| 英制 (inch) | 公制 (mm) | 长(L) (mm) | 宽(W) (mm) | 高(t) (mm) |
| 0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 |
| 0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 |
| 0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 |
| 0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 |
| 1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 |
| 1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
| 1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 |
| 2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
| 2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 |
| 英制 | 功率W |
| 0201 | 1/20W |
| 0402 | 1/16W |
| 0603 | 1/10W |
| 0805 | 1/8W |
| 1206 | 1/4W |
| 1210 | 1/3W |
| 1812 | 1/2W |
| 2010 | 3/4W |
| 2512 | 1W |
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二极管:DIODE0.4-DIODE0.7其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
发光二极管:RB.1/.2
集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻
02011/20W
04021/16W
06031/10W
08051/8W
12061/4W
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
二极管 DIODE0.4及DIODE0.7
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
0805封装尺寸.doc
(56 KB, 下载次数: 50)
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
