标题: 51单片机复习题及答案 [打印本页]
作者: gengzhen    时间: 2017-5-18 18:05
标题: 51单片机复习题及答案
嵌入式系统是应用中心,以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统
2、嵌入式系统软件的要求与台式机有所不同,其特点主要包括:软件要求固化存储;软件代码要求高效率、高可靠性;系统软件有较高的实时性要求。
3ARM9 的工作模式有7种,包括:用户模式、系统模式、管理模式、中止模式、未定义模式、IRQ模式FIQ模式。其中除用户模式的其他6种模式称为特权模式。
4ARM处理器中CPSRSPSR的中文名称分别为:当前程序状态寄存器和存程序状态寄存器。
5S3C2410芯片外部寻址空间是1G,被分成___8____个存储块,每块__128__MBSDRAM存储器应连接到第 ___67__个存储块。
6S3C2410涉及DMA的操作模式有三类:DMA请求模式、DMA传输模式和_DMA服务模式。
7S3C2410芯片共有____8____I/O端口,每个端口都有相应的控制寄存器和数据寄存器,其中控制寄存器的主要功能是设置_I/O引脚的功能_,数据寄存器的功能是__从寄存器读取数据或者向寄存器写入数据__
8I2C总线协议包含了2层协议:物理层和_数据链路_层;I2C总线只使用了两条信号线:串行数据线和串行时钟线,串行数据线用于_据的发送和接收_,串行时钟线用于指示什么时候数据线上是有效数据
9.小端模式是ARM9处理器的默认模式。一般通过硬件输入引脚_BIGEND_来配置工作模式。若要实现支持大端存储系统,该引脚接____电平。
10. ARM920T处理器发生复位异常时,一般从地址_0x00000000__0xFFFF0000_处考试执行程序。
11. 嵌入式系统中,微处理器控制I/O端口或部件的数据传送方式有2种:_中断方式 _程序查询方式
12. 中断优先级通常用硬件电路实现,较常用的中断优先级电路有两种:_菊花链 中断优先级电路和_中断优先级编码 电路。
13、在S3C2410微处理器中,与中断有关的5各中断控制寄存器是:源未决寄存器中断模式屏蔽寄存器优先级寄存器中断未决寄存器
14.看门狗控制寄存器包括:看门狗控制寄存器计数常数寄存器看门狗计数器寄存器
15. S3C2410芯片共有117个输入输出引脚,分属于8I/O端口。
16. CAN总线体系结构采用三层结构:物理层数据链路层应用层
17.在嵌入式系统设计过程中,需求分析包括:功能性需求分析非功能性需求分析
18.ARM字数据存储格式有大端格式小端格式
19.总线按照传输关系分类可分为:主从结构对等结构
20.RS-232C的帧格式由四部分组成,包括:起始位、数据位、奇偶校验位和停止位
21.I/O接口电路数据传送方式有:查询中断DMAI/O通道和I/O处理机方式。
I/O接口编址方式有两种,分别是:统一编址独立编址
22.Boot loader主要功能是:系统初始化加载和运行内核程序
23.从模块结构来看,嵌入式系统由三大部分组成,分别是:    硬件   、软件和开发平台
24.嵌入式系统的设计过程包括:需求分析、体系结构设计  、构件设计、系统集成和系统测试。
25.ARM系列微处理器支持的边界对齐格式有:字节对齐半字对齐和字对齐。
26.RAM存储器有两种,分别是:SRAMDRAM
27.嵌入式操作系统的内核构成包括:系统初始化多任务管理和内存管理。
28.在宿主机上使用编译器软件将嵌入式应用。嵌入式操作系统编译成为可以在目标机上运行代码的过程,称为交叉编译,而采用的编译器称为交叉编译器。
