pwm频率占空比调节
贺兰小胖
2017-5-29 23:53
pwm频率占空比调节
//程序功能简介:本程序产生15HZ~~~50KHZ的方波,并且实现频率和脉宽的独立调制,即可
//在改变频率的同时不改变脉宽,再改变脉宽的同时不改变频率;同时设置
//两个调节步长------在KEY键按下时,粗调,没有按下时,细调;
//程序思路: 本程序用到两个定时器------定时器0和定时器1,其中定时器0工作在定时方式下,
//决定方波的频率;定时器1,同样工作在定时方式下,用于设定脉宽;
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#define ALL 65536 //定时器工作方式1时,最大基数长度 65536;
#define F_osc 12000000 //晶振频率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2; //频率上调按钮;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3; //频率下调按钮;
sbit KEY_W_UP=P0^4; //脉宽上调按钮;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5; //脉宽下调按钮;
sbit KEY=P0^6; //粗细调节按钮-----按下为粗调,否则为细调;
sbit OUTPUT=P1^0; //波形输出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;//定时器0和定时器1的初值设置;
uchar PERCENT=50; //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;//频率调节标志和脉宽调制标志;
uint FREQ=50000; //初始频率;
float temp; //临时全局变量,用于数据传递;
void delay(uchar t); //延时函数,用于按键去抖;
void init(); //初始化函数,用于定时器的初始化;
void calculate_F();
//频率计算函数,当频率变化,计算出定时器0初值;
void calculate_W();
//脉宽计算函数,脉宽变化时,计算出定时器1初值;
void key_scan(); //按键扫描函数;
void timer0(); //定时器0中断函数;
void timer1(); //定时器1中断函数;
void delay(uchar t)
uchar i,j;
while(t--) //每个脉冲为1us
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
TIMER0_H = (uint)temp/256;
TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
float TEMP;
TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
void key_scan()
delay(4);
if(!KEY_F_UP) //频率上调键按下;
FLAG_F=1; //置标志位;
if(!KEY)
FREQ+=10;
FREQ++;
if(FREQ>50000)
FREQ=1;
else if(!KEY_F_DOWN) //频率下调键按下;
FLAG_F=1; //置标志位;
if(!KEY)
FREQ-=10;
FREQ--;
if(FREQ<1)
FREQ=50000;
else if(!KEY_W_UP) //脉宽上调键按下;
FLAG_W=1; //置标志位;
if(!KEY)
PERCENT+=5;
PERCENT++;
if(PERCENT>49)
PERCENT=1;
else if(!KEY_W_DOWN) //脉宽下调键按下;
FLAG_W=1; //置标志位;
if(!KEY)
PERCENT-=5;
PERCENT--;
if(PERCENT<1)
PERCENT=49;
else ;
void timer0() interrupt 1 //决定频率
TH0=TIMER0_H;
TL0=TIMER0_L;
TR1=1; //开定时器1;
OUTPUT=1;
void timer1() interrupt 3 //决定脉宽
TH1=TIMER1_H;
TL1=TIMER1_L;
TR1=0; //关定时器1,一定要这一步,因为定时器1的定时短于定时器0;
OUTPUT=0;
void init()
TMOD=0x11; //定时器0和定时器1都工作在方式1,16位计数器;
calculate_F(); //初始为1KHZ,占空比为50%;
calculate_W();
TH0=TIMER0_H;
TL0=TIMER0_L;
TH1=TIMER1_H;
TL1=TIMER1_L;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
TR0=1;
TR1=1;
main()
init();
key_scan();
if(FLAG_F) //改变频率时要注意要进行脉宽的重新设置;
calculate_F();
calculate_W();
FLAG_F=0;
if(FLAG_W) // 脉宽改变,频率不改变;
calculate_W();
FLAG_W=0;
爱学习的我。
2017-6-17 12:55
挺好的
糖糖有点咸
2017-6-22 16:22
挺好的,但是不知道怎么用啊
机智的愚人
2017-6-30 20:34
挺好的,但是请问这个能够调节直流电机的转速快慢吗?如果能的话,应该怎么去实现?谢谢
UCAS
2017-7-1 21:00
学习了
2395
2017-7-21 10:55
真的很有用
2395
2017-7-21 10:56
这几天 正好学到这一块
ly19950808
2017-8-1 10:03
不错,在学这个
11213131
2017-8-2 19:29
学习一下
VI武先生
2017-8-10 14:26
收下了
VI武先生
2017-8-10 14:28
很不错 谢谢分享
wuqilin5
2017-9-27 21:14
请问楼主下面这个函数的temp值是从哪里来的?这个的付初始值好像没有。谢谢。
void calculate_F()
电子迷ZZ
2017-9-27 23:17
程序确实有问题!定时器0和1工作方式在1模式定时最大值在8192,不会再65536值之间;temp值没有赋值,初始值系统可能为0或任意值,定时器初值没有设置好
void calculate_F()
void calculate_W()
float TEMP;
wuqilin5
2017-9-28 23:51
按照他这个程序如何改一改能执行。
sadlucky1996
2017-9-29 21:52
谢谢楼主
mcu007_rtos
2017-10-9 14:31
用两个TIMER,一个timer做脉宽,一个timer做周期。
kaisonchen
2017-10-9 20:10
程序感觉有点问题
kaisonchen
2017-10-9 20:35
temp=ALL-F_osc/12.0/FREQ;
AAAAAA666666
2017-10-10 11:08
嗯,对于小车编程挺有用的!
方浩
2019-1-19 14:28
程序有点小问题,频率不可以调节,占空比减不了,我看看能不能完善一下分享给大家
王秋冬
2019-1-21 10:03
期待你的完善,谢谢了。
益达。。。
2019-10-30 22:45
请问temp值怎么赋?谢谢了 急用
