求助,LCD1602怎么写中文
aswed713
2017-5-23 14:24
求助,LCD1602怎么写中文
RT,51的51的
xiaohai8272
2017-5-23 17:00
这个要带了中文字库的才能显示中文,一般的不带中文
梁光阳
2017-5-23 20:38
1602不支持,赶快12864
lijn
2017-5-23 21:02
显示简单的,复杂的效果不好。每个字的点数有限。
w1179benp
2017-5-23 21:12
搜下吧,我看到过,可以的。只有想不到,没有做不到
zl2168
2017-5-24 08:27
一般不能写中文。若硬要写,可以用片内自定义字符存储器CGRAM,有64字节RAM,可自定义8个5×8点阵字符或4个5×11点阵字符。
123mmmj
2017-5-24 09:00
imxuheng
2017-5-24 09:57
这个只能用自定义的方式,就像6楼说的,
lidongde
2017-5-24 10:43
写不了,自定义和系统自带字库都不能显示汉字(自定义的话由于它是5*7也不行)
2910221704
2017-5-24 11:41
1602只能显示英文字母和数字,12864能显示汉字,求好评
zha
2017-5-24 14:12
我觉得可以用取模软件写,就是点数太少,效果不好,还是用12864吧
oochongcong
2017-5-24 15:05
下载 一个 LCD 中文编译器 ,然后输入汉字 自动生成代码
Eanain
2017-5-24 20:18
有一个取模软件,用生成的代码
