标题: ADJ芯片电压计算器---闲着无聊,写了个小软件 计算ADJ稳压采样分压网络电阻和电压 [打印本页]
作者: as_733    时间: 2017-5-18 10:20
大家有没有遇到这样的麻烦事,在设计电源的时候,使用可调(ADJ)稳压芯片,计算采样分压网络时,要带入不同的标准电阻值去一个一个的手动计算,由于使用标准电阻值,固定一个电阻后,计算出来的另一个电阻不一定是标准电阻值,所以有重头算起。
现在我写的这个软件就不用这么麻烦的去计算了
R2是接到Vout,R1是接到地
在计算时,先把R2和Vout设置好,在“基准电压(A)”框中填入系数。
然后点击“计算R1”,得到R1的值,查看R1是不是标准电阻值,如果不是,测使用相近的值填入R1框中,点击“计算Vout”,看看Vout符合不符合要求,如果不符合,重新开始计算。
这个软件的好处就是省去了计算的麻烦,提高工作效率。
软件下载:
ADJ芯片电源计算.rar (280.71 KB, 下载次数: 86)
作者: everyday1984    时间: 2017-11-20 14:52
楼主厉害谢谢了。很方便的小程序
作者: 记忆密码    时间: 2017-11-20 15:26
这个非常不错,我们计算方便
作者: hala0    时间: 2021-9-28 18:03
软件不错支持
