关于蓝牙模块HC-05和手机连接成功后 发送信号,单片机没有反应
菜籽油
2017-5-18 09:30
手机和蓝牙模块连接成功以后,发送信号,单片机没有反应,这是为什么呀,大神求解
zha
2017-5-18 19:12
串口初始化对了没,数据发送的和接收的一样吗
zha
2017-5-18 19:15
void init() //串口初始化
ES=0; //关中断
SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
TMOD = 0x20; // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率
//发送标志位置0
TI=0; //接收标志位置0
RI=0;
//EA=0;
ES=1;
TMOD = 0x01;
//TL0 = 0xC9; //设置定时初值
//TH0 = 0xFF;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
ConfigTimer0(1); //配置T0定时1ms
init();
delay(1);
EA = 1;
if(RI==1) // 是否有数据到来
RI = 0;
tmp = SBUF;
ctrl();
我这个是只用来接收蓝牙发过来的东西,所以把接收的放在while里了,要是还要做其他,可以放在中断里
菜籽油
2017-5-26 18:27
zha 发表于 2017-5-18 19:15
void init() //串口初始化
ES=0; ...
用电脑可以接受,但是想控制单片机就不行
pyjsp
2017-5-27 18:54
这个模块一般是有调试模块的,有的是一个PC端的适配器,你先在电脑上用自带的模块进行一发一收试一下。确定模块是好的再往下进行。
pyjsp
2017-5-27 18:56
如果电脑可以,那使用TTL转串口的工具,使用AT指令调试一下。
刘锦辉
2020-9-23 16:37
手机连接成功手机发数据,电脑串口不显示,单片机无响应
