标题: 求解单片机自行车里程的速度计算 [打印本页]
作者: sqw    时间: 2017-5-14 18:46
标题: 求解单片机自行车里程的速度计算
void menu_dis()          //计算速度函数
        static uchar value;
        if(menu_1 == 0)
                if(flag_1s == 1)
                        flag_1s = 0;
                        if(flag_en == 0)
                                value ++;
                                if(value >= 3)        //2秒
                                        speed_km = 0;  //速度为0
                                        shudu = (uint)speed_km;
                                        value = 0;
                        if((flag_en == 1))
                                value = 0;
                                flag_en = 0;
                                 //1s = 1 / 1000000us;          // 1m/s=3.6km/h
                                f_hz = (t2_num * 65536.0 + TH11 * 256 + TL11) / 1000000 ;  //算出来就是秒
                                t2_num = 0;        //把变量清零
                                TH11 = 0;
                                TL11 = 0;
                                speed_m = f_hz * zhijing * 3.14  ;        //算出来的是m/s
                                juli_z = (juli_z + (uint)speed_m) ;        //总路程m
                                speed_km = speed_m * 3.6 ;        //(带个小数点) km/h
                                zong_lc += speed_m;
                        write_sfm2(1,3,shudu);
                        write_sfm4(2,3,juli_z);
这两句不理解
作者: ahshmj    时间: 2017-5-14 20:38
只看着一点程序是看不明白的。但是感觉这两句是有点不对。
作者: xingye    时间: 2017-5-14 23:16
定时器计数满0xFFFF(65536)溢出一次,t2_num 是定时器溢出计数值,那么溢出时间 = t2_num * 65536 ;TH11(高8位) 和 TL11(低8位) 是定时器正在计数的值,因为TH11 是高8位,所以算计数值时需要 * 256,定时器正在计数值 = TH11 * 256 + TL11 。那么总计数值 = 溢出次数 * 65536 +  TH11 * 256 + TL11 。 希望能帮到你。
