单片机引脚连接 不知道RW,lcden......是什么意思?是什么模块?
浩少成
2017-5-16 17:29
BYTE BUF[8]; //光照接收数据缓存区
sbit lcdrs=P1^0; //数据或者命令选择端
sbit RW=P1^1; //数据读写选择
sbit lcden=P1^2; //使能信hao
sbit led1=P1^4; //喜阳模式亮
sbit led2=P1^5; //喜阴模式亮
sbit SCL=P2^5; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P2^6; //IIC数据引脚定义
sbit DQ=P2^7; //DS18B20温度传感器的信号线
sbit zhuan=P3^0; //继电器控制
sbit beep=P3^1; //蜂鸣器
sbit key1=P3^2; //按键1
sbit key2=P3^3; //按键2
sbit led=P1^7; //湿度指示灯
cjjcjj1
2017-5-16 18:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wc86110
2017-5-16 20:21
楼主真逗,注释不是标得很清楚了嘛
51zgz
2017-5-17 19:14
lcd是液晶,rs,rw,en是液晶的控制脚
林嗡嗡嗡
2017-5-17 19:29
rw是录写 lcden应该是个屏幕
HUANGHFS
2017-5-17 19:46
RW是读写选择,R=1表示读,R=0表示写。lcden是使能。是液晶模块。
Peace.
2017-5-17 19:48
lcd是液晶控制端口,rs,rw,en是液晶控制脚
1130555300
2017-5-18 19:30
应该是1602的两个接口
变学霸的周
2018-12-2 20:23
lcdenLCD的使能控制端 与单片机相连;当RS=1表示输入数据,RS=0表示输入命令
谢小康4
2018-12-3 09:43
这个命名是根据12864后面的端口名字命名的,这样的话哪条线该接哪里就很清楚了
yangyibo
2018-12-3 15:05
rw是液晶控制脚
