电机选型需要注意哪些事项
songxiasifu
2017-5-18 17:08
电机选型需要注意哪些事项
1、选用电动机的原则
为了适应各种不同用途,电机厂家生产了不同种类、形式及容量的电动机。在选用电动机时,要充分考虑 它们的特性,在仔细研究了被拖动机械的特性后,选择适合负载特性的电动机。
选择电动机的原则是:
(1)根据负载的启动特性及运行特性,选出最适合于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。
(2)选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处 的环境条件。
(3)计算和确定合适的电动机容量。通常设计制造的电动机,在75%-100%额定负载时,效率最高。因此 应使设备需求的容量与被选电动机的容量差值最小,使电动机的功率被充分利用。
(4)选择可靠性高、便于维护的电动机。
(5)考虑到互换性,尽量选择标准电动机。
(6)为使整个系统高效率运行,要综合考虑电机的极数及电压等级。
2、选用电动机的大致步骤可以考虑如下:
(1)根据生产机械性的要求,选择电动机种类。
(2)根据电源情况,选择电动机额定电压。
(3)根据生产机械所要求的转数及传动设备的情况,选择电动机的转数。
(4)根据电动机和生产机械安装的位置和场所环境,选择电动机的结构和防护形式。
(5)根据所带负载所需要的功率容量和电动机的运行方式,选择电动机的额定功率。
