标题: stc89c516和stc89c52rc有啥区别?(新手啥也不太明白) [打印本页]
作者: zhouzhikun    时间: 2017-5-14 12:16
stc89c516和stc89c52rc有啥区别??(新手啥也不太明白)
作者: 百思不解    时间: 2017-5-14 16:06
程序存储器空间不一样
作者: 军师祭酒    时间: 2017-5-14 16:27
c51是128byte RAM 4K Rom   C52是c51的两倍
作者: lyf898    时间: 2017-5-15 08:28
对新手来说应用上基本没区别(初学根本用不上那些不同的地方),买便宜的就行。
作者: ljy棉花糖    时间: 2018-1-23 12:05
百思不解 发表于 2017-5-14 16:06
程序存储器空间不一样
它俩的时钟周期一样吗?     驱动DS18B20温度芯片时     stc89c516成功驱动ds18b20的程序放在stc89c52rc里行不通    是不是驱动程序里的时序不同?
作者: 1354221508    时间: 2018-1-23 13:34
就是俗称容量不一样
