51单片机指纹程序 1602液晶显示(移植)
1536730359
2017-5-18 13:01
指纹识别+1602
(65.59 KB, 下载次数: 66)
下载附件
2017-5-18 17:39 上传
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"lcd1602.h"
sbit relay =P1^4; //继电器引脚
sbit buzzer=P1^5; //蜂鸣器引脚
sbit red= P2^7;//录入模式指示灯 在板子靠近单片机处
sbit green= P2^0;//识别模式指示灯 在板子远离单片机处
sbit k2=P3^4; //录入一次指纹
sbit k1=P3^3; //模式识别转换
sbit k3=P3^2; //清除所有指纹(10个指纹清除)
#define Max_User 10
#define error 2
unsigned char SaveNumber=0,searchnum=0;
unsigned int SearchNumber=0;
unsigned int clk0=0;
unsigned char str[3]={0,'\0','\0'};
unsigned char code Identify[16]="Lock: Idenfity";
unsigned char code Input[16] ="Lock: Input ";
bit modeflag=0,clearallflag=0,changeflag=0;//默认为识别模式,如果为1为录入指纹模式,每录入一次SaveNumber++
//////////////////////////////////////常用指令定义/////////////////////////////
//Verify Password :验证设备握手口令
unsigned char code VPWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1b}; //回送12个
//设置设备握手口令
unsigned char code STWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1a}; //回送12个
//GetImage :探测手指并从传感器上读入图像
unsigned char code GIMG[14]={12, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,1,0x00,0x05}; //回送12个
//Gen Templet1 :根据原始图像生成指纹特征1
unsigned char code GENT1[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,1,0x00,0x08}; //回送12个
//Gen Templet2 :根据原始图像生成指纹特征2
unsigned char code GENT2[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,2,0x00,0x09}; //回送12个
//Search Finger :以CharBufferA或CharBufferB中的特征文件搜索整个或部分指纹库
unsigned char code SEAT[18]={17, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,8, 4,1,0,0, 0,0x65, 0x00,0x73}; //回送16个
//Merge Templet ;将CharBufferA与CharBufferB中的特征文件合并生成模板,结果存于ModelBuffer。
unsigned char code MERG[14]={12, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,5 , 0x00,0x09};//回送12个
//Store Templet :将ModelBuffer中的文件储存到flash指纹库中
unsigned char code STOR[16]={15, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,6,6,2, 0x00,0x00, 0x00,0x0f}; //回送12个
//Read Note
unsigned char code RDNT[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,4,0x19, 0, 0x00,0x1e};
//Clear Note
unsigned char code DENT[46]={45,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,36,0x18,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0x00,0x3d};
//DEL one templet
unsigned char code DELE_one[16]={16, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,7, 0x0c, 0x00,0x00, 0,1, 0x00,0x15};
//DEL templet ;清空指纹库
unsigned char code DELE_all[12]={12,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3, 0x0d,0x00,0x11};
//////////////////////////////////////常用指令定义-------结束///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////宏定义////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define FALSE 0
#define TURE 1
//状态定义表
#define on 1
#define off 0
#define MAX_NUMBER 63
#define _Nop() _nop_()
//////////////////////////////////////宏定义------------结束////////////////////////////////////////////////////////
unsigned char FifoNumber=0;
xdata unsigned char FIFO[MAX_NUMBER+1]={0};
/*********1毫秒延时程序**********/
void delay1ms(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<120;j++)
void TxdByte(unsigned char dat)//串口发送信息,通过查询方式发送一个字符
TI = 0; //让TI=0
SBUF = dat; //读入数据
while(!TI); //等待发送完毕
TI = 0; //清零
