贪吃蛇51单片机仿真加代码
51dianzi
2017-5-15 17:21
贪吃蛇51单片机仿真加代码
贪吃蛇仿真,程序代码加仿真
(28.67 KB, 下载次数: 84)
下载附件
2017-5-15 18:48 上传
(73.26 KB, 下载次数: 72)
下载附件
2017-5-15 18:48 上传
#include <reg51.h>
#define SNAKE 20 //最大长度
#define TIME 30 //显示延时时间
#define SPEED 71 //速度控制
//#define keyenable 1
sbit keyenable=P2^6; //方向使能
sbit up=P2^4;
sbit down=P2^0;
sbit right=P2^2;
sbit left=P2^1;
uchar x[SNAKE+1];
uchar y[SNAKE+1];
uchar time,n,i,e; //延时时间,当前蛇长,通用循环变量,当前速度
char addx,addy; //位移偏移量
延时程序
void delay(char MS)
char us,usn;
while(MS!=0)
usn = 0;
while(usn!=0)
us=0xff;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
判断碰撞
bit knock()
bit k;
k=0;
if(x[1]>7||y[1]>7)k=1; //撞墙
for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1; //撞自己
return k;
上下左右键位处理
void turnkey()// interrupt 0 using 2
{ //up=1;
if(!keyenable)
if(!left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
if(!right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
if(!up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
if(!down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
/*if(keyy)
{addy=0; //左右
if(keyx)if(addx==-1)addx=-1; else addx=1; //左
if(addx==1)addx=1; else addx=-1; //右
{addx=0; //上下
if(keyx)if(addy==1)addy=1; else addy=-1; //下
if(addy==-1)addy=-1; else addy=1; //上
乘方程序
uchar mux(uchar temp)
if(temp==7)return 128;
if(temp==6)return 64;
if(temp==5)return 32;
if(temp==4)return 16;
if(temp==3)return 8;
if(temp==2)return 4;
if(temp==1)return 2;
if(temp==0)return 1;
return 0;
显示时钟 显示程序
void timer0(uchar k)
while(k--)
for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
P1=mux(x[i]);P3=255-mux(y[i]);
turnkey(); //上下左右键位处理
delay(TIME); //显示延迟
P1=0x00;P3=0xff;
主程序
void main(void)
e=SPEED;
P0=0x00;
P1=0x00;
//P2=0x00;
P3=0xff;
{//if(keyenable==1){P3=0x00;P1=0xff;}else{P3=0xff;P1=0x00;}
for(i=3;i<SNAKE+1;i++)
x[i]=100;
y[i]=100;//初始化
x[0]=4;y[0]=4; //果子
n=3; //蛇长 n=-1
x[1]=1;y[1]=0; //蛇头
x[2]=0;y[2]=0; //蛇尾1
addx=0;addy=0; //位移偏移
// k=1;
if(!keyenable)
break;
timer0(1);
timer0(e);
if(knock())
e=SPEED;break;
} //判断碰撞
if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy)) //是否吃东西
n++;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
贪吃蛇仿真.zip
(63.16 KB, 下载次数: 72)
2017-5-15 17:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
kk276988160
2017-5-16 15:21
有空把我的传上来 果子是绿色 吃到果子会提示
hochung215
2017-11-30 20:45
我用你的C文件编译出来的HEX文件仿真不了
zhujibing
2022-5-15 19:40
仿真是Proteus7.5版本的dsn文件 只能用Proteus7.5打开
