数码管+单片机定时器,做了个时钟,在设置时间的时候,怎样让分钟闪烁?
csz9981
2017-5-27 20:59
用数码管+定时器,做了个时钟,在设置时间的时候,怎样让 分钟 小时 实现闪烁的效果?,现在也能设置时间,就是没有闪烁 的效果,不知道 调整到哪一位了。请教,大家有什么好办法。感谢。
(2.78 MB, 下载次数: 95)
下载附件
2017-5-27 20:59 上传
* 实 验 名 : 动态数码管显示时钟
* 使用的IO : 数码管使用:段数据:P0,位选:P2.2,P2.3,P2.4
* 实验效果 : 数码管显示76543210。
* 注 意 :
#include<regA51.h>
#define GPIO_DIG P0 //数码段数据
sbit LSA=P2^2; //位选控制口
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^0; //选择调时位
sbit K2=P3^1; //+1
sbit K3=P3^2; //K3暂停,进入调时状态
unsigned int Time; //用来计时间的值
unsigned char SetPlace; //设置修改位
unsigned char hour=10,minute=59,second=55;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
void Delay1ms(unsigned int c) //误差 0us
unsigned char a,b;
for (; c>0; c--)
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : TimerConfiguration()
* 函数功能 : 配置定时器值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void TimerConfiguration()
TMOD = 0x02; //选择工作方式2,自动赋初值
TH0 = 0x06; //设置初始值 250 us
TL0 = 0x06;
EA = 1; //打开总中断
ET0 = 1; //打开定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
* 函 数 名 : Timer0()
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0() interrupt 1
Time++;
* 函 数 名 : Int0Configuration()
* 函数功能 : 配置外部中断0
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Int0Configuration()
//设置INT0
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
* 函 数 名 : Int0() interrupt 0
* 函数功能 : 外部中断0的中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Int0() interrupt 0
{ if(K3==0)
Delay1ms(10);
if(K3==0)
TR0=~TR0;
SetPlace=1;
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
{LSA=0;LSB=0;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[second%10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
} break;//显示第0位
case(1):
{LSA=1;LSB=0;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[second/10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
} break;//显示第1位
case(2):
{LSA=0;LSB=1;LSC=0;
GPIO_DIG=0X40;
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第2位
case(3):
{LSA=1;LSB=1;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[minute%10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第3位
case(4):
{LSA=0;LSB=0;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[minute/10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第4位
case(5):
{LSA=1;LSB=0;LSC=1;
GPIO_DIG=0X40;
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第5位
case(6):
{LSA=0;LSB=1;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[hour%10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第5位
case(7):
{LSA=1;LSB=1;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[hour/10];
j=10; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
}break;//显示第5位
void main(void)
unsigned char i;
TimerConfiguration();
Int0Configuration();
{ /*计时函数*/
if(Time>=3997) //一秒钟,改变数值
Time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
//--显示时钟--//
DigDisplay();
if(TR0==0)
{ if(K1==0) //检测按键K1是否按下
Delay1ms(10); //消除抖动
if(K1==0)
SetPlace++;
Delay1ms(100);
if(SetPlace>=3)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //检测按键K1是否松开
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
switch(SetPlace)
{case 0 :
if(K2==0) //检测按键K2是否按下
if(K2==0)
second++;
Delay1ms(100);
if(second>=60)
second=0;
DigDisplay();
}break;
case 1 :
if(K2==0)
minute++;
Delay1ms(100);
if(minute>=60)
minute=0;
DigDisplay();
}break;
case 2 :
if(K2==0)
hour++;
Delay1ms(100);
if(hour>=24)
hour=0;
DigDisplay();
}break;