bit Command(unsigned char *p,unsigned char MaxTime) //命令解析,给模块发送一个命令
unsigned char count=0,tmpdat=0,temp=0,i=0,package=0,flag=0,checksum=0;
bit result=0, start=0,stop=0;
TxdByte(0xef);//数据包包头识别码
TxdByte(0x01);//数据包包头识别码
i=*p; //数组的第“0”个元素、里面存放了本数组的长度,把这个长度给变量i,方便进行操作
p++;
p++;
for (count=i-1; count!=1;count--) //Sent command String
temp=*p++;//取第个“1”个元素的内容,然后发送
TxdByte(temp);//将数据发送出去
result=TURE;//发送完成,结果为真 (真为1)
FifoNumber=0;
for (count=MAX_NUMBER+1; count!=0; count--)//清空所有FIFO[]数组里面的内容,写入0X00
FIFO[count-1]=0x00;
if (result)
result=FALSE;
start =FALSE;
stop =FALSE;
count=0;
clk0=0; //清零CL0计数
do /////////////////////////////do的内容////////////////////////////////
restart0:
if (RI==1)//如果接收到数据
tmpdat=SBUF;//先把接收到的数据放到tmpdat中
RI=0;
if ((tmpdat==0xef)&&(start==FALSE))//这个数据为第一个传回来的数据,也就是“指令应答”的第一个字节
count=0;
FIFO[0]=tmpdat;//读入第一个应答字节(0XEF),存在第“0”个元素中
flag=1;
goto
restart0;//可以用中断方式进行
if(flag==1)//第一个字节已经回来,所以flag==1成立
if(tmpdat!=0x01) //接收数据错误,将重新从缓冲区接收数据
flag=0;//接收应答失败
result=FALSE;
start =FALSE;
stop=FALSE;
count=0;
goto
restart0;
//如果成功接收到0xef01,可以开始接收数据
flag=2;//flag=2;表示应答成功,可以开始接收数据了
count++;//现在count=1;
FIFO[count]=tmpdat;//读入第二个应答字节(0X01),存在第“1”个元素中
start=TURE; //应答成功可以开始接收数据
goto
restart0;
if((flag==2)&&(start==TURE))//flag=2;表示应答成功,可以开始接收数据了
count++; //数据元素下标++
FIFO[count]=tmpdat;//存入数据
if(count>=6)
checksum=FIFO[count]+checksum; //计算校验和
if(count==8)
package=FIFO[7]*0X100+FIFO[8]; //计算包长度
stop= TURE;
if(stop)
if(count==package+8)
checksum=checksum-FIFO[count-1];
if(checksum!=FIFO[count]&0xff)
result=FALSE; //校验失败,置结果标志为0
result=TURE;
flag=0;
break;
}/////////////////////////////do的内容----------------结束////////////////////////////////
while ((clk0<=MaxTime)&&(count<=MAX_NUMBER)&& (changeflag==0) ); //由定时器以及最大接收数据来控制,保证不会在此一直循环
FifoNumber=count; //保存接收到的数据个数
return (result);
bit VefPSW(void)//验证设备握手口令,成功返回1
unsigned char count=0;
while (1)
if(Command(VPWD,20) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
return(1);
count++;
if (count>=2)//如果不成功,再验证一次,如果两次不成功,返回失败
return(0);
void Clear_All(void) //清空指纹库
delay1ms(200);
Command(DELE_all,50); //清空指纹库
unsigned char ImgProcess(unsigned char BUFID) //发获取图像并生成特征文件,存入BUFID中//输入参数为缓冲区号
if(Command(GIMG,89) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
if(BUFID==1)
if(Command(GENT1,60) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
return 1;
return 0;
else if(BUFID==2)
if(Command(GENT2,60) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
return 1;
return 0;
return 0;
return 0;
bit Searchfinger(void)//搜索指纹(发送搜索命令、以及根据返回值确定是否存在)
if( Command(SEAT,60) && (FifoNumber==15) && (FIFO[9]==0x00) ) //搜索到指纹
SearchNumber=FIFO[10]*0x100+FIFO[11];//搜索到的页码
//MatchScore=FIFO[12]*0x100+FIFO[13] 可以在此计算得分,从而进行安全级别设定,本程序忽略
return 1;
return 0;
unsigned char search(void)//搜索用户
unsigned char SearchBuf=0,i=0;
while (i<20)
if (ImgProcess(1)==1)//首先读入一次指纹
SearchBuf=Searchfinger();//进行指纹比对,如果搜索到,返回搜索到的指纹序号
if(SearchBuf==1)
return SearchNumber;
return 255;//表示搜索到的指纹不正确
i++;
return 0;
bit savefingure(unsigned char ID)//保存指纹
unsigned char i=0;
//现在开始进行存储指纹模板的操作
for (i=0;i<16;i++) //保存指纹信息
FIFO[i]=STOR[i];
FIFO[12]=ID; //把指纹模板存放的PAGE_ID也就是FLASH的位置
FIFO[14]=FIFO[14]+ID; //校验和
if (Command(FIFO,70)==1)//不成功返回0 //此处进行存放指纹模板的命
{return(1);}
{return(0);} //不成功返回0
