标题: 小车测速proteus仿真出了问题 lcd只亮不显示 [打印本页]
作者: 阳光小美女    时间: 2017-5-16 18:05
根据前边一个帖子,做了个小车测速的仿真,但是lcd的数据端一直都是高电平,只亮不显示内容,没弄判忙。还有一个问题,为什么要用到光耦呢?求解答!代码如下
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^0;       //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P2^1;       //LCD的读写选择端
sbit e=P2^2;      //LCD的使能信号端
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec;     //定义参数
uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定义显示参数
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
        uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
        for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
        for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
        rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
        rw=0;       //读、写选择端0为写
        P0=command;      //向LCD写命令
        delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
        e=1;      //信号使能端高电平
        e=0;      //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
        rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
        rw=0;       //读、写选择端0为写
        P0=data0;      //向LCD写数据
        e=1;      //信号使能端高电平
        e=0;      //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
        EX0=0;       //关外部中断1
        count++;
        if(count==2)      //2次循环为发动机转一圈
             count=1;     //初始化计数
             z++;      //转圈计数加1
          }      //计数+1
          EX0=1;       //开外部中断1
             return;
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
          write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
          for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
            write_data(display);
              delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
           TH0=0x3c;      //50ms定时
           TL0=0xb0;
           msec++;
           if(msec==20)      //50*20=1S
             displaytolcd();
             msec=0;
             zhuan=30*z;
             z=0;
                 TH0=0x3c;      //相比原程序,这里重新计数器赋初值50ms定时
         TL0=0xb0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
        z=0;       //初始化z的值
        count=0;      //初始化count的值
        zhuan=0;      //初始化转的值
        rw=0;       //选择LCD写数据指令
        delay(15);      //延时15ms
        write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
        delay(5);      //延时5ms
        write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
        delay(5);      //延时5ms
        write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
        TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
        TH0=0x3c;      //50ms定时
        TL0=0xb0;
        EA=1;       //开中断总开关
        ET0=1;       //开内部中断0
        TR0=1;       //计时器开始工作
        IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
        EX0=1;       //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void  disp_count()
        display[9]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
        display[10]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
        display[11]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
        display[12]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
/*------------------------主函数-------------------------*/
           int_all();     //全局初始化
           disp_count();     //数据处理
           displaytolcd();     //LCD显示
作者: cjjcjj1    时间: 2017-5-17 05:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w1179benp    时间: 2017-5-17 19:31
LZ程序要稍加改动:
1. 这句 uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定义显示参数
   改为 uchar display[]={"speed=     r/min  "};     //定义显示参数
即speed前不要空格,如果想达到前面空一格的效果,需在显示命令里给退一格的地址命令;
2.最大问题应该是这句  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
  这个  sizeof没见定义,从何来我不知道(你编译时应该有一句有关此句的警告提示吧),直接改成小于16就行了(一行16个字);
仿真效果见下面图片
作者: w1179benp    时间: 2017-5-17 19:35
哦,还有一句LCD显示子程序里 write_data(display);   改为 write_data(display[i]);
作者: 单片机技术员1    时间: 2017-12-3 22:10
这个原理图原理能讲一下吗
作者: 626370550    时间: 2020-3-10 10:16
这句 uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定义显示参数 改为 uchar display[]={"speed=     r/min  "};     //定义显示参数
