250);
  110.   Motor_Set_OFF(15);
  111.
  112.   Motor_Set_Ang(14,120);
  113.   delay_ms(250);
  114.   Motor_Set_Ang(14, 0);
  115.   delay_ms(250);
  116.   Motor_Set_OFF(14);
  117.
  118.   Motor_Set_Ang(13,120);
  119.   delay_ms(250);
  120.   Motor_Set_Ang(13, 0);
  121.   delay_ms(250);
  122.   Motor_Set_OFF(13);
  123.   Motor_Set_Ang(12,120);
  124.   delay_ms(250);
  125.   Motor_Set_Ang(12, 0);
  126.   delay_ms(250);
  127.   Motor_Set_OFF(12);
  128.   Motor_Set_Ang(11,120);
  129.   delay_ms(250);
  130.   Motor_Set_Ang(11, 0);
  131.   delay_ms(250);
  132.   Motor_Set_OFF(11);
  133.
  134.   Motor_Set_Ang(10,120);
  135.   delay_ms(250);
  136.   Motor_Set_Ang(10, 0);
  137.   delay_ms(250);
  138.   Motor_Set_OFF(10);
  139.   Motor_Set_Ang(9,120);
  140.   delay_ms(250);
  141.   Motor_Set_Ang(9, 0);
  142.   delay_ms(250);
  143.   Motor_Set_OFF(9);
  144.
  145.   Motor_Set_Ang(8,120);
  146.   delay_ms(250);
  147.   Motor_Set_Ang(8, 0);
  148.   delay_ms(250);
  149.   Motor_Set_OFF(8);
  150.
  151.   Motor_Set_Ang(7,120);
  152.   delay_ms(250);
  153.   Motor_Set_Ang(7, 0);
  154.   delay_ms(250);
  155.   Motor_Set_OFF(7);
  156.
  157.   Motor_Set_Ang(6,120);
  158.   delay_ms(250);
  159.   Motor_Set_Ang(6, 0);
  160.   delay_ms(250);
  161.   Motor_Set_OFF(6);
  162.
  163.   Motor_Set_Ang(5,120);
  164.   delay_ms(250);
  165.   Motor_Set_Ang(5, 0);
  166.   delay_ms(250);
  167.   Motor_Set_OFF(5);
  168.
  169.   Motor_Set_Ang(4,120);
  170.   delay_ms(250);
  171.   Motor_Set_Ang(4, 0);
  172.   delay_ms(250);
  173.   Motor_Set_OFF(4);
  174.
  175.   Motor_Set_Ang(3,120);
  176.   delay_ms(250);
  177.   Motor_Set_Ang(3, 0);
  178.   delay_ms(250);
  179.   Motor_Set_OFF(3);
  180.
  181.   Motor_Set_Ang(2,120);
  182.   delay_ms(250);
  183.   Motor_Set_Ang(2, 0);
  184.   delay_ms(250);
  185.   Motor_Set_OFF(2);
  186.
  187.   Motor_Set_Ang(1,120);
  188.   delay_ms(250);
  189.   Motor_Set_Ang(1, 0);
  190.   delay_ms(250);
  191.   Motor_Set_OFF(1);
  192.
  193.   Motor_Set_Ang(0,120);
  194.   delay_ms(250);
  195.   Motor_Set_Ang(0, 0);
  196.   delay_ms(250);
  197. }
  198. void ProcessCtrl(void){
  199. }
  200. int main(void){
  201.
  202.   SystermInit();
  203. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料打包下载:
PCA9685开发资料.rar (695.92 KB, 下载次数: 433)
SoftwareforPCA9685.rar (640.96 KB, 下载次数: 305)
作者: systemox    时间: 2017-6-3 13:54
学习学习,谢谢楼主的iar工程文件
作者: ginleen    时间: 2017-6-17 17:22
参照一下,谢谢楼主
作者: zhdo1983    时间: 2017-6-19 14:55
学习参考下,谢谢
作者: mss2008    时间: 2017-7-8 20:45
学习学习,谢谢楼主
作者: ning_scapr    时间: 2017-7-24 19:27
学习了,谢谢楼主
作者: mayiant1    时间: 2017-8-4 00:20
学习一下,谢谢
作者: 867560275    时间: 2017-8-7 18:05
赞
作者: 867560275    时间: 2017-8-7 18:06
谢谢楼主,看看你的程序
作者: 51heihei51    时间: 2017-8-13 22:53
学习!学习!