//unsigned char enroll(void) //采集两次指纹,生成1个 指纹模板
// unsigned char temp=0,count=0;
// while(1)
// temp=ImgProcess(1); //生成特征1
// if (temp==1)//生成特征文件成功
// break;
// else
// if (temp==0)//采集指纹没有成功
// count++;
// if (count>=40)//如果采集了40次,还不成功,直接采集失败,直接退出enroll函数----返回0
// return(0);
// //采集第一个特征成功
// count=0;
// buzzer=0;
// delay1ms(100);
// buzzer=1;
// delay1ms(2000);//延时2S开始采集下一个特征
// //开始采集第二个特征
// while(1)
// temp=ImgProcess(2); //生成特征2
// if (temp==1)//生成特征文件2成功
// if ( (Command(MERG,40)&& (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))==0 ) //合并不成功返回0,成功返回1
// return 0;
// else//特征文件合并生成模板,结果存于ModelBuffer
// buzzer=0;
// delay1ms(100);
// buzzer=1;
// delay1ms(100);
// buzzer=0;
// delay1ms(100); //响两声,表示生成一个模板成功
// buzzer=1;
// return 1;
// else
// if (temp==1)//采集指纹没有成功
// count++;
// if (count>=25)
// return(0);
unsigned char enroll(void) //采集两次指纹,生成1个 指纹模板 /////////////////我修改=========================
//采集第一个特征成功
count=0;
buzzer=0;
delay1ms(100);
buzzer=1;
break;
count++;
return(0);
//采集第一个特征成功
count=0;
buzzer=0;
delay1ms(100);
buzzer=1;
//开始采集第二个特征
if ( (Command(MERG,40)&& (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))==1 ) //合并成功返回1
buzzer=0;
delay1ms(100);
buzzer=1;
delay1ms(100);
buzzer=0;
buzzer=1;
return(1);
return(0);
count++;
if (count>=25)
return(0);
void shownum(unsigned char dat)
unsigned char numdat=0;
numdat=dat;
GotoXY(0,1);//x,y
Print("Finger:");
GotoXY(0,8);//x,y
str[0]=0x30+numdat/10;
str[1]=0x30+numdat%10;
Print(str);
void mode(void)
if(modeflag==0)
GotoXY(0,0);//x,y
Print(Identify);
green=0;
red=1;
GotoXY(0,0);//x,y
Print(Input);
red=0;
green=1;
shownum(0);
void main(void)//主函数
unsigned char i=0;
ET0=1; //定时器0开中断
TL0=0x97; //17ms的初值
TH0=0xBD;
delay1ms(5);
LcdRw=0; //只对液晶进行写操作,不进行读操作
delay1ms(5);
LCD_Initial();//液晶初始化
delay1ms(5);
GotoXY(0,0);//x,y
Print(Identify);
//串口初始化
SCON=0x50; //UART方式1:8位UART; REN=1:允许接收
PCON=0x00; //SMOD=0:波特率不加倍
TMOD=0x21; //T1方式2,用于UART波特率
TH1=0xFD;
TL1=0xFD; //UART波特率设置:9600
TR1=1;
TR0=1;// 开定时器0
IT0=0;//中断0低电平中断
IT1=1;//中断1低电平中断
EX0=1;//开中断0
EX1=1;//开中断1
EA=1;
mode();//看当前是什么模式
for(i=0;i<6;i++)//开始握手6次,如果没有一次成功,表示模块通信不正常。只要成功就跳出此循环
if(VefPSW())//与模块握手通过,绿灯亮起。进入识别模式
green=0; //读一次
buzzer=0;
shownum(0);
delay1ms(300);
buzzer=1;
break;
red=1;
green=1;
break;
if(k2==0)//录入一个指纹
delay1ms(10);
if(k2==0)//如果仍为低电平,表示按键有效
while(k2==0);//等待松手
if(VefPSW()==1&&modeflag==1&&SaveNumber<10)//与模块握手通过
if(enroll()==1)//采集两次,生成1个指纹模板成功
if(savefingure(SaveNumber+1)==1)//保存也成功
SaveNumber++;//加一次
shownum(SaveNumber);
buzzer=0;
for(i=0;i<8;i++)
delay1ms(100);
red=~red;
red=0;
buzzer=1;
if(modeflag==0)//为识别模式
searchnum=search();
if(searchnum>=1&&searchnum<=162)//最多是162个指纹
shownum(searchnum);
//蜂鸣器响一声
relay=0;
buzzer=0;
delay1ms(100);
buzzer=1;
for(i=0;i<20;i++)
delay1ms(150);
relay=1;
if(searchnum==255)//不正确的指纹 蜂鸣器响三声
shownum(0);
buzzer=0;delay1ms(100); buzzer=1;delay1ms(100);
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
01 1602液晶指纹程序 (移植).rar
(55.34 KB, 下载次数: 106)
2017-5-18 13:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
ssruos
2019-11-15 11:29
怎么用
Kazuto
2021-11-19 22:13
液晶的头文件有吗
heicad
2021-11-19 23:07
Kazuto 发表于 2021-11-19 22:13
液晶的头文件有吗
lcd1602.h在src目录里面
tang听
2021-11-28 20:24
谁能分享下原理图吗?或者告知怎么接线