作者: qzh966    时间: 2017-9-11 11:57
学习参考下,谢谢
作者: 凡人就行    时间: 2017-9-19 20:31
非常感谢楼主共享
作者: kbq1950361006    时间: 2017-9-23 11:30
没找到在哪打开s程序
作者: dqjiang    时间: 2017-9-23 13:44
还不太明白作什么用,不过学习一下
作者: dxa572862121    时间: 2017-9-27 15:26
iar编32的还是挺少的
作者: PeterH    时间: 2017-10-11 16:30
赞!!!!!
作者: joker_li    时间: 2017-10-15 23:32
感觉挺好的   使用驱动模块比较方便控制舵机的旋转角度
作者: cqh757128    时间: 2017-10-18 18:30
不错不错?
作者: wzyin51_hei    时间: 2017-11-7 10:45
值得学习,谢谢楼主
作者: yuanye2002    时间: 2017-11-9 16:30
谢谢楼主分享
作者: mbz347    时间: 2018-1-16 21:44
感觉很有价值,如果内容再写得详细一些就好了!
作者: 祖師硬件設計    时间: 2018-1-22 14:12
很有价值
作者: kaoler    时间: 2018-1-23 13:59
借鉴一下
作者: zzzhh7    时间: 2018-2-27 22:37
您好,我是一个初学单片机的学生,我想问您一下,附件里的代码用什么软件烧到stm32中,我目前使用的uv5不能做到
作者: 想你开心12138    时间: 2018-3-5 13:54
我也在做这个,能请教一下么
作者: 982779826    时间: 2018-4-9 23:56
谢谢分享,学习中
作者: wyp987    时间: 2018-4-25 16:31
你好,我现在就要做这个,有问题想请教,可以加我qq1051514663
作者: wyp987    时间: 2018-4-26 10:31
需要你
作者: 小孔酒鬼    时间: 2018-5-2 12:46
大佬能否留个联系方式,想请教一下
作者: 王力斯    时间: 2018-5-4 09:14
表示很给力  顶一个
作者: kaixuan213    时间: 2018-5-4 14:55
感谢楼主
作者: jojoisthebad    时间: 2018-8-2 21:41
多谢分享
作者: stu    时间: 2018-11-9 22:53
有没有注释,第一次接触,看不大懂
作者: djk0125    时间: 2019-2-15 20:57
图文并貌 不错的资料!!!!!源程序IAR
作者: plj213    时间: 2019-2-27 12:17
非常感谢楼主分享。。。
作者: plj213    时间: 2019-2-27 13:31
谢谢楼主分享。。。。
作者: 1258305043    时间: 2019-3-29 11:57
怎么知道PCA9685坏了?
作者: GEE666    时间: 2019-4-17 16:14
学习参考下,谢谢
作者: spookerst    时间: 2019-4-17 21:18
學習一 下
謝謝您的分享
作者: spookerst    时间: 2019-4-17 21:21
學習學習!!
謝謝唷
作者: 51电子ADwang    时间: 2019-7-24 16:25
是中文的开发资料么,英文太费脑子了
作者: nsj21n    时间: 2019-7-25 18:46
感觉很有价值,手头有PCA9635,是不是一样的可以用?
作者: 屠牛狂夫    时间: 2019-8-6 15:00
学习,感谢分享
作者: socbis    时间: 2019-8-20 11:53
顶帖,谢谢分享
作者: 刻电路板的小jj    时间: 2020-6-20 11:47
谢谢你的分享,学习学习
作者: 我未曾来过    时间: 2020-8-3 15:04
谢谢楼主分享,商家给的 资料实在太少,自己玩不来,看手册要弄好久,有例程就太好了,非常感谢
作者: RICO6    时间: 2020-9-23 10:24
下载的软件里面没有能用keil打开的文件?
作者: goubishiwo    时间: 2020-11-2 13:06
学习到了,正好有用得上的地方
作者: 孙海亮    时间: 2021-3-20 01:03
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
